Undichtes Garagendach, Eternitplatten (Asbest)
Diskutiere Undichtes Garagendach, Eternitplatten (Asbest) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Einen Absatz in dem Artikel muss ich allerdings nochmal eben anprangern. Das man das generell nicht selber machen darf, halte ich für ein Gerücht....
  1. SvenvH
    SvenvH
    Einen Absatz in dem Artikel muss ich allerdings nochmal eben anprangern. Das man das generell nicht selber machen darf, halte ich für ein Gerücht. Ich habe das auch schon selber gemacht und konnte das auch problemlos auf dem Recyclinghof abgeben. Das kommt wahrscheinlich eher auf die örtlichen Gegebenheiten und Landkreis an. Das Thema wird überall unterschiedlich behandelt.
    Viethps, Manufact und simon84 gefällt das.
  2. #22 Fabian Weber, 04.01.2020
    Asbest durch Blech tauschen und Ruhe für immer.
    Fred Astair, Manufact und simon84 gefällt das.
  3. #23 Fred Astair, 04.01.2020
    Wollte schon fragen, um welche horrenden Summen es bei diesem popligen Dächlein geht, dass man da so einen Bohei drum macht.
    Hat der TE tatsächlich geglaubt, dass ein fünfzig Jahre altes Asbestzementdach noch weitere fünfzig Jahre hält?
  4. #24 Viethps, 05.01.2020
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Erstmal Jemanden finden, der das Moos beseitigt, dann weitersehen. ( Zeit gewinnen ) Wenn es beim Nachbarn noch geht.....
    dürfte das Gefälle ja reichen, ohne Moos.
    Danach dann mal mit dem Nachbarn über einen gemeinsamen Auftrag nachdenken......
  5. #25 simon84, 05.01.2020
    Es ist erstmal zu klären wie das mit den Garagen überhaupt in der Teilungserklärung geregelt ist
Thema: Undichtes Garagendach, Eternitplatten (Asbest)
  1. eternit dach austauschen
  2. eternitplatten garagendach
  3. Asbestplatten Abdicht
  4. garage asbestdach,
  5. Meine garage hat ein eternitdach das undicht ist wie kann das abdichten,
  6. asbest dach undicht gefährlich,
  7. eternit dach abdichten,
  8. Rissiges wellasbest abdichten,
  9. asbestdach regnet durch,
  10. garagendach abdichten well asbest,
  11. asbest dach von innen abdichten,
  12. eternirt undicht,
  13. durch mein eternit dach regnet es durch,
  14. eternitdach abdichten,
  15. garagendach asbest abdichten,
  16. asbest dach abdichten,
  17. Eternitdach undicht,
  18. asbestbedachung durch wasser undicht
Undichtes Garagendach, Eternitplatten (Asbest) - Ähnliche Themen
  1. Garagendach undicht
    Garagendach undicht: Mein Garagendach (Beton) wurde vor 40 Jahren mit Schweißbahnen abgedichtet und mit Kieselsteinen belegt. Jetzt ist es undicht! Was ist zu tun?...
  2. undichtes Garagendach 70er Jahre
    undichtes Garagendach 70er Jahre: Guten Tag, mein Elternhaus verfügt über eine Doppelgarage aus den 1970ern. Die Garage ist gemauert und hat ein Betondach mit ca. 30cm Stärke....
  3. Beste Methode um ein Dach einer Fertigbetongarage abzudichten
    Beste Methode um ein Dach einer Fertigbetongarage abzudichten: Hallo zusammen, vlt. kann mir jmd. helfen. Ich habe Ärger mit einer Fertigbetongarage gehabt. Diese wurde nach nicht mal 3 Jahren undicht. Als...
  4. Garagendach undicht
    Garagendach undicht: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Garagendach. Die Garage ist als Holzständerbauweise gebaut. Auf dem Dach ist lediglich eine 22mm OSB...
  5. undichtes Garagendach abdichten (Lack, Bitumen, Kunststoff ?)
    undichtes Garagendach abdichten (Lack, Bitumen, Kunststoff ?): Hallo, unser Beton-Garagendach (ca. 14 m2) ist undicht (vorallem im Bereich der Regenablaufes). Dadurch blättert innen die Farbe ab und...
