Ungewöhnlich starke (Setz-)Risse!
Diskutiere Ungewöhnlich starke (Setz-)Risse! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Den "Best of" gibts hier schon irgendwo - die besten Ausreden oder so ähnlich. Damit Du verstehst, was das Problem sein könnte, nimm ein...
  1. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Ahhh, danke Dir für die gute Erklärung, jetzt verstehe auch ich langsam was das Problem sein könnte.
    Im Zweifel muss halt ein entsprechender Passus in die finale Abnahme, aber die Statik werde ich natürlich dennoch erst mal versuchen zu bekommen.
  2. #42 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so eine statik ist eigentlich ein normalerweise komplexes system mit einer gewissen logik was den kräfteverlauf angeht.
    da jetzt an einzelbauteilen rum zu diskutieren bringt nix.
    normalerweise gehört die statische berechnung mit allen konstruktionsplänen zu deinen unterlagen die du vom gu erhalten solltest.
    gruss aus de pfalz
  3. Smylo
    Smylo
    WL
    Und genau da liegt das Problem, ausgenommen ein paar Bauzeichnungen habe ich bisher nur noch die Unterlagen zur Dichtigkeitsprüfung und die Heizlastberechnung (1 Seite) erhalten und das auch nur nach langem hin und her.
    Folgende Unterlagen wollte ich jetzt noch anfordern, ob die Liste vollständig ist, kann ich nicht beurteilen, aber eventuell könntet Ihr mir noch sagen, welche Unterlagen zusätzlich angefordert werden sollten:
    1 Fehlende Unterlagen
    1.1 Energiebedarfsrechnung
    1.2 Statik
    1.3 Energieausweis
    1.4 Aktualisierte Heizlastberechnung (3 Heizkreise im WZ) - erledigt? -> ist halt nur eine Seite...
    1.5 EnEV-Nachweis
    1.6 Wärmeschutzberechnung inkl. dem sommerlichen Wärmeschutz
    Vielen Dank!
  4. #44 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    war das alles beauftragt oder vertragsbestandteil????????????
    statik mit ausführungs-, konstruktios-, bewehrungszeichnungen und zu gehörigen positionsplänen einschl. dem verlegplan der deckenfirma ( wenn filigrandecke ) und umbemessung auf das deckensystem.
    glaub da ist schwitzen angesagt.
    gruss aus de pfalz
  5. #45 Gast036816, 07.11.2012
    passus - finale abnahme???
    du solltest die abnahme verweigern bei dem sich abzeichnenden bild.
    deinen bisherigen mitwirkenden solltest du vergessen und dich anderweitig umschauen. lass dir eine liste von der bau- oder architektenkammer geben, da wählst du dann aus, am besten nach statik und holzbau.
  6. Smylo
    Smylo
    WL
    Extra beauftragt wurde da nichts unserseits - da war/ist viel Gutgläubigkeit mit im Spiel, außerdem hatte ich aus Deinem Satz "normalerweise gehört die statische berechnung mit allen konstruktionsplänen zu deinen unterlagen die du vom gu erhalten solltest." es so herausgelesen, dass uns sowas zusteht...?
    Ok, dann bin ich mal gespannt, wie unser GÜ darauf reagieren wird. Bin mir auch noch nicht so sicher, wie ich ihm, also mit welchen Wortlaut, gegenübertreten sollte. Könntet Ihr für mich eventuell einen Einzeiler oder gerne auch Zweizeiler formulieren, wieso die Abnahme unsererseits vorerst nicht in Frage kommt. Später wird dann natürlich alles weitere über einen Sachverständigen laufen...
    Soviel habe ich gelernt, die Liste müsste ich auch noch irgendwo haben - letztlich kam über jene ja der Kontakt mit unserem bisherigen SV zustande.
    Mfg
    Smylo
  7. #47 Gast036816, 07.11.2012
    die abnahmeverweigerung begründest du wie folgt:
    - fehlende unterlagen, da hast bereits einiges aufgezählt, das ergänzt du: fehlende werk- und detailplanung, fehlende schal- und bewehrungsplanung, lieferscheine beton, abnahme- und prüfbescheinigungen bewehrung,
    - gravierende mängel anhand der rissbildungen im dach.
    das reicht um eine abnahme zu verweigern. beim ersten anstrich kann dir vielleicht einiges liefern, bestimmt nicht alles.
