Undichtigkeit durch Schrauben der Lattung?
Diskutiere Undichtigkeit durch Schrauben der Lattung? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen! Uns ist heute aufgefallen, dass unsere Dampfsperre von den zahlreichen Schrauben der Lattung für die Fermacell-Platten...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    Uns ist heute aufgefallen, dass unsere Dampfsperre von den zahlreichen Schrauben der Lattung für die Fermacell-Platten durchlöchert sind.
    Das ist sicherlich i.O. solange die Latten direkt auf der Folie liegen und so die Löcher quasi verschließen. Unser Dach ist aber so schief gewesen, dass die meisten Latten eben NICHT auf der Folie liegen, so dass wir an jeder Schraube ein Loch in der Dampfsperre haben.
    Die Löcher sind zwar (noch) klein, aber dafür recht zahlreich. Kann mal jemand aus Erfahrung sagen, ob das die Luftdichtheit MERKLICH verschlechtert oder ob das vernachlässigbar ist?
    Grüße
    totto
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhh
    schaun mer mal sagt der Kaiser ;)
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich hier um eine Einfache Lattung mit höhenausgleich . Häufig gemachter Fehler.
    ein loch iss vernachlassigbar , zwei , drei und mehr sind wie ein Sieb !
    Wenn noch möglich, jede sichtbare beschädigung abdichten.
    ob sich nee Pilzzucht lohnt :respekt
    Peeder
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hi !
    Ja - ist noch möglich, nur eine Heidenarbeit. Man muss allerdings dazu sagen, dass keine offenen Löcher im eigentlichen Sinne vorhanden sind, sondern nur die Durchgänge der Schrauben durch die Folie nicht von der Latte abgedeckt sind.
    *Fussel-am-Mund* :Roll
    Ich glaube, ich mache mal ein Foto...
  5. #5 Torsten Stodenb, 28.01.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Die Minibeschädigungen der Folie, selbst wenn es einige sind, werden dann zu keinem Problem werden, wenn durch Erzeugung eines Unterdrucks Konvektion in die Wand verhindert wird. Das passiert üblicherweise bei Einsatz einer technischen Raumentlüftung. Dies wurde in einer schwedischen Untersuchung an 5 Jahre alten Häusern festgestellt. Es hieß sogar, dass auch eine qualifizierte Fensterlüftung ausreicht. Aber man nicht kontrollieren, was ausreicht und was nicht.
    Im übrigen verstehe ich noch nicht, wie es sein kann, dass die Latten nicht überall dicht an der Folie sitzen, und trotzdem die Schrauben die Folie durchbohrt haben. Die Folie gibt doch dann nach, wenn eine Schraube draufdrückt? Und weil die Folie elastisch ist, umschließt sie die Schrauben ziemlich eng. Das sieht aus der Ferne erstmal relativ harmlos aus. Aber ein Foto wäre schon gut!
  6. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ich habe auch den Eindruck, dass die Folie elastisch genug ist, um die Schrauben relativ dicht zu umschließen. Bin mir nur nicht sicher, ob das allmählich doch ausleiert und dann die 50 winzigen Undichtigkeiten doch ein Problem werden.
    Heute abend folgt ein Foto.
  7. #7 jörn v, 28.01.2007
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    kann es sein, das justierschrauben verwendet wurden, somit die latte ggf. wieder etwas von der folie weg ist und die löcher ohne lattendruck sind
    hier meine frage: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=15132
  8. #8 jörn v, 29.01.2007
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    es wäre doch auch eine Möglichkeit, der der Stelle der Latte die Folie zu tackern und mit Sicrall oder Rissan Klebeband an der Stelle der Durchdringung der Schraube versehen. Hier dürft dann trotz Durchbohrung der Schraube keine Undichheit enstehen. (Ist auf den Fall der Verwendung der Justierschrauben bezogen)
  9. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    das anziehen von kalter luft durch die dämmung führt doch zur abkühlung der dämmung in den bereichen, oder? ist das gut? automatische lüftung hin oder her.
