Ungleiche warme FBH
Diskutiere Ungleiche warme FBH im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Güte...
  1. #41 Lexmaul, 30.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Meine Güte...
  2. #42 Fabian Weber, 30.03.2020
    Ja Selbermachen und somit die Heizung verstehen ist meine Devise.
  3. BaUT
    Na und?!
    Planung und Dimensionierung der FBH war welche? 3 Einzelräume oder 1 Großraum?
    Wer hat die Planung gemacht? Warum wurde sie nicht angepasst? Wer hatte denn da die Bauleitung?
    Wo ist jetzt eigentlich dein Problem? Wir haben doch alles schon geklärt.
    Lies nochmal #6
    Du willst dich jetzt mit dem HLSer um die Fertigstellung (hydraulischen Abgleich), um die Rücknahme zweier nicht benötigter Thermostate und die Schlussrechnung streiten?
  4. #44 GencAguila, 30.03.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Nein streiten tu ich mich nicht
    Ich will nur grundlegend alles verstehen bevor ich mit dem heizungsbauer spreche
    verstanden habe ich alles nur eine Frage : mein jetzt großes Zimmer geht ja sozusagen in L Form; die Küche ist also abgezweigt und da kommt eine Bar da wo früher die Wand war , sie wird also semi offen sein wenn ich es so sagen darf .
    reivht es vielleicht wenn ich wohn und Esszimmer mit einem Thermostate laufen lasse und die Küche mit eigenem Regler ?
    könnte es trotzdem funktionieren ?
  5. #45 BaUT, 30.03.2020
    Ein Thermostat pro Raum!
    Wenn du also 2 Räume mit nur geringem Luftverbund hast, dann kannst du evtl. auch mit 2 Thermostaten arbeiten.
  6. #46 Fred Astair, 30.03.2020
    Das bezweifle ich.
    Wann kommt die Frage?
  7. #47 GencAguila, 30.03.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Wie bereits gefragt :
    der Küchen Raum ist abgezweigt ; sie wird am Ende wenn die Küche kommt nur halboffenen sein
    deswegen die Frage :
    anstatt Wohnzimmer /Esszimmer / Küche , welches ein großer L- Raum geworden ist mit nur einem Regler zu steuern , nur Wohnzimmer /Esszimmer mit einem Regler und Küche mit seperatem Regler steuern
    Wäre das in Ordnung?
  8. #48 GencAguila, 30.03.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Danke
    Werde ich mit dem Heizungsbauer besprechen
  9. #49 msfox30, 30.03.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mal was ganz anderes....
    Bei einer Sole-Wärme-Pumpe (oder auch LWP), deaktiviert man immer alle ERR und fährt mit niedriger Vorlauftemperatur (VL).
    Ob @GencAguila nun Gas hat, wissen wir nicht. Mal angenommen ja...
    Kann man bei Gas auch auf die ERR verzichten und die Heizung selbst analog einer SWP einstellen - also niedrige VL?
    Dann erübrigt sich nämlich die Frage, in welchen Räume die ERR erforderlich sind und wie viele nun.
    Im Besten Fall gar kein ERR...
  10. #50 Fred Astair, 30.03.2020
    Kann man hier nicht. Der TE hat wohl eine "Misch"heizung aus Heizkörpern und FBH. darum das Festwertregelset mit einer fest einzustellenden Heizwassertemperatur und darum die Notwendigkeit eines Raumreglers.
  11. #51 simon84, 03.04.2020
    Wie im anderen thread schon gesagt , es ist wohl eine Ölheizung und ja ein Mischer direkt an der Heizung wäre eine sehr gute Investition gewesen wenn die Heizung 2 heizkreise kann....
  12. #52 Fred Astair, 03.04.2020
    Hätte der Hund nicht ....
    Jede Heizung "kann" zwei Heizkreise. Notfalls erweitert man die Regelung.
  13. #53 Fabian Weber, 03.04.2020
    In dem anderen Thread waren es 50Grad.
    Wie kann das sein?
  14. #54 GencAguila, 04.04.2020
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hatte da was vertauscht
    da ist ein Thermometer Anzeiger der ist mal 35 mal 45 dann mal 30
    Misst dieser den Rücklauf ??
  15. #55 simon84, 04.04.2020
    sicherlich den Vorlauf und nicht den Rücklauf
Ungleiche warme FBH
Ungleiche warme FBH - Ähnliche Themen
  1. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  2. Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach
    Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach: Hi Leute! Ich mache gerade eine Ausbildung zum Zimmerer und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Wir haben gerade mit dem Schiften am...
  3. Stahlträger zur Decke verfüllen bei ungleicher Ziegelhöhe
    Stahlträger zur Decke verfüllen bei ungleicher Ziegelhöhe: Hallo. Ich habe eine Wand durchbrochen und einen Stahlträger eingesetzt. Dieser ist noch nicht fest verbaut und soll nun formschüssig zur Decke...
  4. Fußbodenheizung: Heizschleifen ungleich > Baumangel ja/nein?
    Fußbodenheizung: Heizschleifen ungleich > Baumangel ja/nein?: Ende September steht die Abnahme einer neu gebauten Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus an. Die Wohnung befindet sich im EG, das Gebäude...
  5. real teile ein Grundstück in zwei ungleiche Teile, aber gleich bebaurkeit
    real teile ein Grundstück in zwei ungleiche Teile, aber gleich bebaurkeit: Hallo zusammen, Als stilles Mitglied dieses sehr nützlichen Forums habe ich viel gelernt und den Mut, selbst ein kleines Haus zu bauen. In diesem...
