undichte Fenster
Diskutiere undichte Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, @JSch Die Fachwelt ist da wohl anderer Meinung. Das Thema Anputzdichtleisten findest du z.B. im RAL Leitfaden zur Montage. Diese Form...
  1. #21 Werner Sch, 04.01.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    @JSch
    Das Thema Anputzdichtleisten findest du z.B. im RAL Leitfaden zur Montage. Diese Form der Abdichtung entspricht also den aaRdT.
    Ich habe Putzdichtleisten ein paar mal verbaut. Das älteste Bauwerk ist nun gut 6 Jahre alt. Mir sind weder Putzabrisse noch Undichtigkeiten noch andere Probleme bekannt.
  2. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Wenn ich das richtig lese geht es da hauptsächlich um die äußere Leisten
    in Verbindung mit WVS. Und die inneren sind nur bedingt möglich.
  3. #23 BauherrHilflos, 04.01.2012
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Wenn das Problem oben und unten besteht; die Fenster auch schon nachgestellt wurden; kann es auch dieses Problem sein?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=23619
    Bei uns brechen alle Dreh-Kipp Schaniere die umlaufende Dichtung. Als Problemabstellung sind dann kleine Klebedichtstreifen auf das Schanier geklebt wurden.
  4. #24 Gast23627, 04.01.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich bleibe dabei...
    @Werner Sch
    sonst kein Komentar...
    Freundliche Grüße
  5. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Das ist normal das dort das Gummi unterbrochen ist.
    Die Fenster haben bei der Luftdurchlässigkeit eine Klassifizierung und müssen
    den jeweiligen Beanspruchungsgruppen entsprechen.
    PS: d. h. ein Fenster ist nicht dicht und hat eine bestimmte Luftdurchlässigkeit.
  6. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Das wäre doch ein ganz passabler Grund für Fenster mit drei Dichtungsebenen?
    Die äussere Dichtung ist ja durchbrochen bzgl Entwässerungsöffnungen, die innere Dichtung bei den Dreh-Kipp-Beschlägen, dann bliebe die mittlere Dichtung für's Dichten.
    Mein Fensterbauer hält nicht viel von den drei Dichtungen, die Hausfrauen würden sich beschweren dass dann der Rahmen zwischen den Dichtungen sich nur schwer reinigen lasse :mega_lol:
  7. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Egal ob 1 Dichtung oder 4 Dichtungen die Fenster müssen die Werte der entsprechenden Klassifizierung halten.
  8. #28 Werner Sch, 05.01.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Erklär doch mal wie du darauf kommst !?
    Ich habe den Text jetzt extra nochmal gelesen, konnte aber keine Einschränkungen der Regeln auf innen, außen oder gar auf WDVS erkennen.
    Regelkonforme Dichtleisten, insbesondere auch mehrteilige mit hoher Bewegungsaufnahme gibt es für alle Anwendungsbereiche. Also auch für innen.
  9. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    @ Werner Sch
    Siehe Seite 138
    Innen werden ja in der Regel einteilige Anputzleisten genommen.
    PS: Habe ja auch nicht behauptet das ne Leiste innen nicht möglich ist.
  10. #30 Werner Sch, 05.01.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Nur wenn einteilige geeignet sind (kleine Fenster oder Holzrahmen)
    Ansonsten hat eine Auswahl nach Punkt 1 auf Seite 139 oben zu erfolgen.
  11. #31 rellika, 08.01.2012
    rellika
    rellika
    GaulReiter
    Stuttgart
    Ich glaube ich bin dem Problem auf die Spur gekommen. Der Fehler liegt an der unvollständigen Abdichtung im Jalousiekasten. Links und rechts vom Kasten (innen) ist roter Ziegel zu sehen (Poroton) der oben einfach roh gelassen wurde. Das Fensterprofil ist zudem oben nicht richtig abgedichtet, zwischen dem Zieglstein und Profil klafft ein Spalt durch das Luft einströmen kann. Das würde auch erklären warum aus meinen Steckdosen Luft zieht und zwar ist das Elektrokabel vom Rollo auch einfach in einem Kunsttoffroh lose gelegt und oben nicht abgedichtet usw. wie können Handwerker nur so arbeiten! ich platze vor Wut!
  12. Julius
    Wurde kein BDT gemacht?
  13. #33 rellika, 10.01.2012
    rellika
    rellika
    GaulReiter
    Stuttgart
    Blower door test? Klar haben die den gemacht, und hier auch ein Rätsel: das Kaminabgangsrohr war nicht abgedichtet und das Ergebnis war trotzdem ok! Ich glaube dem Laden kein Wort mehr!
Thema: undichte Fenster
  1. neubau fenster undicht
  2. kann es bei defekten Fenster laibung ziehen.
  3. fensterahmen undicht starker wind
  4. wind pfeift bei geschlossenen fenster,
  5. fenster neubau undicht,
  6. neubau fenster nicht dicht,
  7. neubau fenster zieht,
  8. fenster am rahmen undicht neubau,
  9. fenster zieht bereits nachgestellt,
  10. neubau undichte fenster,
  11. fenster undicht eingebaut,
  12. Fensterrahmen bei Neubau 2Jahre oben undicht?,
  13. Fensterrahmen bei Neubau 2Jahre nicht dicht,
  14. Neues Fenster undicht falsch eingestellt ,
  15. fenster nach einbau nicht dicht,
  16. bauwerksfuge fenster undicht,
  17. Starker wind fenster undicht ,
  18. kunststofffenster nach 5 jahren undicht
undichte Fenster - Ähnliche Themen
  1. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  2. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  3. Fenster undicht?
    Fenster undicht?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir wollen ein Haus kaufen, das bereits kernsaniert worden ist. Bevor die Vorbesitzer jedoch die...
  4. Fenster undicht
    Fenster undicht: Hallo zusammen, ich hab ne Frage an die Profis. Dies ist unser erster Winter im sanierten Haus (Baujahr 1967). Bei einem Fenster zieht es extrem...
  5. Boden tiefes Fenster teilweise undicht
    Boden tiefes Fenster teilweise undicht: Hallo zusammen, ich habe zwei Bodentiefe Fenster nebeneinander, da. 1 Meter Abstand voneinander. Das eine Fenster ist absolut dicht. Da ist...
