undichter dachstuhl
Diskutiere undichter dachstuhl im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Mein Eckreihenhaus mit Steildach wurde vor 3,5 Jahren erstellt. Mehrfach reklamierte ich bereits die Undichtigkeit an dem Dachstuhl, es sieht man...
  1. irina
    irina Gast
    Mein Eckreihenhaus mit Steildach wurde vor 3,5 Jahren erstellt. Mehrfach reklamierte ich bereits die Undichtigkeit an dem Dachstuhl, es sieht man deutlich die feuchte Flecken, da wo die Dachgaube ist. Zuerst versuchte der Handwerker uns die Schuld in die Schuh zu schieben, weil wir die innere Isolierung selbst gemacht haben( Isover und Rehgipsplatten). Er hatte behauptet, es wäre die Schwitzwasser, da wir es zu dicht isoliert haben, aber auf unsere Frage warum es nur unter die Dachgaube ist, konnte er keine gescheite Antwort zu geben. Jetzt hat er versucht die Dachgaube wieder mit Silikon abzudichten und tröstet uns immer wieder mit der Aussage, dass er der Sachverständiger beauftragt hat, aber da es nicht so viele in unserem Region Ulm gibt, die auf Dachstuhl spezialisiert sind
    dauert es etwas mit dem Termin. Es dauert aber schon seit März 2002 und ich glaube langsam, dass er nur die Zeit gewinnen will, bis die Gewährleistungszeit vorbei ist.
    Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir etwas dazu antworten werden, ob es tatsächlich möglich ist das wir bei der Isolierung was falsch gemacht haben. Und übrigens es wurde als Feuchtigkeitssperre die weise Folie benutzt, bei der Anfrage bei mehreren Bauhäuser ist diese Folie schon längst für solche Zwecke nicht zulässig, da die Folie nach kürzester Zeit brüchig wird. Ich habe sehr gute Bilder, auf denen sehr gut die Flecken zu sehen sind
    Im voraus besten Dank
    irina
  2. Gast
    Gast Gast
    Bilder
    Kann man auch hier einstellen. Ansonsten zunächst mal www.luftdicht.de ansehen.
    Wann tropft es denn? Direkt nach Regen, Stunden oder Tage danach? Oder bei Kälte?
  3. #3 NBasque, 17.04.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Das kann alles mögliche sein
    Ohne weitere Angaben, kann man nur feststellen, daß die Fehler sowohl im äußeren Anschlußbereich der Dachgaube an die Dachfläche, als auch durch eine fehlerhafte Ausführung der inneren Luftdichtheitsebene zu finden sein können.
    Allerdings deuten die mehrfachen Nachbesserungsversuche durchaus nicht auf einen qualifizierten Dachdecker hin.
    Wenn Sie bereits die Abnahme des Hauses vorgenommen haben, sind sie für Mängel nachweispflichtig. Insofern können (und sollten) Sie auch den Gutachter direkt beauftragen. Die Industrie- und Handelskammer, sowie die Handwerkskammer helfen Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Gutachter.
  4. irina
    irina
    hallo,
    hier versuche ich nochmal ein Bild reinzustellen, mal sehen ob es dies mal klappt, habe die Auflösung ziemlich runtergeschraubt.
    gruß
    irina
    Herbert hat die Grafik etwas dunkler gemacht, damit die Streifen besser zu erkennen sind.
  5. Gast
    Gast Gast
    Typisch
    ist das Bild bei Luftundichtigkeiten. Allerdings kann man hieraus nicht erkennen, wo denn der Fehler begangen wurde. Kann ja auch ein Planungsfehler sein.
    Allerdings sollte hier die Handwerkskammer gefragt werden, da sind die Praktiker.
    Übrigens: was für ein Blödsinn "zu dicht isoliert". Vorsicht mit Sachverständigen, fragen Sie nach den Kosten! Denn hier geben Sie ihm ja einen Ausforschungsauftrag. Also in dem Sinne "Guck mal, was alles verkehrt ist, und schreib das mal auf". Das kann einen heftigen Umfang geben.
  6. irina
    irina
    es wird demnächst blower door test gemacht, für den wir selbst bezahlen, falls irgendwas luftundicht sein sollte. Habe aber viel gelesen, dass nur wenige Häuser diesen Test bestehen. Ist diesen Test bei neugebauten jetzt Vorschrift?
    Ab welchem Wert kann es zu Schwitzwasser kommen? Ich kann es vermuten, dass irgendwelche Undichtichkeit (z.B. bei wert 4) zu grossen Energieverlusten führen kann, aber bis es sich Schwitzwasser bildet?
