Undicht?
Diskutiere Undicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben im 1. OG unseres Hauses (Neubau) vier Velux-Dachfenster. In den Fensternischen zeigen sich jetzt auf dem weißen Anstrich gelbe...
  1. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Wir haben im 1. OG unseres Hauses (Neubau) vier Velux-Dachfenster. In den Fensternischen zeigen sich jetzt auf dem weißen Anstrich gelbe Wassernasen und -flecke. Der Dachdecker des BT's meinte, dass sei lediglich Kondenswasser. In den Fensternischen (unterhalb der Fensterrahmen) zeigten sich schon, bevor wir mit dem Malern begonnen haben, gelbe Wasserflecke, der Bauleiter meinte jedoch, dass es wohl rein geregnet hätte. Kann ich als Laie irgendwie feststellen, ob hier eine Undichtigkeit vorliegt? Bin dankbar für jeden Tip.
  2. khs-hh
    khs-hh Gast
    als Laie kannst Du doch den GMV (gesunden Menschenverstand) einsetzen.
    Undichtigkeit (Wasser von aussen) tritt nur auf, wenn es draussen nass ist (Regen).
    Kondenswasser tritt unabhängig von Regen auf.
  3. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Na ja, ganz so einfach ist das, glaube ich, nicht. Es dauert ja schon eine Weile bis sich von außen eindringendes Wasser innen an den Wänden bemerkbar macht, oder sehe ich das falsch? Natürlich haben wir, da Neubau, auch Kondenswasser an den Fensterscheiben, da wir aber auch in einer sehr feuchten Gegend wohnen, haben wir es auch ständig mit Feuchtigkeit von außen zu tun.
  4. khs-hh
    khs-hh Gast
    ich stelle mal folgende Hypothese auf:
    Da es sich um einen Neubau handelt ist die Anwesenheit von Kondenswasser mehr als wahrscheinlich.
    Undichtigkeit an einem Fertigprodukt (Markenhersteller) eher unwahrscheinlich.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2005
    Feststellen..
    können laie wie Fachmann nur etwas, wenn die Konstruktion geöffnet wird.
    Möglich sind :
    Mangelhafte Anschlüsse aussen. Dann aber auch mangelhafte Winddichtung innen, weil´s sonst nicht raus könnte!
    Mangelhafte Andichtung der Windsperre = Kondensat im Bauteilquerschnitt
    mangelhafte Dämmung = Kondensat auf der Oberfläche
    Ablaufendes Kondensat von Scheibe oder Rahmen = mangelhafte Lüftung
    Nu sucht Euch was aus :shades
  6. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Noch mal für ganz Doofe
    :) mangelhafte Dämmung - Kondensat auf der Oberfläche? Welcher Oberfläche?
    Es kann also sein, dass sich durch Kondensatwasser gelbe Flecke auf dem gestrichenen Mauerwerk bilden?
    Mir ist aufgefallen, dass die im Rahmen liegenden Fensterscharniere auch regelmäßig nass werden, wenn es regnet oder nachts extrem feucht ist. Ist das normal?
    Heute morgen hatten wir Eisblumen (ca 0 Grad) auf den Fensterscheiben der Dachfenster, ist das normal?
  7. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Eisblumen innen oder außen am Veluxfenster???
  8. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    @ecco
    Außen Eisblumen, innnen gesamte Fensterscheibe nass (im Schlafzimmer)
  9. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    was vergessen ...
    ... im Badezimmer riecht es zudem modrig. Dort sind auch die meisten Wasserflecken
  10. #10 Georg Fiebig, 17.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    hallo :winken
    Mein gut gemeinerter Rat , Heizen und Stoßlüften auch im Schlafzimmer
    Hydrometer kaufen und in den Räumen aufstellen.
    Da es sich um einen Neubau handelt , ist noch viel Baufeuchtigkeit vorhanden.
    An den Schanieren wird sich bei den Außentemperaturen immer Schwitzwasser bilden .
