Ungenauigkeiten Thermometer
Diskutiere Ungenauigkeiten Thermometer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; 'Nabend z'samm :) in meinem Neubau läuft seit einigen Tagen die Heizung (LWWP). Nun wurde mit dem Estrichprogramm begonnen und erstmal 25°...
  1. #1 coroner, 29.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    'Nabend z'samm :)
    für 3 Tage eingestellt.
    Soweit sogut.
    Jedoch zeigen die Thermometer (Vorlauf der aus der WP kommt,
    Vorlauf der in den Heizkreisverteilern ankommt) mir ziemlich genau 20-21°
    an. Überall... ob im OG, EG, Keller... ca. 21° rein, ca. 18°/19° zurück.
    An der WP steht 25° im Display - sie "sollte" es also doch bereitstellen.
    Das erste Thermometer nach der WP ist nur ca. 20cm entfernt.
    Die Rohre sind momentan noch unisoliert, aber das sollte doch nicht so
    die Rolle spielen bei der kurzen Distanz.
    Der Heizi erklärt das mit Ungenauigkeiten der Thermometer im unteren Meßbereich.
    Hmmm... könnt ja sein - aber alle... ? Sind ja verschiedene "Arten" die da
    verbaut sind. Welche an den Rohren und andere im Heizkreisverteiler.
    Kennen dieses Verhalten die anwesenden Haustechniker oder sollte ich da lieber
    nochmal nachhaken ?
    Der Heizi ist mir über jeden "der will mir was erzählen"-Verdacht erhaben,
    aber manchmal gibts halt auch Sachen die man einfach nicht besser weiß...
  2. R.B.
    Eine Toleranz von -20% ist kaum denkbar. Vermutlich misst die WP an einer anderen Stelle oder es kommt sonst irgendwie zu einem Messfehler.
    Was für Thermometer werden am VL/RL verwendet?
    Hast Du noch ein anderes Thermometer mit dem Du die Werte verifizieren kannst? (auch manche Fieberthermometer zeigen bei diesen Temperaturen noch etwas an).
  3. #3 Achim Kaiser, 30.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Abweichung kommt mit bekannt vor.
    Kenn ich von nem namhaften Brennwertkessel.
    Dort wird die *Vorlauftemperatur* direkt am Wärmetauscher gemessen und weicht regelmäßig um 4 bis 6 Grad von dem ab was ich auf dem Thermometer in der Rohrleitung angezeigt bekomme (Innerhalb des Gerätes gibts keine Dämmung .... )
    Geprüft und nachgemessen mit nem andern (z.B. Kontakt-) Thermometer hab ichs allerdings nch nie ... interessiert mich auch nicht wirklich.
    Kann bei der WP so ähnlich sein.
    Achim Kaiser
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Außerdem fühlen die meisten (einfachen) Thermometer in den Rohrleitungen sowieso nur die Lufttemperatur in der Tachhülse, wenn nicht Wärmeleitpaste reingeschmiert wurde. Natürlich gibt es auch Thermometer mit offener Tauchhülse, bei dem dann die wirkliche Wassertemperatur gemessen wird. Auch sollten die die billigen Thermometer am Anfang erst einmal abgeglichen werden.
    Wenn es ein Anlegethermometer sein sollte, dann wird auch nur die Wandtemperatur des Rohres oder des Fittings gemessen.
    Bruno Bosy
Ungenauigkeiten Thermometer - Ähnliche Themen
  1. Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?
    Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?: Hallo zusammen, wir verbrauchen ca. 100-150m³ Wasser p.a. Die Abweichung zu den summarischen Zwischenzählern ist jeoch dieses Jahr enorm und liegt...
  2. ISO-T Kugelhahn: Einclips-Thermometer Anschlussproblem
    ISO-T Kugelhahn: Einclips-Thermometer Anschlussproblem: Hallo, ich habe mir für einen ISO-T Kugelhahn ein passendes Einclipsthermometer besorgt. Der Einbau war nach Vorgabe auch einfach. Man musste...
  3. Kann man mit IR-Thermometer Kältebrücken ausfindig machen ?
    Kann man mit IR-Thermometer Kältebrücken ausfindig machen ?: Hallo, ich habe ein IR-Thermometer (kein Profigerät, doch wenn ich es auf Referenzflächen richte, so zeigt es mir die identische Temperatur an,...
  4. suche Thermometer mit Fühler
    Thermometer mit Fühler: Hallo, Ich möchte die Lufttemperaturen von Zu- und Abluft messen. Dazu suche ich ein Thermometer mit Einsteckfühler, Messbereich ca 0-50 °C,...
