Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
Diskutiere Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Man braucht nur etwas Flußmittel wie Lötfett, einen Gasbrenner und die Gasflasche vom letzten Campingurlaub. Dann wird die...
  1. #21 petra345, 19.11.2025
    Man braucht nur etwas Flußmittel wie Lötfett, einen Gasbrenner und die Gasflasche vom letzten Campingurlaub. Dann wird die Stelle mit dem größten Brenner heiß gemacht und wenn man Glück hat, fließt das Lot von selbst so, daß die Stelle wieder dicht ist.
    Das waren übrigens nicht die größten Könner , die das damals verlötet haben. Sonst wäre die Stelle auch nicht aufgebrochen.
    Es ist keine Gasleitung und es gibt keine Bestimmung, daß man das nicht darf.
    Vorher das Wasser an dieser Stelle ablassen. Es ist unmöglich, ein mit Wasser gefülltes Rohr zu verlöten!
Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Carport undicht - Profilhölzer noch gut?
    Carport undicht - Profilhölzer noch gut?: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe. Wir haben vor 2 Wochen unser neues Carport bekommen und dies in Eigenleistung aufgebaut. Nun ist die...
  2. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  3. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  4. Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
    Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP: Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  5. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
