Undichtigkeit im Abgassystem - Wie vorgehen?
Diskutiere Undichtigkeit im Abgassystem - Wie vorgehen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, aufgrund einer Undichtigkeit des Abgasrohres im Schornstein (Kunststoff) ist vermutlich seit September tropfenweise Kondensat...
  1. #1 Hollyman, 04.04.2021
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag zusammen,
    seit September tropfenweise Kondensat in den Schornstein gelaufen und letzte Woche
    dann aus der Revisionsklappe gekommen. Ursache vermutlich eine fehlende Dichtung.
    Wie geht ich am besten vor? Die Ursache wird nächste Woche behoben. Aber wir kann
    ich sicher gehen, dass kein Dauerschaden am Schornstein oder dem Boden daneben,
    wo auch Leitungen liegen, entstehen durch das aggresive Kondensat der Gastherme.
    Mich beschäftigt auch noch, ob das Kondensat ggf. Schadstoffe an die Luft abgegeben
    hat. Der Putz unterhalb der Revisionklappe ist etwas gewellt. Gerade weil die Kinder-
    zimmer hier sind, ist mir das wichtig. Auch ist natürlich Dämmwolle zwischen Wand
    und Schornstein. Hoffentich wurde hier keine Mineralfasern freigesetztz ausgespült.
    Ich freue mich über eine Rückmeldung, bin etwas verzweifelt im Moment.
    Danke und beste Grüße,
    Holly
Undichtigkeit im Abgassystem - Wie vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  3. Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
    Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP: Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  4. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  5. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
