Unabhängigkeit zur Fernwärme
Diskutiere Unabhängigkeit zur Fernwärme im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Die Wartungskosten machen mittlerweile bei Gas und WP einen signifikanten Teil der Betriebskosten aus. Ich hatte die Wartungskosten eigentlich nur...
  1. #61 Gast56083, 11.10.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Aber auch die meisten WP Hersteller schreiben eine regelmässige Wartung in den Betriebsunterlagen zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche vor. Von daher...Angst schüren ist das beste Verkaufsargument.
    Habe heuer auch meine erste Wartung der Gesamtanlage machen lassen. Mehrwert quasi gleich Null für die Therme. Da fand ich erstaunlicherweise die Prüfung der Wasserinstllation sinnvoller, war mir vorher so nicht bewusst. Prüfung MAGs, Härtegrad des Wassers in der FBH und entsalzt nachfüllen bei Bedarf, ST entlüften, usw usf...alles zusammen 250€ inkl. Teile. Werd ich jetzt aber acuh erst in ein paar Jahren wieder machen lassen.
    Bei einigen Punkten lernt man bei der Wartung zudem, was man selber regelmässig machen kann und sollte.
  2. R.B.
    Eine Wartung bei einer WP besteht größtenteils aus Kontrollaufgaben. Die kann man als Betreiber auch selbst übernehmen, genau so wie man regelmäßig nach dem Druck im Heizkreis schaut.
    Da lohnt auch ein Blick in die Unterlagen der Hersteller, denn dort sind übicherweise die meisten Arbeiten sehr gut beschrieben. Montage-/Serviceanleitungen usw.
    Bei Kesseln bei denen Feuer im Spiel ist, sieht es geringfügig anders aus. Das liegt einfach daran, dass durch die hohen Temperaturen das Material stärker gestresst wird, und ein entsprechender Verschleiß möglich ist (Bsp.: Brennerflanschdichtungen, Düsen, Flammrohr, Ruß im Brennraum etc.) Insbesondere Pellet- und Holzkessel müssen sowieso ständig gereinigt und dabei auf Beschädigungen überprüft werden.
    Wer eine Heizungsanlage betreibt sollte zumindest die grundlegenden Funktionen verstehen, denn es macht gar keinen Spaß, wenn man wegen jeder Kleinigkeit einen HB beauftragen muss. Nebenbei bemerkt, macht das auch dem HB keinen Spaß, denn einmal anrücken, Hand auflegen, und was soll man jetzt dem Kunden verrechnen? Schreibt man 50,- € auf die Rechnung, dann legt man letztendlich drauf, schreibt man 200,- € auf die Rechnung, dann bläst der Kunde angesichts der getanen Arbeit die Backen auf, und man verscherzt es sich mit dem Kunden. Also macht man noch ein bisschen Voodoo, wechselt Kleinteile, so dass es zumindest so aussieht als hätte man etwas gearbeitet.
    Wer von Euch fährt ständig in die KFZ Werkstatt um Ölstand, das Scheibenwasser, oder die Funktion der Beleuchtung kontrollieren zu lassen?
    Es gibt Arbeiten die der Betreiber erledigen kann, ja sogar machen sollte, denn letztendlich ist und bleibt er verantwortlich für den Betrieb der Anlage. Da besteht auch weder Gefahr für Leib und Leben, noch kann man dadurch eine Anlage ruinieren. Sobald es aber an´s Eingemachte geht, sollte man dem Fachmann den Vortritt lassen.
  3. #63 mastehr, 11.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe bei der letzten Abgas-Prüfung meines Autos nicht schlecht gestaunt:
    1. OBD-Stecker rauf
    2. Werte auslesen
    3. OBD-Stecker wieder runter
    Was hinten aus dem Auspuff kam, hat niemanden interessiert, Hauptsache die Elektronik sagt "Alles ok.".
    Verglichen damit, war die Heizungswartung richtig aufwändig. An die an der Verbrennung beteiigten Teile würde ich niemals selbst Hand anlegen, weil ich da doch Angst hätte.