    MfG Georg
  11. khs-hh
    khs-hh Gast
    bei mir (Neubau / Einzug im September) ist auch die ganze Scheibe von innen nass. Das ist normal. Man muss lüften, lüften, lüften ....
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2005
    Liebe khezia...
    WIR können hier nur raten. Sicherlich könnte falsches Lüften in Frage kommen. Aber letztliche Aussagen kann man nur nach Inaugenscheinnahme treffen..
  13. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Gut,
    das weiß ich. Ich lüfte, lüfte und lüfte auch. Aber meine Frage, ob sich allein durch Kondensatwasser diese häßlichen gelben Wassernasen und -flecke bilden können, ist damit immer noch nicht beantwortet.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2005
    Theoretisch schon...
    bei genügend Baufeuchte (beim Neubau naheliegend) und entsprechenden Oberflächentemperaturen.
    Das Problem ist doch aber, WARUM kondensierts - wenn´s überhaupt Kondensat ist!
    Kondensat wg. falschem/zu geringem/zu häufigem (ja, geht auch) lüften, falschem heizen oder wg. mangelhafter Dämmung :confused:
    Oder gar beidem ??????
  15. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Ganz so
    neu ist der Neubau nicht. Das Haus stand fertiggestellt, bis auf die Malerarbeiten, ca. zwei Jahren leer. Hygrometer zeigt in allen Räumen ca. 57 % Luftfeuchtigkeit an.
    Dann wird es wohl am besten sein, ich lasse mal einen Dachdecker kommen.
  16. #16 Georg Fiebig, 17.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo :winken
    Was für dachflächenfenster sind denn eingebaut (Holz - oder Finishfenster) ?
    An welchen Stellen der Fensterlaibungen sind denn die Wasserflecken?
    Mfg Georg
  17. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Im Schlafzimmer sind Veluxfenster mit Holzrahmen, im Bad mit Kunststoffrahmen. Was sind Finish-Fenster?
    Die Wasserflecke befinden an der SEite, jeweils rechts und links, an unterschiedlichen Stellen. Die Fenster sind in eine Art Fensternische eingebaut. Und vor allem im Badezimmer werden es immer mehr.
  18. #18 Georg Fiebig, 17.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    hallo, :winken
    natürlich haben die anderen Recht es muss abgeklärt werden , ob Undichtigkeiten vorliegen.
    Finishfenster sind die Kunststoffrahmen wie im Badezimmer.
    Da die Fenster in Nischen eingebaut sind , ist es imFensterbereich kälter als im Rest des Raumes , weil die warme Heizungsluft schlechter an die Scheiben kommt. Messen sie doch mal mit einen Thermometer die Raumtemperatur und anschliesend die Temperatur an der Fensterscheibe.
    Ich habe in meinen Badezimmer auch ein Kunststoff- Velux Dachfenster , das bei einer Raumtemperatur von 23-24° und 50% rel. Luftfeuchtigkeit auch regelmäßig beschlägt.
    Durch hochwertige Wärmedämmung und gut abgedichteter Dampfbremsfolie ist nunmal das Fenster die kälteste Stelle, an der die Luftfeuchtigkeit sich abschlägt.
    Bei niedrigen Außentemperaturen haben sie sehr gut die Möglichkeit Feuchtigkeit raus zu lüften , Heizen damit die Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, und dann Stoßlüften unter Kontrolle eines Hydrometers. Mfg Georg
Undicht?
Undicht? - Ähnliche Themen
  1. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  2. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
  3. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage
    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...
  4. Terassenüberdachung undicht?
    Terassenüberdachung undicht?: Hallo und einen schönen Abend. Ich bin Anna und neu hier (ihr dürft mich also gerne auf Fehler oder Ähnliches hinweisen, falsches Topic etc) Ich...
  5. Eigentumswohnung von außen undicht
    Eigentumswohnung von außen undicht: Liebe Community, ich hoffe, ich bin hier richtig und dass ihr mir helfen könnt. Meine Mutter wohnt in einer Eigentumswohnung im 3. Stock eines...
