Unebenheiten der Wand ausgleichen WDVS
Diskutiere Unebenheiten der Wand ausgleichen WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! wir planen derzeit die Dämmung unseres alten Bauernhauses. Auf der Nordseite ist die Fassade relativ uneben. Das kommt daher, dass das...
  1. #1 Fleischi, 13.04.2009
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Hallo!
    wir planen derzeit die Dämmung unseres alten Bauernhauses. Auf der Nordseite ist die Fassade relativ uneben. Das kommt daher, dass das Haus
    einen leichten Knick macht. Hier wurde in den 60er Jahren mal angebaut.
    Unsere Bauunternehmer mit denen wir gesprochen haben, sind da unterschiedlicher meinung.
    Mann könne dies mit den Styroporplatten ausgleichen, oder mann müsse vorher relativ viel aufputzen.
    Habt Ihr vielleicht einen Tip wie wir das Problem gelöst kriegen?! Evlt. hat von Euch schon jemand Erfahrung damit!? Bin auch dafür offen eine andere Dämmmethode zu wählen. Mir schwebt evtl. eine Dämmung mit Holzfaser vor.
    Aber alle unsere Bau - Fuzzis sind dermaßen auf Ihr Styropor eingeschossen.
    Hier noch einige Hinweise.
    Mauerwerk: teilweise Bruchstein, nicht feucht.
    Trockenlegung: Drainage wird angbracht.
    Dachvorsprung auf 14 cm vorbereitet
    Sanierung wird mit dem Co2 Sanierungsprogramm der KfW finanziert.
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Vielen Dank!
  2. #2 Hundertwasser, 13.04.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Unebenheiten mit einem Grundputz egalisieren ist die eine Methode. Mt der Dämmung ausgleichen (mehr als 2 Zentimeter) geht sehr gut mit Brillux Qju System (unterschiedliche Plattenstärken mit Nut und Feder) oder mit dem sog. Stellfuchssystem, ein System bei dem nur gedübelt wird, nicht geklebt. Mit den Dübeln kannst du den Wandabstand justieren.
    Mein Favorit wäre das Qju System da es am einfachsten zu montieren ist.
  3. #3 Anfauglir, 13.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Laienfrage: Sind die dabei entstehenden Hohlräume zw. Wand und WDVS unbedenklich?
  4. #4 Herr Nilsson, 13.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hohlräume hat jedes System, nur eine Hinterlüftung muss ausgeschlossen werden.
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die technische Lösung dafür wäre schon interessant ...:shades
    KPS.EF
  6. #6 Herr Nilsson, 13.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hä!?
  7. #7 wasweissich, 13.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die müste dein dämmer wissen ,................:e_smiley_brille02:
  8. #8 Hundertwasser, 13.04.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Beim Stellfuchssystem werden die Anschlüsse an Fenstern usw. mit Mineralwollstreifen abgedichtet, auch die Anschlüssse beispielsweise ans Dach. Außerdem kommen ca. alle 2 Meter Querstreifen aus MiWo hinter die Platten um Zugluft auszuschließen. Insgesamt eine etwas fummelige Montage, gerade am Anfang
    Habe ich mal an einem alten Bauernhaus gemacht und dort bis 6 cm ausgeglichen. Ich glaube 7 cm sind bei dem System das Maximum.
  9. #9 Anfauglir, 13.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Danke für die Antworten auf meine Frage.
    Ich dachte nur an die Problematik bei nicht hohlraumfreien Innendämmungen, bei denen ja andere Temperaturen an den jeweiligen Schicht(oberfläch)en herrschen.
    Wieder was gelernt, sogar am Feiertag :think
  10. #10 hanno44, 16.06.2009
    hanno44
    hanno44
    Lehrer
    Goch
    mal ne frage
    unsere wände sind gerade mit einem WDVS versehen worden. zur tragenden wand hin gibt es ganz ordentliche hohlräume, weil die wand ziemlich uneben ist. jetzt vertrete ich den standpunkt, dass dieser hohlraum zum dach hin luftdicht abschließen muss um konvektionsströme und damit eine hinterlüftung zu vermeiden. der handwerker meint, es müsse offen bleiben. die minimalen luftströme die dabei entstünden würden die wand trocken halten.
    wie sehen es die experten?