  4. #64 eXtremeTK, 11.10.2014
    eXtremeTK
    eXtremeTK
    EDV & eCommerce Dienstleistungen
    Delmenhorst
    Ich danke euch, für die ganzen Ausführungen hier im Thread!
    Finde ich klasse, dass hier alles so genau diskutiert wird!
    Nochmal zur Fernwärme bzw. dessen Vertrag!
    Nach einem aktuellen Gerichtsurteil ist es uns anscheinend möglich durch eine "konludentes Verhalten" vorzeitig aus dem Vertrag auszutreten!
    So wurde mir dies gerade schriftlich von meinem Anwalt mitgeteilt!
    http://juris.bundesgerichtshof.de/c...Art=pm&Datum=2014&Sort=3&nr=66485&pos=0&anz=8
    http://lexetius.com/2014,219
    http://openjur.de/u/675149.html
    Mal schauen. Wir prüfen nun erstmal die Kosten einer Sole-Wärmepumpe und werden dann weiter entscheiden, ob und wann oder wie wir uns von der Fernwärme abklemmen lassen!
    Beste Grüße
    Tobias
  5. R.B.
    Wie oben schon beschrieben, macht die Quelle bei so einem Konzept schon einen gehörigen Kostenblock aus. Deswegen prüfen was man an Kollektor auf dem Grundstück unterbringen kann, und wie sich das einfach realisieren lässt. Dazu sollte man die Heizlast des Gebäudes kennen, für eine erste Abschätzung kann man auch überschlägig rechnen. Dann lässt sich so eine Sole-WP mit Grabenkollektor in einer Preisklasse um 10-15T€ erstellen. Bei einer DHH steht aber oftmals nur ein kleines Grundstück zur Verfügung, das bedeutet dann, dass man auf eine Tiefenbohrung setzen muss. Die Kosten dafür sind dann deutlich höher.
    Aufgrund der Verbrauchszahlen aus der Vergangenheit, kann man wohl unterstellen, dass die Heizlast des Gebäudes sehr niedrig ist. Man weiß natürlich nicht wie diese zustande kamen (Nutzerverhalten). Es würde mich aber wundern, wenn die Heizlast deutlich über 4-5kW liegen würde.
    Weiterhin gilt bei WP, Heizflächen mit niedriger Heizwassertemperatur, also vorzugsweise FBH. Eine FBH hat auch den Vorteil, dass man, sollte wirklich mal Solarthermie in Frage kommen, viel leichter die solaren Erträge auch für die Heizung verwerten kann.
    Falls die Möglichkeit für etwas Lagerraum besteht, könnte man auch ein Pelletkonzept überlegen. Bei der geringen Heizlast müsste man sowieso nicht mehr als 2to lagern.
    Bei der geringen Heizlast könnte unter Umständen auch ein Konzept funktionieren, das nur auf einem wasserführenden Pelletofen basiert
    Es gibt also viele Möglichkeiten die man einfach mal durchspielen sollte.
  6. Julius
    Du möchtest also nicht (wie eingangs noch behauptet) Geld sparen, sondern im Gegenteil mehr Geld für das Heizen ausgeben.
    Nun, es sei Dir gegönnt!
    Aber verrate uns dannauch, was der "Ich will aber!"(mit-dem-Fuß-aufstampf)-Spaß gekostet hat.
    Als abschreckendes Beispiel sicherlich gut brauchbar.
  7. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Was ist denn jetzt überhaupt das Problem mit der Fernwärme?
  8. Julius
    Na, sie ist ihm zu billig, zu umweltfreundlich und außerdem viel zu bequem.
  9. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Genau mein Eindruck. Also Frage an den TE: Was ist nun mit der Fernwärme? Insbesondere vorher kommt der Wunsch nach Unabhängigkeit von der Fernwärme?