    Ich bitte die Experten auf dem Gebiet um Hilfe. Beantworten Sie meinen Fragen.
    Irina
  7. Gast
    Gast Gast
    Hier gucken: (Huhu, HT!)
    Bei www.luftdicht.de oder auch bei http://www.svg-bau.de/luftdicht/luftdicht.html
    Da stehen im Prinzip schon die Antworten. Vor allem, daß die Luftwechselrate selbst nichts über Schwitzwasser aussagt.
    Bei Herbert gibt es auch eine Preisliste. Sie können entweder gleich den nebeltest machen um Undichtigkeiten zu finden, oder aber eben kompletten Test mit Luftwechselrate.
    Allerdings besteht immer das Risiko, daß Sie auf den kosten sitzenbleiben. Nämlich dann, wenn es wirklich an der Eigenleistung liegt.
    Ich empfehle den Nebeltest. Mal sehen, was Herbert empfiehlt.
    MB
  8. #8 Herbert, 20.04.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Beides
    Da ich beim Nebeltest den Überdruck benötige, ist der Aufwand, beides zu machen, kaum größer.
  9. irina
    irina
    test wird von einem Statiker durchgeführt, den die Baufirma beauftragt hat.
    Ich habe heute die empfohlenen Seiten gelesen, und komme zur Ergebnis, dass nach Bauphysíkgesetz sollte es dann im Winter mehr zur Schwitzwasser kommen als im Frühjahr oder?
    Bei uns erscheint es immer im Frühjahr (feuchte Flecken auf dem Putz wie auf dem Bild und immer dieselbe Stelle) und meistens nach dem starken Regen. Ist es wirklich auf Luftundichtigkeit zu führen?
    Außerdem auf der Seite steht, dass meistens während der Gewährleistungsfrist sieht man es nicht. Bei uns sind die Flecken fast sofort nach dem Einzug zu sehen waren.
    Jetzt sagt der Bauherr, es sei unsere Schuld, da innere Isolierung war Eigenleistung. Deswegen möchten wir diesen Test jetzt durchführen lassen, aber unser bedenken die ganze Steckdosen und Schálter und Fenster. Durch die kann auch die ganze Menge Luft strömen oder nicht? Wie soll man dann beweisen, dass wir keine Esel sind? Sollen wir die vorher luftdicht abkleben?
    Und noch was, wo die Flecken grösser wurden, hat man die Ziegelsteine aufgedeckt( ein paar Tage danach) und nichts gefunden, bei Schwitzwasser soll das Wasser irgendwo gesehen sein oder?
    MfG und frohe Ostern
    Irina
  10. Gast
    Gast Gast
    Der Reihe nach
    Um nicht zu tief in die Bauphysik zu gehen hier ungefähr die Zusammenhänge. Je nach Außentemperatur ändert sich die Position des Tauwasserausfalls. Es kann also sein, daß bei Kälte die Taupunktebene so weit innen liegt, das man es draußen eeben nicht sieht. Dann pasiert das, was Sie in dem gemeinsamen Schriftstück gelesen haben: man sieht es nicht.
    Bei höherer Temperatur "wandert" die Taupunktebene weiter nach außen.
    Es hängt aber auch noch von den relativen Luftfeuchten ab. Das wird aber zu kompliziert jetzt.
    Arge Bedenken habe ich gegen die Einschaltung eines Statikers von der Seite der Baufirma. Wenn Sie den doch sowieso selbst bezahlen, sollten Sie unbedingt einen anderen nehmen. Denn sonst kann das passieren, was Herbert und ich geschrieben haben: die Luftwechselrate ist zu hoch und Ende. Aber das kann eben an ganz anderen Sachen liegen, z.B. eben den Steckdosen.
    Deshalb ja der Nebeltest und der Dreifarbwedeltest von Herbert bzw. Windmesser.
    Vielleicht verraten Sie uns ja, wo das ganze ist. Denn dann könnten wir ja jemanden empfehlen.
    Oder Herbert, wir nehmen das als Filmobjekt :)
  11. irina
    irina
    Das ganze ist in Raum Ulm. Hätte nichts dagegen wenn jemand von Ihnen das ganze macht, aber Sie sind alle aus weitentfernten Regionen.
    Was wird den ganzen Spass eventuell kosten?