  10. #10 Torsten Stodenb, 29.01.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Na ja, es wird ja auch nicht von Löchern ausgegangen, die gleich die Luftdichtigkeit messbar verschlechtern. Dann würde nämlich eine meist integrierte Wärmerückgewinnung nicht richtig funktionieren. Und der Unterdruck ist ja auch minimal. Noch einmal: Wenn ich eine PE-Folie mit einer dünnen und spitzen Schraube durchbohre, dann entsteht ein wahrlich winziges Loch, schon weil das Material nachgibt. Und wenn ich die Schraube wieder herausdrehe, dann schließt sich dieses Loch fast wieder. Jedenfalls ist das kein Grund zur Beunruhigung, solange die Folie nicht massenhaft Loch an Loch durchbohrt ist. Mir ist kein Beispiel aus der Praxis bekannt, wo so massiv perforiert worden wäre. Und ich spreche natürlich nur von kleinsten Löchern durch Schrauben oder Nägel.
    Sollte einmal die Dampfsperre stärker verletzt sein und Wasserdampf in nennenswerter Menge in die Dämmung eintreten, dann wäre wichtig, dass die Außenbekleidung dampfdiffusionsoffen genug ist. Umgekehrt wird ja auch ein Schuh draus: Was passiert in heißen Sommern, wenn sich die Diffusionsrichtung als Dampfbewegung von warm nach kalt umkehrt und halt feuchte Außenluft durch die diffusionsoffene Wandbeplankung nach innen dringt? Dann sollte der Dampf eigentlich nach innen austreten können. Also entweder man baut eine Wand außen und innen komplett dicht, dann muss dies aber auch gewährleistet sein, oder man baut sie beidseitig diffusionsoffen, und dies im Zweifel zunehmend von innen nach außen, weil es meistens innen wärmer ist als draußen.
  11. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Wahrscheinlich hast Du Recht und es ist in der Praxis unrelevant. Dann wende ich mich wieder unseren anderen Problemen zu, davon haben wir ja genug ;)
Thema: Undichtigkeit durch Schrauben der Lattung?
  1. dampfbremse durchschrauben
  2. dampfsperre durchschrauben
  3. dampfbremse schrauben abdichten
  4. dampfbremse schrauben,
  5. justierschrauben dampfbremse,
  6. justierschraube dampfbremse,
  7. sauna dampfsperre durchschrauben,
  8. Holzkonstruktion auf dampfbremse schraubenlöcher,
  9. pe folie mit schrauben ,
  10. konterlattung auf dampfbremse durchdringung,
  11. dampfbremsfolie durchbohrt,
  12. Dampfbremse durchbohren,
  13. löcher dampfsperre,
  14. dampfbremse konterlattung Folie durchbohrt,
  15. lattung auf dampfbremse sauna,
  16. dampfbremsfolie lattung,
  17. loch in dampfsperre,
  18. lattung auf dampfbremse ausgleichen,
  19. bohren dampfsperre,
  20. Dachfolie ist bei Befestigungsschraube undicht,
  21. dampdbremsfolie durchgebohrt,
  22. lattung auf dampfbremse,
  23. dampfbremse Dach Schraube,
  24. luftdichtheit Folie schrauben,
  25. dampfsperre durchgang abdichten
Undichtigkeit durch Schrauben der Lattung? - Ähnliche Themen
  1. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
  2. Fenster undicht?
    Fenster undicht?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir wollen ein Haus kaufen, das bereits kernsaniert worden ist. Bevor die Vorbesitzer jedoch die...
  3. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
  4. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  5. Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?
    Warema Rollladenkasten wegen Aereco undicht?: Hallo liebe Forum-Teilnehmer und Leser. Vor kurzem ist ein Rollladen (Fa. Warema NA-RO2) bei uns wegen dem Einfrieren abgerissen (siehe Bilder)....