  10. #70 ultra79, 13.10.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das ist vermutlich genau wie mit dem eigenen Haus - eigentlich lebt es sich in einer gemieteten Immobilie recht komfortabel - man hat kaum Verantwortung und wenn sich die Ansprüche ändern zieht man aus. Aber trotzdem will man das eigene Haus - weil der kleine Mann im Ohr einem sagt das es wichtig ist was eigenes zu haben :-D
  11. Julius
    Dafür gibt es doch das Jodeldiplom...! :winken
    Im Ernst:
    Dann soll er doch bitteschön einfach den vorhandenen (NICHT wasserführenden) Holzofen mit ins neue Haus nehmen und sich einen Holzvorrat anlegen.
    Das ist nicht nur preiswert und problemlos machbar, sondern hat (im Gegensatz zu seiner Krampflösung) den unschätzbaren Vorteil, auch bei Stromausfall heizen zu können!
    Alles an dere ist nur eine Scheinautarkie.
  12. #72 grubash, 13.10.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Wenn ich mal nachdenke, wann es bei uns im Ort mal einen längeren Stromausfall (über 12h) gegeben hat muss ich schon sehr sehr lange zurück gehen. Selbst bei einem Ausfall von 24h und -20 Grad dürfte es keine Gefahr von Erfrierungstoten und Frost im Innenraum geben. Wenn es danach eng wird muss halt das Auto mit dem 1kW Wechselrichter ran. Für Heizung und bissel Licht reicht die Lima auch im Standgas. Alternativ tut es für 2 Tage auch der Baumarkt-Nostrom-Möppel.
    Ciao Christian
  13. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    An den "Baumarkt-Nostrom-Möppel" dann aber ein "Baumarkt-Heissluftgebläse" o.ä. Deine Heizung wird sich ansonsten über die tolle Stromqualität die so ein "Baumarkt-Nostrom-Möppel" abwirft bedanken ;) Und am besten vorher kaufen - ist der Strom erstmal weg ist das mit dem kaufen so eine Sache - und selbst wenn - andere mögen auch auf die Idee kommen ;)
  14. Julius
    @ grubash
    Nach Deiner Baumarkt-Logik wird die Fernwärme ja auch nie länger als 2 Tage ausfallen.
    Daher dann auch jegliche diesbezüglichen Autarkie-Bestrebungen unnötig.
    Im Übrigen würde ich mich im Hinblick auf die zukünftige Zuverlässigkeit der öffentlichen Stromversorgung in Dtl nicht auf die Vergangenheit berufen.
    Da bewegen wir uns schon seit einiger Zeit auf das andernorts übliche (erschreckende) Weltniveau zu!
Unabhängigkeit zur Fernwärme - Ähnliche Themen
  1. unabhängiger Bausachverständiger sinnvoll?
    unabhängiger Bausachverständiger sinnvoll?: Hallo! Wir (2 Familien) werden gemeinsam ein Doppelhaus bauen. (160qm auf 3 Etagen plus Keller) und einen Architekten als Dienstleister mit der...
  2. Dokumentation von Altschaeden: Architekt oder unabhaengiger Sachverstaendiger?
    Dokumentation von Altschaeden: Architekt oder unabhaengiger Sachverstaendiger?: Moin! Ich habe mal eine Frage in Sachen Pfahlgruendung: Naechste Woche soll es nun bei unserer Hinterlandbebauung mit der Gruendung...
  3. Zimmer und Flur mit gleichen Fliesen - jeweils unabhängig zentriert?
    Zimmer und Flur mit gleichen Fliesen - jeweils unabhängig zentriert?: Hallo, ich möchte Küche und Flur mit den gleichen Granit"fliesen" fliesen. Für ein schönes "Look&Feel" sollten die Fliesen ja möglichst...
  4. Heizung- und Sanitär: Unabhängige Beratung
    Heizung- und Sanitär: Unabhängige Beratung: Hallo zusammen, nachdem ich eingesehen habe, dass ich bei der Renovierung im Bereich Heizung und Sanitär nicht alleine klarkomme habe ich jetzt...
  5. Raumluft unabhängiger Kaminofen gesucht
    Raumluft unabhängiger Kaminofen gesucht: Hallo, Ich möchte mir einen Raumluft unabhängigen Kamin zulegen. Welche Hersteller könnt ihr in diesem Bereich empfehlen? Bin von den Raumluft...
