Undichtigkeit am Sockel eines Anbaus zur Terrasse
Diskutiere Undichtigkeit am Sockel eines Anbaus zur Terrasse im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben kürzlich ein Haus gekauft, bei dem nachträglich ein Anbau neben der Terrasse errichtet wurde. Ich vermute, dass der Anbau auf...
  1. #1 MaikM58, 09.09.2013
    MaikM58
    MaikM58
    Informatiker
    Bornheim
    wir haben kürzlich ein Haus gekauft, bei dem nachträglich ein Anbau neben der Terrasse errichtet wurde. Ich vermute, dass der Anbau auf dem Fundament der Terrasse oder zumindest auf einem direkt angrenzenden Fundament steht (optisch sieht man keine Übergänge)
    Der Anbau steht quasi bündig an/ auf der gefliesten Terrasse und hat eine Undichtigkeit im Sockelbereich der auf der Terrasse steht (Wetterseite, wohl Schlagregen, man sieht tw. Vermosung der Fugen auf der Terrasse)
    Die Gartenseite des Anbaus ist etwas abgesetzt und es sieht so aus, als wenn auf dieser Seite eine Drainage gelegt wurde (gartenseitig), hier konnte ich keine Undichtigkeit erkennen.
    Die Undichtigkeit an der Terrasse ist schon in den Anbau gezogen, so dass die unteren Zentimeter deutlich feucht sind.
    Die Ausführung der Mauer ist Kalksandstein mit Außenputz (welcher weiß ich nicht).
    Ich vermute, dass obwohl vor der betroffenen Wand ein Wasserablauf in der Terrasse installiert ist, hier trotzdem Wasser stehen kann und dies ins Mauerwerk zieht.
    Meine Frage: Wie werden solche Übergänge generell abgedichtet? bzw. was kann ich tun, um die Außenseite Wetterfest zu machen?
    Habe rudimentär eine kleine schematische Zeichnung gemacht. Mache die Tage ggf. noch Fotos, falls es hilft bei der Problemlösung.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
Undichtigkeit am Sockel eines Anbaus zur Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Undichte Roto Dachflächenfenster
    Undichte Roto Dachflächenfenster: Hallo, in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster...
  2. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  3. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  4. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  5. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
