Und wieder gibt´s
Diskutiere Und wieder gibt´s im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; in der Baumurks.de einen Neuen Beitrag ... Der V-Plus-System-Bericht ist Online (!) :deal MfG
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  2. Josef
  3. #3 C.. Schwarze, 06.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Was soll ich sagen?
    Da hat sich jemand was bei gedacht-genial?
  4. #4 Torsten Stodenb, 06.01.2003
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Hallo Daniel Düsentrieb,
    das ist ja eine Erfindung zum Kostensparen durch Handarbeit und einmal nicht durch Rationalisierung etc., was an den überteuerten Simplexrohren liegt. Aber das Verfahren taugt wohl nur für wirklich gute Hand- und auch Heimwerker. Der Rest sollte lieber die Finger davon lassen. Man kann zu viel falsch machen.
    Jedenfalls ist es pfiffig.
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Irgendwo habe ich gelesen, das die Oberfläche des Rohres
    mit Tangit angelöst werden kann und mit feinen Sand bestreut werden soll, um bessere verbindung zu erhalten
  6. Josef
    Zuerst
    die offenen Fragen zur Rohrdurchführung !
    Wenn ich einen Keller schalen kann dann müsst ich zweifelfrei auch in der Lage sein diese Rohrdurchführung herzustellen ?
    Die Erstellung einer solchen Aussparung dauert ca 15min. ich mach das per Kreissäge ... ABER wie verrat ich nicht ;)
    Zur Ummantelung mit Tangit ... Klar kann man´s machen ABER warum soviel Aufwand ? ... einfach um´s Rohr ein Quellband oder ein paar Rollringe (Gummidichtung aus dem KG-Bereich) rum und fertig ... zumal auch die Kellerwände "außen" wegen Dampfdiffusionsgeschlossenheit (streichen) abgedichtet werden sollten (!) ... in dem Zug dicht ich gleich zusätzlich die Rohrdurchführung nochmal´s nach ... ABER brauchen tu ich´s eh nicht ... ausser im Druckwasserbereich und da gibts die Simplex o.A.
    Herkömmlich wird ein Loch in die Kellerwand gemacht ... schaut doch mal in den Foren wieviele dieser Aussparrungen samt eindichten undicht sind ? ... ich hab das Problem nicht ? ... warum wohl ?
    Und noch ein Tip ich verwende diese Rohrdurchführung auch bei Kellermauerwerken ... satt in Mörtelbett eingemauert ... aussen kommt ohnehin ne Dickbeschichtung drauf ... sprich wieder dicht ;)
    UND zum SCHLUSS noch etwas WERBUNG: Thalhammer´s Deckenauflager ist endlich ONLINE (!) :yikes
    In diesem Sinne
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Rostschutz Zuganker
    Beim Deckenauflager ist auch der Zuganker 16 mm beschrieben. Wie sieht es mit dem Rostschutz in Verbindung mit Perlite aus?
  8. mls
    rostschutz?
    gute frage - vielleicht kann ich doch noch meinen gartenschlauch verkaufen :)
    im ernst: welche korrosionsklasse, welche anforderungen, welches versagensrisiko? ich seh nix ...
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die richtige Korrosionsklasse muss noch gefunden werden. Ich glaube, der Zuganker wird durch Tauwasser belastet. Er sitzt in der geometrisch ungünstigen Außenecke und wird zumindest im unteren Bereich durch die Verbindung zur kalten Bodenplatte/Kellerdecke zusätzlich abgekühlt. Bis er versagt, ist natürlich die Belastung längst weg. Trotzdem würde ich ihm auf bayrische Art vor dem Einbau ein Tauchbad in der Sauberkeitsschicht gönnen.
  10. Josef
    Den richtigen Korrisionschutz
    glaub hab ich bereits gefunden ??? ... das Foto ist vom März 2002
    Klar er sitzt von der Geometrie ungünstig ... verabeitungstechnisch ABER andererseit wieder an der richtigen Stelle.
    Die Gartenschlauchlösung bestimmt eine gute Lösung ABER am Anschluss Bodenplatte/Wand wird infolge des Gartenschlauches vielleicht Kondenzwasser anstehn ??? und somit den Zuganker zum koridiern bringen ???
