Umwälzpumpe ersetzen
Diskutiere Umwälzpumpe ersetzen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe im Keller bei meiner Heizungsanlage (mit WW-Bereitung) eine Wilo RS 25/60 r auf dem Kopf stehend eingebaut. Derzeit ist sie auf...
  1. #1 Liebste, 27.11.2012
    Liebste
    Liebste
    studierend
    Saar-Pfalz-Kreis
    ich habe im Keller bei meiner Heizungsanlage (mit WW-Bereitung) eine Wilo RS 25/60 r auf dem Kopf stehend eingebaut. Derzeit ist sie auf Stufe 2/4 eingestellt. Ich möchte gerne eine Hocheffizienzpumpe einbauen.
    Paßt das, wenn ich dafür eine Grundfos Alpha2 einbaue? Worauf muß ich da achten, bei manchen Internetkaufhäusern gibts ja mehrere Alpha2 mit Dämmschalte usw. oder ist der Artikel einfach nur doppelt katalogisiert?
    Zweite Frage, die Pumpe wurde auf dem Kopf stehend montiert, muß ich das bei der nächsten auch so machen? Wofür steht denn das r in der Bezeichnung? Hab da leider nix gefunden, außer, daß es noch eine Wilo RS 25/60 v gibt aber auch da keine Beschreibung über das Kürzel.
    Gruß & Dank
  2. R.B.
    Was meinst Du mit "auf dem Kopf stehend? Die möglichen Einbaulagen stehen in den Unterlagen zur Pumpe, und nur so darf die Pumpe eingebaut werden.
    Die Alpha 2 als 25-60 sollte als Ersatz möglich sein, nur noch auf die passenden Einbaumaße achten. E-Anschluss ist auch ein Thema. Deswegen wäre es wohl besser, wenn Du das von jemandem machen lässt der sich damit auch auskennt.
Umwälzpumpe ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?
    Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?: Moin aus dem Norden, und allen einen angenehmen Start in die neue Woche! Ich versuch's mal stichwortartig - Geheizt wird über Gas, Buderus...
  2. Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?
    Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?: Hallo zusammen, ich habe überlegt in unserem Haus eine Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe einbringen zu lassen. Der Plan ist, dass immer warmes...
  3. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  4. Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor
    Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor: Ich suche derzeit viel Musik für wenig Geld. Folgende Sonderanfertigung: Strawa Edelstahlverteiler DN50 -> 8 x Erdwärmekorb (200m DN32) Die...
  5. Umwälzpumpe Heizung ersetzen
    Umwälzpumpe Heizung ersetzen: Hallo, Da meine Umwälzpumpe von der Heizung langsam ihren Geist aufgibt in dem sie Ziemliche Geräusche macht, man sie nicht mehr einstellen kann...
