Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
Diskutiere Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  1. #1 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen Fussboden und Bereitung Warmwasser). Seit drei Monaten ist der Stopfen unten am Warmwasserspeicher undicht, es tropft, leider auch auf die darunter befindliche Hydrobox.
    So weit, so schlecht.
    Es ist seitdem kein Installateur zu bekommen, der es reparieren kann.
    Beauftragung Daikin Deutschland, vor 3 Wochen wurde ein undichter Stopfen lokalisiert und ein Ersatzteil bestellt.
    Über die Hotline werde ich nur vertröstet.
    Hat jemand ebenfalls diese Erfahrung gemacht, und wie wurde das Problem gelöst?
    Aktuell steht eine komplette neue Anlage zur Debatte, da das lecken des Behälters sich verstärkt. Wir bewegen uns in Richtung Winter...
    Ich danke für Unterstützung.
  2. #2 ichweisnix, 20.08.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Den Stopfen mal selber etwas nachziehen?
  3. #3 chris84, 20.08.2026
    chris84
    chris84
    Vielleicht wäre ein Bild ganz hilfreich, oder zumindest eine genaue Anlagenbeschreibung oder Bezeichnung? Daikin hat ja seit dem sicher nicht nur ein einziges Modell auf dem Markt gebracht...
    Im Normalfall wäre nämlich der Austausch eines WW-Speichers kein großes Hexenwerk, und erst recht kein Grund für ne komplett neue Anlage
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
  5. #5 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Das erste Foto ist der Speicher von unten, aus Edelstahl mit Messingstopfen. Bild 2 ist die Frontansicht, oben der Warmwasserspeicher mit Anschlüssen unten, darunter die Hydrobox.
  6. #6 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Daikin Luvystyle ist die Anlage, der Brauchwasserspeicher ist Edelstahl mit 3-Wege-Ventil, Typ: EKHTS 200 AC
  7. #7 Fred Astair, 20.08.2026
    Deswegen muss weder der Speicher und erstrecht nicht die ganze Anlage getauscht werden. Den Stopfen an einem Edelstahlspeicher kann Dir jeder Installateur wechseln oder reparieren.
  8. #8 markus180, 20.08.2026
    markus180
    markus180
    Wenn der Stopfen unten am Speicher wirklich undicht ist, ist das meist kein Fall für „ein bisschen nachziehen“, sondern für Ausbau, Abdichtung neu oder gleich Tausch des Stopfens samt Dichtung. Dass es auf die Hydrobox tropft, ist der eigentliche Notfall: Die Elektrik und Dämmung darunter sollten jetzt sofort geschützt werden, notfalls mit Auffangwanne und Abschaltung des betroffenen Kreises.
    Ob der Speicher selbst schon durch ist, merkt man meist erst nach dem Ausbau des Stopfens; wenn das Gewinde oder der Flansch korrodiert ist, hilft nur noch Speicher tauschen. Drei Monate Wartezeit auf ein Ersatzteil ist leider schon sehr lang, da würde ich parallel einen Heizungsbauer suchen, der nicht nur Daikin macht, sondern auch den Speicher unabhängig prüfen und notfalls einen passenden Zwischenweg für den Winter bauen kann.
  9. #9 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Drei Monate warten ist missverständlich geschrieben. Zwei Monate vergingen mit Suche nach einem Daikin-Fachbetrieb in der Nähe. Eine Firma kam, diagnostizierte, und hat sich nicht mehr gemeldet, trotz mehrfacher Nachfrage. Dann neuer Versuch bei einem anderen Betrieb, auch hier gingen zwei Wochen durch Vertrösten ins Land.
    Nach sechs Wochen Anfrage an Daikin Deutschland. Wartezeit zwei Wochen bis der Techniker kam, nun sind weitere über drei Wochen seitdem vergangen...man wartet bei Ersatzteilbestellung ca. 3-4 Wochen auf die Auftragsbestätigung, habe ich nun gelesen.
    Insgesamt sind 3 Monate vergangen.
    Wie kann ich die Hydrobox schützen? Der erste Fachbetrieb hat eine Ableitung gebastelt, die funktionierte. Leider ist diese, seit der Daikin-Techniker da war, verrutscht. Es ist wenig Platz, vielleicht lasse ich mir was einfallen mit Wanne. Herzlichen Dank!
  10. #10 Fred Astair, 20.08.2026
    Kannst Du die nicht selbst richten?
    Eine "Regenrinne" zu basteln wäre bei mir die erste Sofortmaßnahme nachts um halb zwölf. Du willst uns jetzt nicht sagen, dass es seit Wochen auf die Inneneinheit tropft?
  11. #11 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Doch, seit 1 bis 2 Wochen. Ich versuche, die Ableitung unter den Stopfen zu friemeln. Leider bin ich Frau mit keinem technischen Sachverstand und wenig Geschick.
    Ein Installateur vor Ort will am Samstag vormittag schauen, habe mich mal durchtelefoniert.
  12. #12 Fred Astair, 20.08.2026
    Ok, das konnte ich nicht ahnen. Obwohl, DIE Heizung ist ja weiblich.