  11. #11 stukki, 16.06.2009
    stukki
    stukki
    Stukkateurmeister
    Stuttgart
    @Fleischi
    komplett neu zu grundieren (mit einem geeignetem putz) wäre die sauberste lösung! an deiner stelle würde ich unterschiedliche Plattendicken verwenden, styropor und miwo gibt es immer in 2cm schritten
    von holzfaser würde ich in diesem falle abraten, da die befestigung bei schrägen untergründen problematisch sein wird
    @hanno44
    eine hinterlüftung der fassade kann bei einer fachgerecht verarbeiteten WDVS systems eigentlich nicht passieren, da die platten mit punkt-wulstverfahren verklebt werden müssen, im sockelbereich muss der anschluss ebenfalls dicht entweder mit einem sockelprofil oder mit einem schrägschnitt geschlossen werden.
    dämmung ins erdreich:
    http://www.maxit.de/media/14/service/wdvs02-pdf/Copy_1_of_Detail_1_1.pdf
    sockel über erdreich:
    http://www.maxit.de/media/14/service/wdvs02-pdf/Copy_1_of_Detail_1_4.pdf
    anschluss ordgang:
    http://www.maxit.de/media/14/service/wdvs02-pdf/Copy_1_of_Detail_5_1.pdf
    anschluss traufe:
    http://www.maxit.de/media/14/service/wdvs02-pdf/Copy_1_of_Detail_5_2.pdf
    Dach, Fenster und Sims müssen immer umlaufend mit Kompribändern versehen werden, um den dichten anschluss zu gewährleisten.
    fensteranschluss
    http://www.maxit.de/media/14/service/wdvs02-pdf/Copy_1_of_Detail_2_1.pdf
    mfg
  12. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    @ hanno44: um es nochmal deutlich zu sagen: ganz ordentliche Hohlräume dürften nicht sein. Die Unebenheiten der Wand müssen durch unterschiedliche Dämmstärken ausgeglichen werden oder vorher ausgeglichen werden. Die max. Dicke des Klebebettes ist vorgegeben (siehe Herstellerangaben des Klebers). Eine Hinterlüftung darf nicht erfolgen, da sonst die Dämmung unwirksam wird. Nicht nur zum Dach hin muss dicht angeschlossen sein, sondern auch in der Fläche darf keine Konvektion auftreten (nur auf kleine Flächen begrenzt, daher Punkt-Wulst-Verfahren).
Thema: Unebenheiten der Wand ausgleichen WDVS
  1. fassade ausgleichen
  2. fassade mit Dämmung ausgleichen
  3. fassade unebenheiten ausgleichen
  4. wdvs unebener untergrund,
  5. fassadendämmung schiefe wand,
  6. Hohlräume in der WDVS,
  7. WDSV Fassaden Unebenheiten ausgleichen,
  8. Ungleiche Außenwände angleichen ,
  9. wdvs auf unebenem untergrund,
  10. außenwand hohlraumeausgleichen,
  11. holzfassade schiefe wand,
  12. wdvs schiefe wand,
  13. unebenheiten perimeterdämmung,
  14. Unebenheiten ausgleichen perimeterdämmung,
  15. wand unebenheiten ausgleichen styropor,
  16. außenwand ausgleichen,
  17. wdvs unebenheiten im putz ausgleichen,
  18. ungleiche wände mt styrodor ausglrichen,
  19. unebene fassade dämmung,
  20. wdvs unebenheiten ausgleichen,
  21. Mauer unebenheit ausgleichen,
  22. wand ausgleichen styropor,
  23. sockel ausgleichen,
  24. wdvs hohlräume,
  25. styrodur sockel ausgleichen
Unebenheiten der Wand ausgleichen WDVS - Ähnliche Themen
  1. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
  2. Vliestapete Streiflicht Unebenheiten verpfuschte Wände
    Vliestapete Streiflicht Unebenheiten verpfuschte Wände: Grüß Gott allerseits Vielen Dank erst einmal fürs Lesen. Vor ein paar Wochen wurde das Wohnzimmer renoviert unter anderem die Wände ohne Decke....
  3. Fertige Wand - Unebenheiten hinnehmen?
    Fertige Wand - Unebenheiten hinnehmen?: Guten Morgen, ich hoffe mal dass ich hier im richtigen Bereich bin :). Wir sind mit unserem Hausbau endlich fertig und soweit auch zufrieden....
  4. Unebene Wand
    Unebene Wand: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meine äußere Kellerwand neu abzudichten und zu dämmen. Nach erfolgter Ausgrabung musste ich jedoch eine...
  5. CW-Profil an extrem unebene Wand
    CW-Profil an extrem unebene Wand: Hallo zusammen, da meine Handwerker nicht so kommen, wie sie sollen, müssen wir aus Zeitgründen umplanen. Eigentlich sollte der Raum (Bad) erst...
