Ungewöhnlicher(?) Wandaufbau im Bad
Diskutiere Ungewöhnlicher(?) Wandaufbau im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Das hier ist mein erster Beitrag hier im Forum, also bitte nicht allzu doll schlagen, wenn ich etwas falsch mache ;) Wir sind gerade...
  1. moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Wir sind gerade dabei, unsere Wohnung zu renovieren, und beim herausbrechen der Fliesen im Badezimmer sind wir auf einen Wandaufbau getroffen, den ich zumindest so nicht erwartet habe. :confused: Jedenfalls habe ich so einen Aufbau noch nirgendwo gesehen. Vielleicht hat jemand einen Tipp, was es damit auf sich hat und was die beste Renovierungslösung wäre.
    Also:
    Zunächst mal ist die Wand nur in einem Bereich bis ca. 70cm unter der Decke überhaupt normal verputzt, dann hört der Wandputz einfach auf.
    Unterhalb dieses Bereichs ist der Wandaufbau dann folgendermaßen: Auf der rohen Wand liegt eine etwa zwei bis drei Zentimeter dicke mörtelähnliche Schicht (relativ weich, der Bohrhammer geht jedenfalls durch wie durch Butter), darauf befinden sich die Fliesen. Es sieht so aus, als wäre immer ein Batzen von diesem "Mörtel" auf die Fliesen geklatscht worden, und dieses wurde dann an die Wand gedrückt (dementsprechend befinden sich zwischen den Batzen auch mehr oder weniger große Lücken).
    Wie gehe ich jetzt am besten vor? Die Lücken zuspachteln und Fliesen drauf? Den Kram auch abreissen, und erstmal einen "ordentlichen" Putz darauf? Der Aufwand ist eigentlich zweitrangig, ich will eher, dass es am Ende möglichst "anständig" ist.
    Zum Schluss noch als Anhang ein Kleines Bild davon, wie die Wand (ohne Fliesen) aussieht. Danke schonmal für alle Tipps :)
  2. #2 K Heuer, 07.04.2006
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    so ungewöhnlich ist der Wandaufbau garnicht. Früher wurden Fliesen immer so verlegt. Kleben auf Putz kannte man garnicht.
    Der Mörtel muss komplett runter. Dann putzen und Fliesen darauf.
  3. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Ah, wieder was dazu gelernt :) dann werd ich wohl noch ein bisschen weiter meisseln müssen.
    Wie sieht es denn mit dem schon vorhandenen Putz im oberen Wandbereich aus? Muss der auch erstmal raus, oder kann der einfach mit dem neuen Putz ergänzt werden?
    Ich frage mich gerade, ob man irgendwie erkennen kann, aus welchem Material dieser vorhandene Putz ist... gibt es da irgendwelche eindeutigen Merkmale? Es handelt sich jedenfalls um einen fast weissen Putz, der soweit ich das bis jetzt beurteilen kann relativ hart ist.
  4. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    normalerweise sollte im Nassbereich immer Zementputz genommen werden.
    Dieser nimmt nicht die Feuchtigkeit auf, wie Gipsputz
    Was du evtl. im oberen Bereich hast kann Gipsputz sein.
    Ich würde diesen entfernen und alles neu Verputzen.
    Geht sehr gut mit Putzleisten.
    Hagen
  5. #5 MLiebler, 12.04.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Zementputz im Bad, im Innenbereich?
    Mal was Neues. :mauer
    Sicher ist wohl ein Kalkzementputz gemeint? :Brille
    Kamerad hagy Vorsicht mit solchen aussagen, bitte :winken
  6. #6 Harald W., 12.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    meop..
    ..glaubst Du, das Du einen Kalkzementzputz mit Schnellputzlehren alleine hinbekommst?
    Wenn Du selber Zweifel hast, laß es vom Putzer machen, damit wenigstens die Grundlage für die Fliesen stimmt :think
  7. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    @MLiebler
    stimmt :cry , Kalkzementputz
    ist schon eine weile her, wo ich damit das Bad gemacht habe
    komme immer wieder mit den richtigen Bezeichnungen ein wenig durcheinander
    bin halt nur Feuerwehrmann
    gruß
    Hagen
  8. #8 MLiebler, 12.04.2006
    MLiebler
    MLiebler
    na und?
    werd scho wieder
    bin auch Feuerwehrmann.....
  9. #9 susannede, 12.04.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Feuerwehrmänner...
    fröhliche Schufterei, wollte ich noch wünschen!
    Ja, früher sind die Fliesen mit so dick Mörtel gesetzt worden (gab halt noch kein Dünnbett-Klebfix). Darüber wahrscheinlich Gipsputz, weil "is ja egal" -> außerhalb der Spritzwasserzone. Wenn Du da oben nicht fliesen willst, kann dat bleiben, wenn es noch nicht bröselig ist. Wie bröselig ist den der alte Fliesenmörtel...?
    Ich würde mir das einfacher machen...aber ich schweige, weil gebastelt wird ja nich...
    Grüße!
  10. #10 moep, 18.04.2006
    moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Hallo! :)
    Der Mörtel ist schon relativ bröselig... allerdings leider nicht überall, an einigen Stellen ist das Entfernen doch recht mühsam. Dafür kommen an anderen Stellen ganz "lustige" Bastellösungen zum Vorschein :Roll
    Den Putz am oberen Bereich der Wand werde ich wohl wirklich erstmal dran lassen (der ist in einem sehr guten Zustand), dort soll auch nicht gefliest werden. Muss ich dann an der Übergangszone zwischen altem Putz und neuem Putz irgendwas beachten, oder diesen Bereich besonders vorbehandeln? "Vertragen" sich Gipsputz und Kalkzementputz überhaupt?
    Sagen wir mal so: Ich würde es mir schon selber zutrauen. Aber wenn mir doch Zweifel kommen oder es zu zeitaufwändig wird, habe ich auch keine Probleme damit, das einen Profi machen zu lassen (dafür sind die ja schließlich da ;)).
Ungewöhnlicher(?) Wandaufbau im Bad - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech
    Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech: Hallo zusammen, wir lassen gerade an unser Wohnhaus einen Anbau mit Satteldach ohne nennenswerten Dachüberstand bauen. Inzwischen ist das Dach...
  3. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
  4. Umgang mit ungewöhnlichen Wanddicken / UW Profiel?
    Umgang mit ungewöhnlichen Wanddicken / UW Profiel?: Hallo zusammen, mein Problem is,t dass ich Holzstützen 160 x 160 des Dachstuhls in den Trockenbauwänden verstecken muss und unteranderem eine...
  5. Ungewöhnlicher Glasbruch
    Ungewöhnlicher Glasbruch: Hallo liebe Experten, ich habe mich heute hier angemeldet, da ich gerne mal eine zweite (und natürlich weitere) Meinung(en) zu folgendem...