    Dann schau doch einfach in Deine Küchenschublade, ob Du da etwas dickere Alufolie findest, notfalls 3-4 Lagen dünne übereinanderlegen, glattstreichen und in der Mitte über ein Lineal scharf falten, um daraus eine Rinne zu formen. Legosteine oder Tellerchen drunterbauen um das Getropfe mit Gefälle aus dem Gefahrenbereich wegzuleiten.
  13. #13 Heizung, 20.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Vielen, vielen Dank, das ist sehr hilfreich!
    Ich habe bereits die Ableitung (Mini-HT-Rohr?) des Installateurs wieder unter den Stopfen gebracht, und einen kleinen Haushaltstrichter on top gesetzt. Leider scheint es nicht die einzige Stelle zu sein....
    Ich setze nun die Alufolien-Lösung um, und werde berichten.
    Einen schönen Rest-Abend wünsche ich.
  14. #14 Heizung, 21.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Guten Abend in die Runde,
    das Problem hat sich mittlerweile verschärft, bzw. eine neue Dimension angenommen.
    Ich habe eine Art Wanne (Pizzablech verkleidet mit Alufolie) großflächig unter den Stopfen gebaut. Nun musste ich feststellen, dass es an anderer Stelle auch tropft. Scheinbar aus der Hydrobox kommend, es läuft an einem der schwarzen Schläuche (mit KFE-Hahn, rotem Griff) ausserhalb des Hydrobox-Gehäuses entlang. Dort fange ich mit einem Messbecher das Wasser auf....das geht schon länger so, daher habe ich seit geraumer Zeit die Warmwasserzufuhr abgesperrt, und seit neuestem auch den Haupthahn, da es schlimmer wird.
    Kann mir eventuell jemand einen Fachbetrieb im Raum Mainz/Wiesbaden empfehlen, der Kapazitäten hat, und sich mit Daikin Luftwärmepumpen auskennt?
    Mir scheint fast, es wird doch eine neue Anlage nötig sein, vor allem wenn ich das Tropfen in der Hydrobox nicht gestoppt bekomme.
    DANKE.
  15. #15 Heizung, 22.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Guten Morgen,
    mit dem Installateur heute morgen wurde beschlossen, dass ein neuer Brauchwasserspeicher sinnvoll ist. Eventuell ist der Messingstopfen verpresst und nicht verschraubt, falls verschraubt könnte das Gewinde korrodiert sein.
    Ich schließe dieses Thema, und bedanke mich für die Unterstützung.
  16. #16 Fred Astair, 23.08.2026
    Du kannst hier nichts schließen, nur für Dich entscheiden, nicht mehr zu antworten. Das wäre aber unfair denjenigen gegenüber, die versucht haben, Dir zu antworten. Du willst doch nicht als A...loch in die Forengeschichte eingehen? ;)
    Habt Ihr das in geheimer Abstimmung beschlossen und auf welcher Basis? Wo das Getropfe herkommt, sollte doch ein Installateur für Gas, Wasser,Sch.. leicht herausfinden und dann eine eindeutige Diagnose stellen. Was ist denn nun mit dem vermuteten Leck in der Hydrobox?
    Und warum erfahren wir das so en passant, dass Du schon lange Wasser im Messbecher sammelst?
  17. #17 Heizung, 23.08.2026
    Heizung
    Heizung
    ich erkläre einige Dinge, und bedanke mich noch einmal für Eure Unterstützung.
    Thema schließen war offensichtlich falsch ausgedrückt. Natürlich antworte ich noch, und auch weiterhin. Es war wohl falsch ausgedrückt, da ich ein neues Thema gestartet habe, welches sich auf Tausch des Warmwasserspeichers bezieht, und was hierbei zu beachten ist. Hier zum gesamten Ablauf:
    Der Installateur hat die vordere und die rechte Verkleidung der Hydrobox entfernt, und wir haben gesehen, dass der vordere Bereich mit der Elektronik/Platine (zum Glück!!!) gut abgeschirmt ist durch die Verkleidung, es ist hier kein Wasser eingedrungen.
    Rechts ist die Umwälzpumpe (WILO) und der Kompressor zu sehen. Auch hier kein Wasser an diesen Teilen. Aber es steht im Boden der Hydrobox!
    Der Installateur hat mit einer Plane/ Müllsack? eine Art Wanne zum Ablauf gebaut. Leider scheint der Stopfen nicht die einzige undichte Stelle zu sein. Was nun noch undicht ist, wird sich zeigen (morgen?). Später, gestern gegen Mittag ist mir aufgefallen, dass im Bereich der linken Abdeckung scheinbar der Wassereintritt in die Hydrobox ist, es sammelt sich nämlich am Boden im Gehäuse.
    Da weder Warmwasser noch Haupthahn abdrehen den Wasseraustritt stoppen kann, und da sich das Problem weiter verstärkt, wurde gestern morgen beschlossen, den Warmwasserspeicher schnellstmöglich zu erneuern, da der Stopfen eventuell verpresst, oder falls das Gewinde korrodiert und somit der Stopfen auch nicht erneuert werden kann/könnte. Dieses Risiko will ich wegen der Dringlichkeit nicht eingehen, und wurde mir vom Installateur auch so empfohlen.
