Undichter Wasserverteiler
Diskutiere Undichter Wasserverteiler im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten. In unserem Hauptwasserverteiler ist der Rückspülfilter ausgewechselt worden. Als der Monteur den alten Filter herausgenommen...
  1. #1 denizjustin, 04.09.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Hallo Experten.
    Als der Monteur den alten Filter herausgenommen hat, ist die Halterung
    auf der die ganze Anlage aufliegt abgesackt.
    Das heißt der ganze Wasserverteiler hat sich bewegt.
    Wir mussten auch um den neuen Filter einzubauen alles wieder anheben.
    Eine Woche danach fangen jetzt die ganzen Verbindungen an zu tropfen.
    Die Verbindungen sind alle mit Loctite Schnüren abgedichtet worden.
    An meinen angehängten Bilder näheres.
    Ich würde gerne Eure Meinung dazu hören.
    MfG denizjustin
  2. Julius
    Was schon?
    Beim ausführenden Installateur reklamieren!
  3. #3 denizjustin, 04.09.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Hallo Julius,
    die Fa. die den Rückspülfilter ausgewechselt hat ist nicht dieselbe
    die den Wasserverteiler vor Jahren inst. hat.
    Meiner Meinung nach dürfte die Halterung die den Wasserverteiler
    trägt nicht nachgeben,wenn ich ein Teil davon herausnehme.
    Mich interessiert aber mehr warum jetzt alles undicht geworden ist.
    Liegt es am Loctite hätte man besser mit Hanf gearbeitet?
  4. R.B.
    Nö, warum? Wenn die Verbindung undicht ist, dann wäre das wohl auch mit Hanf passiert. Es liegt wohl eher daran, dass die Gewindeverbindung mechanisch unzulässig beansprucht wird.
    Ganz nebenbei bemerkt, was ist das für ein Gartenschlauch? Wozu soll der gut sein?
  5. #5 denizjustin, 05.09.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Hallo Ralf
    mit dem Gartenschlauch spritzen wir unseren Wasserraum aus.
    Was verstehst Du unter mechanisch unzulässig?
    Gruß dj
  6. R.B.
    Das war nur eine Vermutung, dass durch die mangelhafte Halterung nun die Gewindeverbindungen belastet werden.
  7. #7 denizjustin, 05.09.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    @ Ralf,
    Bild 4 zeigt eine Injektionsstelle für unsere Wasseraufbereitung.
    Hier war auch einmal eine Halterung angebracht.
    Mir ist der Weg zwischen den Halterungen auch zu weit.
    Der Wasseverteiler ist lange vor meiner Zeit inst. worden.Ich lade mal den Rest der Bilder hoch da sieht man das alles nur mit 2 Halter befestigt ist.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, auch dieser "Schaden" kann bei der ausführenden Firma beanstandet werden. Wie die dann reagiert, wird man sehen. Vielleicht wurde ein altes Gewinde nicht richtg gegegehahalten und schon tropft es :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  9. #9 denizjustin, 07.09.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Erstmal danke an alle.
    Wir hatten gestern unsere Sanitärfirma hier. Die brauchte eine Std. um alles
    abzubauen. Eine Std um eine Flansch loszudrehen. Drei Std um alles im
    alten Zustand wieder einzubauen und die Anlage wieder dicht zu bekommen.
    D.h wir müssen alle Komponenten neu bestellen, und dann erst auswechseln.
    Wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre würde ich das nicht glauben.
    Gruß Willi
Thema: Undichter Wasserverteiler
  1. wasserverteiler tropft
  2. wasserverteiler undicht
  3. wasserverteiler undicht
Undichter Wasserverteiler - Ähnliche Themen
  1. Carport undicht - Profilhölzer noch gut?
    Carport undicht - Profilhölzer noch gut?: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe. Wir haben vor 2 Wochen unser neues Carport bekommen und dies in Eigenleistung aufgebaut. Nun ist die...
  2. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  3. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  4. Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
    Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP: Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  5. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