    Irina
  12. Gast
    Gast Gast
    Hehe
    Ich verhandele gerade mit Herbert :-)
    Wäre für uns der zweite Einsatz in der Gegend. In Deutschland ist nichts weit weg, man muß nur wissen, wie man fährt und ein schnelles Auto haben :)
    Martin Beisse
  13. Gast
    Gast Gast
    Gegenfrage
    Was sollte denn der ursprünglich einzusetzende Statiker kosten?
    Wäre ja Blödsinn, wenn wir teurer wären. Andererseits könnte ich auch gleich Gutachten schreiben. Dann besteht in Verbindung mit einem Rechtsanwalt (da schwebt mir schon einer vor :) ) die Möglichkeit, das Geld wieder zurück zu erhalten.
    Vorausgesetzt natürlich, Sie sind es nicht selbst schuld, wenigstens nicht ganz.
    MB
  14. irina
    irina
    Der Statiker wäre nicht teuer, da er von ort ist und wird am gleichen Tag auch hier in der Nähe bei einem Objekt gleiches Test durchführen. Was werden denn Sie verlangen, ich schätze mal die Fahrtkosten von Dortmund allein werden schon erheblich sein.
    Obwohl, wenn es Ihr zweites Objekt hier im Umgebung sein wird?
    Aber schreiben Sie mal ruhig, dann kann ich mich entscheiden.
    Ich vermute dass schuld wird bestimmt nicht nur an uns liegen, da wir rundsum gleich isoliert haben, und die Flecken nur an einer Seite und nur unter der Dachgaube zu sehen sind. Da ist bestimmt konstruktionsfehler auch da, und Holz war wahrscheinlich auch nicht trocken. Auf jedem Fall nach 1 jahr sind die Risse bis 0,5 cm und grösser entstanden.
    Sie können die Kostenvoranschlag mir auch per E-Mail schicken:
    sputnik35@gmx.de
    Irina
  15. Gast
    Gast Gast
    *Vor den kopf schlag*
    Jetzt erst gemerkt, daß die "beiden" irinas aus dem "gelben" und "grünen" Forum identisch sind.
    Hierzu noch Bilder: http://www.pixum.de/members/baubilder/
    und dann auf Gaube
    Wenn Sie keinem verraten, was wir als Kosten anbieten, können Herbert und ich ja mal nachrechnen. Für eine normale Berechnung wäre es in der tat zu weit. Aber ich bin jetzt neugierig geworden :)
  16. Gast
    Gast Gast
    Spritkosten
    Bei 1000 km hin und zurück wären das:
    1000 * 10/100 x 1,10 Eur/l = 110 Euro an Spritkosten. Und die Kosten für den Blower-Door-Test werden wohl gleich sein. Fragen Sie bitte mal die genauen Kosten nach und denken Sie daran, daß der Mann ja nicht neutral ist. Das wäre ja auch nicht schlimm, aber er ist auch nicht auf Ihrer Seite, obwohl Sie ihn ja bezahlen.
    (Zur Info: genaueres steht bei der Diskussion von www.dach-info.com).
    MB
  17. Gast
    Gast Gast
    ich bin ca. 60 km von Ulm weg und führe auch blowtests durch.
    Vielleicht könnte das die Kosten in Grenzen halten!
    luftige Grüße
    Martin
  18. Gast
    Gast Gast
    Wäre eine Idee
    Mein Angebot steht immer noch. Ich hab schon per Mail geschrieben: wenn ich weniger als 5 fremdverursachte Mängel finde, zahlt die Dame nichts. Das Risiko ist gering für mich :)
    Vielleicht sollten wir uns mal kurz schließen?
    Mail: info@gutachter-dach.de
    MB
  19. irina
    irina
    Frage an Martin, der nur 60 km von Ulm wohnt und BD-test auch durchführen kann. Was wird es eventuell kosten? Übrigens wo wohnen Sie? Ich wohne ca. 30 km südlich von Ulm (in Illertissen).
    Können Sie mit mir per E-Mail Kontakt aufnehmen? E-mail:
    sputnik35@gmx.de
    Irina
undichter dachstuhl
undichter dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  3. Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
    Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP: Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  4. Dachstuhl bei Maueranschluss undicht
    Dachstuhl bei Maueranschluss undicht: Hallo liebe Bauexperten, ich habe mir ein Schnäppchenhaus gekauft. Das Dach wurde vor dem Kauf schon saniert, jedoch gibt es sehr viele "Lücken"...
  5. Dachstuhl undicht???
    Dachstuhl undicht???: Hallo zusammen, dies ist mein erstes Posting hier, lese schon länger als Gast mit. Nun zu meinem Fall (und ich weiß, dass es solche Fälle...