    Die Messbecher-Geschichte will ich auch gerne erläutern: Anfangs ist an einem der schwarzen Schläuche aus der Hydrobox, aussen mit einem KFE-Hahn, Wasser entlang gelaufen, und an der tiefsten Stelle aussen abgetropft. Deshalb Messbecher darunter. Um die Stelle zu lokalisieren, habe ich den ersten Installationsbetrieb für Daikin-Produkte kontaktiert. Die kamen, und haben den Stopfen als Übeltäter ausgemacht und eine blaue Mini-HT-Rohr-Ableitung daruntergebastelt. Da war Ruhe, nur hat mich dieser Betrieb von Woche zu Woche vertröstet. Den nächsten Daikin-Betrieb angefragt, keine Zeit, aber auch vertröstet, bis ich nach 2 Wochen aufgegeben habe.
    Dann Daikin Deutschland kontaktiert, nach 2 Wochen Techniker da, auch den Stopfen als Ursache diagnostiziert, und die Ableitung wieder darunter. Leider hat es nicht funktioniert, als er weg war, habe ich später wieder Wasser an dem schwarzen Schlauch gehabt, also wieder Messbecher.
    Nun hat gestern der Installateur grossflächig die Plane unter dem Stopfen am Wasserspeicher eingebracht, und es steht trotzdem Wasser im Boden der Hydrobox und läuft am schwarzen Schlauch entlang. Irgendetwas hat sich verschlimmert, oder ist zusätzlich undicht geworden, oder kaputt gegangen.
    Mir stellt sich die Frage, ob auch ein wasserführender Schlauch oder eine Dichtung in der Hydrobox defekt ist, und zwar im linken Bereich, von vorne gesehehen (da haben wir noch nicht aufgemacht). Oder es rinnt an der Unterseite des Wasserspeichers vorbei und läuft neben dem vertikalen Getropfe aus dem Gewindestopfen auch zur linken Seiten und dann ins Gehäuse hinein.
    Installateur war gestern notfallmässig zweimal bei mir, obwohl ich kein Kunde bin, mehr kann man am Samstag nicht erwarten. Morgen geht es weiter.
    Anlage + Heizstäbe habe ich vorgestern Abend stromlos gemacht (erscheint mir mittlerweile sinnvoll, da ich gestern im linken Bereich der Hydrobox einen kleinen Kabelstrang gesehen habe, an dem auch Wassertropfen hingen :eek:).
    Sicherlich berichte ich weiter, bitte entschuldigt das Missverständnis.
  18. #18 Heizung, 26.08.2026
    Heizung
    Heizung
    Guten Abend zusammen,
    ich habe heute eine neue Daikin Altherma 3 mit Warmwasserspeicher beauftragt.
    Die Reparatur des alten Speichers erschien mir von den Kosten her zu hoch, auch hätte der Speicher entkalkt werden müssen. Da das Tropfen fast in ein Rinnsal übergegangen ist, konnte auch ein Haarriss nicht ausgeschlossen werden.
    Alternative 1 war ein neuer Speicher, den der Fachbetrieb beim Hersteller angefragt hatte. Da die Kosten noch höher waren als bei der Reparatur, wurde zum Vergleich eine neue 6 KW-Anlage mit 180 Liter-Warmwasserspeicher als Alternative 2 angeboten.
    Da ich die Förderung in Anspruch nehmen kann und die Kalkulation fair ist, habe ich mich für eine neue Anlage entschieden. Auch, weil der Kompressor und andere Bestandteile der Hydrobox unter Umständen Wasser abbekommen haben, dieses stand im Sockel der Hydrobox, als wir aufgemacht haben.
    Piofan und nordanney gefällt das.
  19. #19 markus180, 12.09.2026
    markus180
    markus180
    Das klingt nach einer nachvollziehbaren Entscheidung. Wenn der Speicher schon so stark tropft und Wasser in der Hydrobox stand, ist das Risiko für Folgeschäden an Elektrik und Komponenten einfach zu hoch; da ist ein neuer Speicher oder gleich die neue Anlage oft der sauberere Weg als noch länger zu flicken.
    Wichtig wäre jetzt nur, dass der alte Bereich vor Inbetriebnahme der neuen Alage komplett trocken ist und die Ursache sauber dokumentiert wird, falls noch Gewährleistung oder Kulanz ein Thema sein könnte.
  20. #20 nordanney, 14.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Thread gelesen?
    Übliche Garantiezeit in D ganz knapp gerissen mit Einbau vor 14 Jahren...
Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  3. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  4. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
  5. Warmwasserspeicher meiner Logomax plus GB 152-16T 150 ist undicht
    Warmwasserspeicher meiner Logomax plus GB 152-16T 150 ist undicht: Hallo zusammen, wir haben ein 6 Jahre altes Haus gekauft und Ende Februar 2013 übernommen. Darin befindet sich die oben genannte Heizung. Da...