  8. #48 Thomas B, 07.11.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Zum Thema Abnahme verweigern.
    Irgendwie habe ich das ungute Gefühgl, daß eine Abnahme schon stattgefunden hat, denn.....
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 07.11.2012
    Jep - ich würde DRINGENST zu einem Besuch bei einem RA raten.
    Hier lauern mehr Fallen als Du und vielleicht auch wir ahnen.
  10. #50 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das steht dir zu
    welches bundesland ist den wl?
    würde mich mal interessieren ob das bauamt schon irgendwelche nachweise gesehen hat?
    da wurden schon unterlagen abgegeben die von einem anderen BV waren und gemerkt hat´s auf dem bauamt niemand.
    gruss aus de pfalz
  11. #51 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab mit den massen aus dem schnitt mal gerechnet.
    kniestock 1,10 m
    dachneigung 45°, uk kehlbalken 2,64 m, kehlbalken 24 cm, mittelpfette 26 cm = 3,14 ok mpf - 1,10 = 2,04m in der grundrissprojektion. ergibt sattelmass von 2,885 m in der dachfläche.
    bei einer durchbiegung der mpf von 2cm ( und die biegen sich durch )
    Wurzel ( 2,885²- 2,02² ) = 2,0598 m d.h der drempel wird um 1,98 cm nach aussen verschoben. alles ohne berücksichtigung der parameter windlast etc.
    gruss aus de pfalz
  12. #52 Gast036816, 07.11.2012
    hallo Gunther - hast du dass jetzt nur unter eigenlast gerechnet? interessant wird das doch sicher bei schnee und wind. ich kann mir noch nicht vorstellen, dass der drempel last übernimmt.
  13. #53 gunther1948, 08.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo norbert
    lasten sind aussen vor. hab 2 cm durchbiegung angenohmen den pythagoras ins boot geholt und bei gleichbleibendem abstand des sattelmasses die änderung der grundrissprojektion berechnet.
    ging nur um die geometrie ohne last
    effektive durchbiegungen gingen nur wenn ich die abstände der unterstützungen wüsste.
    nicht, dass jetzt einer danach einen kuchen backt.
    gruss aus de pfalz
  14. #54 gunther1948, 08.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    natürlich angenommen gelle julius.
    gruss aus de pfalz
Thema: Ungewöhnlich starke (Setz-)Risse!
  1. setzrisse
  2. drempel putz malern
  3. setzungsrisse innenwand forum www.bauexpertenforum.de
  4. größe mittelpfette,
  5. riss kalksandstein www.bauexpertenforum.de,
  6. nach dachreparatur riss.in giebelwand,
  7. risse putz dachstuhl giebel,
  8. riss in decke und dachschräge was tun,
  9. setzrisse beurteilen,
  10. haus setzrisse,
  11. sparrenfußanker kehlbalkendach,
  12. sparrenfuß kehlbalkendach,
  13. setzrisse im haus,
  14. kellenschnitt,
  15. kehlbalkendach kniestock,
  16. dachstuhl bewegt sich stark,
  17. dachstuhl bewegt sich,
  18. wann risse zimmerwände kritisch,
  19. risse in innenwand,
  20. betonaufleger herstellen,
  21. setzrisse im haus und bis wann normal,
  22. ringbalken giebelwand,
  23. überall risse mauerwerk,
  24. Drempel gerissen,
  25. drempel kniestock unterschied
Ungewöhnlich starke (Setz-)Risse! - Ähnliche Themen
  1. Ungewöhnlicher Ringanker für Garage
    Ungewöhnlicher Ringanker für Garage: Hallo ich mauer gerade unsere garage und weiß nicht so richtig wie ich den ringanker ausführen soll. ich habe mal ein bild mit meinem problem...
  2. Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder
    Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder: Moin zusammen, Ich beginnen in Kürze mit dem Spachteln (auf Q3/Q4) unserer Rigipswände u. Decken. Danach wird grundiert und gestrichen. Konkret...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech
    Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech: Hallo zusammen, wir lassen gerade an unser Wohnhaus einen Anbau mit Satteldach ohne nennenswerten Dachüberstand bauen. Inzwischen ist das Dach...
  5. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