    Perlit nimmt Nur 1% Feuchte auf ... das heisst mit Perlit ummantelt dürfte da kein Kondenzabwasser am Zuganker anstehn ??? müsste man untersuchen ... keine Ahnung ich bin da überfordert das nachzuvollziehn?
    Das mit der Sauberkeitsschicht hab ich nicht verstanden Bruno ?
    So jetzt mal tacheles dieser Zuganker nimmt NUR Zugspannungen auf ??? ... 3.50m Länge DN 16mm so bestell ich die das ganz Jahr über ... WAS spricht dagegen diesen Zugankern sprich den Rundstahl verzinken zu lassen ??? ... Wenigstens hab ich das so im Herbst 2002 desöftern schon praktiziert ... die paar Mark für´s verzinken fallen dabei nicht ins Gewicht ! ... Wer sieht Nachteile beim Bereich "BETON" ??? ... "sorry" ganz klar bin ich mir bei dem Punkt heute noch nicht :confused:
  11. Josef
    ah
    jetzt versteh ich das mit der Sauberkeitschicht ... Hand auf´s Hirn hau ... KLAR eintauchen in Betonmilch bzw. in den Beton ... Nur den unteren Schenkel könnt man vorher auf die 90 Grad abbiegen ... ABER der obere Schenkel wird im Zuge der Deckebewehrung auf die Obere Lage abgebogen ... 16er Eisen dann knirscht es schon wenn der gebogen wird ... sprich vermutlich für die Betonummantelung abblatzen ... ein Versuch wär´s allerdings wert ... "DANKE" für den Tip Bruno ich werd da bei einer der nächsten Baustellen auch mal probieren.
  12. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Thalhammer`s Deckenauflager
    ist einfach Spitze !
    So können sich Bauherren informieren,
    wie
    was
    worum
    gemacht werden soll.
    Weiter so,
    ich freue mich schon auf die nächsten Beiträge.
    mfg
    Helmut
  13. Josef
    Danke für die Blumen
    das Ringankerdetail hab ich auch fast durch ... mal sehn ob ich´s heute noch schaff ABER irgendwie geht mir beim schreiben momentan leider etwas die Luft aus ... ich möcht das so neutral wie möglich schreiben aber mein Problem ist das ich aus der Praxis komme das schreiben eigentlich hasse und erst nach dem schreiben zu denken anfange :confused: ... ABER wenn die Lesenden mir helfen würden und mir sagen was sie nicht verstehn bzw. was überdreht rüberkommt dann könnt ich hie- und da noch einiges nachbessern !
  14. Josef
    Jo geschafft
    der Ringanker ist Online ! ... ABER jetzt ist erst mal Pause angesagt ... zuerst muss ich meinen Werbefilm fertigstellen zum andern brauch etwas Luft zum verschnaufen und ganz nebenbei muss ich auch noch ein paar Angebote erstellen :)
  15. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Hallo Josef,
    habe als Laie den Ringanker soweit verstanden,
    nur wo kommt denn im Traufbereich auf einmal die U-Schale und die Rundeisen her und für was sollen diese sein ?
    Für den Ringanker Giebelwand können diese ja nicht sein.
    Ansonsten sind Deine Erklärungen wieder hervorragend.
    mfg
    Helmut
  16. MAB
    MAB Gast
    OH! OH!
    Nu geht das wieder los mit Ringanker und Ringbalken :)
    Ich versuche es mal so: es muß in sich geschlossen sein, um wirksam zu sein.
    Praktische Beispiel am Modell helfen da meist weiter. Nehmen Sie ein Stück Papier und falten Sie es so, daß ein oben offener Würfel entsteht
    Das soll dann Bodenplatte und Wand sein. Drücken Sie mal wie der Wind dagegen.
    Nun legen Sie einen festen Kranz oben drauf und kleben den fest. Zum Beispiel aus Holz.
    Machen Sie dasselbe nochmal.
    Jetzt nehmem Sie den Kranz weg, und nehmen nur zwei gegenüber liegende Seiten mit aufgeklebtem Holz.
    Meine Studenten haben es damals genauso sehr schnell begriffen.
