Undichte Fenster keine Mangel weil BlowerDoorTest insgesamt okay ausgefallen??
Diskutiere Undichte Fenster keine Mangel weil BlowerDoorTest insgesamt okay ausgefallen?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; :confused: Hallo, an diversen Fenstern unseres Neubaus zieht es bereits bei leicht windigem Wetter pfeifend und punktuell mit kaltem...
  1. anjahh
    anjahh
    Musikerin
    Hamburg
    :confused:
    an diversen Fenstern unseres Neubaus zieht es bereits bei leicht windigem Wetter pfeifend und punktuell mit kaltem Strömungsgefühl auf der blossen Hand durch.
    Der Bauträger weist die Mängelrüge ohne InSichtNahme
    komplett zurück und begründet dies hiermit, daß es normal sei, kein Haus 100%ig winddicht ist und Geräuschbildung auch normal sei. Ferner stellt er die Behauptung auf, daß der gut ausgefallende Blowerdoortest, welchen er vor ca. 1 Jahr bei Fertigstellung
    in Auftrag gab, belegen würde, daß das Haus ausreichend dicht sei.
    Hat er recht?
    Liebe Grüße
    Anja
  2. #2 Hendrik42, 29.01.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich glaube nicht :-). Aber hast Du eigentlich das Blower Door Testergebnis gesehen? Wenn es nämlich durch die Fenster pfeift, halte ich es für unwahrscheinlich, dass der BDT bestanden wurde. Wie war das Ergebnis?
    Wenn Du an den Pfeifenden Stellen einen Streifen Papier zwischen Fenster und Rahmen legst, kannst Du ihn bei geschlossenem Fenster rausziehen?
    Gruß, Hendrik
  3. anjahh
    anjahh
    Musikerin
    Hamburg
    Hi, Hendrik!
    Den Blower Door habe ich als Kopie. n50 = 1,1 (1/h)
    Grenzwert sollt kleiner gleich 3,0 sein.
    Desweiteren habe ich gerade mit Papier getestet.
    Das Papiel lässt sich an jeder beliebigen Stelle herausziehen. Fast überall federleicht und nur am Griff etwas schwerer!
    Gruß, Anka
Undichte Fenster keine Mangel weil BlowerDoorTest insgesamt okay ausgefallen?? - Ähnliche Themen
  1. Fenster undicht?
    Fenster undicht?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir wollen ein Haus kaufen, das bereits kernsaniert worden ist. Bevor die Vorbesitzer jedoch die...
  2. Fenster undicht
    Fenster undicht: Hallo zusammen, ich hab ne Frage an die Profis. Dies ist unser erster Winter im sanierten Haus (Baujahr 1967). Bei einem Fenster zieht es extrem...
  3. Boden tiefes Fenster teilweise undicht
    Boden tiefes Fenster teilweise undicht: Hallo zusammen, ich habe zwei Bodentiefe Fenster nebeneinander, da. 1 Meter Abstand voneinander. Das eine Fenster ist absolut dicht. Da ist...
  4. Hilfe! Baumangel, undichte Fenster
    Hilfe! Baumangel, undichte Fenster: Liebe Community, ich benötige einen guten Rat in dieser Situation: Letztes Jahr haben wir über einen Bauträger ein Einfamilienhaus errichten...
  5. Fenster undicht
    Fenster undicht: Moin, ich suche vergeblich eine Einstellmöglichkeit, um bei meinen älteren Fenstern den Anpressdruck zu erhöhen, da verstärkt Windgeräusche...