  17. #17 C.. Schwarze, 09.01.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Moin,
    also die Berichte haben schon etwas für sich.
    Mein Kompliment dafür das Wissen so verbreitet wird, ohne Lizensgebühren und Copyright. Danke
    Eine klitzekleine Frage an den Josef hätte ich da schon.
    Wenn man jetzt eine Ziegeldecke(ohne Vorfertigung) haben möchte, dann könnte man der U-.Schalen doch auch nur L-Schalen nehmen, Verbindung mit dem Mauerwerk/Decke wie gewohnt. Querverbinung mittels Stahlträger von Giebel zu Giebel, einlegen der Träger, darauf die Ziegel, ausfüllen fertig.
    Obendrauf Lattung, Dämmung, Lattung, Dachpfannen.
    Das letzte Wort hat der Statiker, aber wär es so machbar?
    C. Schwarze
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ringanker / Ringbalken
    Grundsätzlich werden die Begriffe gerne durcheinandergewürfelt.
    Ist eigentlich nicht weiter schlimm.
    Wenn man es jedoch erklärt, sollte man es richtig tun:
    Hier handelt es sich eindeutig um Ringbalken.
    Ringanker : Nur Zugkräfte und zwingend geschlossen (Gürtelfunktion)
    Diese Eigenschaften sind hier nicht gefragt.
    Hier sind Bauteile gefragt, die in der Lage sind, Windlasten aufzunehmen, also auf Biegung beansprucht werden.
    (Ringanker werden NICHT auf Biegung beansprucht !)
    Merke :
    Der Begriff 'RING'-balken ist schuld an der Verwechslungsmisere.
    Besserer Name : Windbalken.
    s.a. Antwort in bau.de
    mfg, jdb
  19. MAB
    MAB Gast
    Wie peinlich
    Ich habs zwar richtig beschrieben, aber die zugehörigen Begriffe nicht dazu geschrieben.
    Aber das mit dem Kartenhaus macht es wirklich anschaulich.
  20. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Finde ich nicht.
    Es ist bei deinem Beispiel ein Mischsystem erforderlich.
    Die 4 Einzelbauteile (Holzleisten) müssen eine Doppelfunktion als Ringbalken und Ringanker haben, damit es funktioniert.
    Du düftest die Holzleisten ja auch durch einen einfachen Bindfaden ersetzen, um einen Ringanker zu erklären - dann funzt dein Beispiel aber nicht mehr.
Und wieder gibt´s
Und wieder gibt´s - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage mit integrierter Außen-Leuchte - gibt`s sowas?
    Türsprechanlage mit integrierter Außen-Leuchte - gibt`s sowas?: Hallo, gibt es Türsprechanlagen mit integrierter Leuchte? Hintergrund: Eingangstür liegt in einer 50 cm tiefen Nische. Das vorhandene Kabel...
  2. LED Spots für Gesims. Gibt´s erfahrungen, Tips?
    LED Spots für Gesims. Gibt´s erfahrungen, Tips?: Hallo zusammen In den letzten Wochen haben wir einen neuen Dachstuhl auf meinem Haus konstruiert. Dieser ist jetzt auch fast fertig, bis auf...
  3. Wo gibt´s denn sowas?
    Wo gibt´s denn sowas?: [IMG] irgandwie hab ich mich da verlaufen :mega_lol: Wer meiner Erinnerung auf die Sprünge hilft und mir den Ort verrät, in dem dieser Sa.....
  4. Speisreste von historischen Fliesen entfernen - gibt´s da einen Trick? Ist es nötig?
    Speisreste von historischen Fliesen entfernen - gibt´s da einen Trick? Ist es nötig?: Hallo! Zunächst mal möchte ich mich mit meinem ersten Beitrag hier im Forum erst mal vorstellen. :winken Meine Frau und ich haben eine sehr...
  5. Erdwärmeanlage Hautec => gibt´s Erfahrungen
    Erdwärmeanlage Hautec => gibt´s Erfahrungen: Guten Abend Experten, für meinen Neubau hat mir mein Häuslesbauer eine "Hautec Wärmepumpe Sole-Wasser CARNO-S und eine Hautec...
