Unipor - guter Schallschutz-Stein?
Diskutiere Unipor - guter Schallschutz-Stein? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben letztes Jahr neu gebaut. Das lief über einen Bauträger, wo wir nicht immer glücklich mit gefahren sind ... (siehe meine...
  1. #1 Gelbbiber, 09.08.2007
    Gelbbiber
    Gelbbiber
    Netzadministrator
    OWL
    wir haben letztes Jahr neu gebaut. Das lief über einen Bauträger, wo wir nicht immer glücklich mit gefahren sind ... (siehe meine anderen Artikel).
    Wir wohnen an einer stark befahrenen Straße und hatten dem Bauträger gesagt, daß es für uns wichtig ist einen möglichst hohen Schallschutz zu besitzen. Wir haben dafür auch eine Nummer höheren Schallschutz bei den Fenstern genommen.
    Wir finden, daß es trotzdem noch sehr laut und vermuten, daß es an dem Stein liegt. Es handelt sich um Unipor (W09?).
    Ich kenne mich nicht damit aus und wir hatten auch keine Wahlmöglichkeit beim Bauträger, haben uns eben auf ihn verlassen.
    Danke schon mal für Antworten...
  2. #2 Bauwahn, 09.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was möchtest Du denn hören?
    Gut, probieren wir's mal:
    Ohne den Stein näher zu kennen: was ist gut? Es gibt schlechtere, aber auch bessere. Den Zusatz Schallschutz-Stein hat er wahrscheinlich weder offiziell noch inoffiziell verdient. Wenn Schallschutz eine sehr große Rolle spielt, nimmt man eher was anderes.
    Worauf stützt sich diese These?
    Oft sind die Fenster und vor allem deren Einbau die größere Schwachstelle.
    Ich würde mal messen lassen, wie der Schallschutz denn tatsächlich ist und wo die Schwachstellen liegen.
    Thomas
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....mir fallen gerade keine schlechteren Steine ein....Hilf mir mal auf die Sprünge
    Unbedingt!
    @Fragesteller: Sofern die o.g. Fehlerquelle geprüft ist und nicht zutrifft haben hast Du zwei Möglichkeiten: 1. Du akzeptierst es
    2. du investierst ein paar Euro in einen guten Baurechtsanwalt und lässt prüfen ob aufgrund der Gegebenheiten (Strassenverkehr) und der Tatsache, dass bekannt war dass der Schallschutz einen sehr hohen Stellenwert hat (Entscheidung zu hochwertigen Fenstern) hier evtl ein grundsätzlicher Mangel/ Beratungsfehler vorliegt. Viel Hoffnung hab ich da allerdings nicht.
    gruss
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    um Missverständnissen vorzubeugen: Die Äusserung bezieht sich auf das Schallverhalten von Porenbeton ( nicht auf die Marke), das aufgrund des geringen Gewichts nicht besser sein kann.
  5. #5 VolkerKugel (†), 09.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Unipor ...
    ... = "POROTON" - nix Porenbeton :konfusius .
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    upps--sorry:mauer
  7. #7 Landbub, 09.08.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Dies ist die Zusammenfassung der Gespräche, die wir mit dem Architekten und Schlagmann (macht ebefalls Poroton) hatten. Es geht um einschaliges Mauerwerk, unsere Schallbelastung ist moderat (Bundesstrasse ca. 40m entfernt, tiefergelegt, Lärmschutzwall). Eigentlich hört man nur Motorräder wirklich störend.
    i.a. wird der T14 als aureichend Schalldämmend angesehen. Sowohl luftschall von aussen, als auch für Körperschall (also innerhalb des Hauses). Mit abnehmender Masse (also mit mehr Luft drin) wird v.a. die Transparenz für Luftschall größer. Ein Schlagmann-Mitarbeiter meinte, der T10 halte Schall so gut ab wie ein Vorhang. Wenn die Bezeichnung W09 ein Hinweis auf die Wärmeleitfähigkeit und somit indirekt für die Dichte des Steins ist, dürfte Schallschutz eher nicht zu den Vorzügen des Steins zählen.
    Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Fenster im Raum einen sehr viel größeren Einfluss auf die Lärmbelastung durch Luftschall haben als der Stein.
  8. #8 Gelbbiber, 09.08.2007
    Gelbbiber
    Gelbbiber
    Netzadministrator
    OWL
    Ich habe die korrekte Bezeichnung des Steines gefunden:
    Unipor-Planziegel 0,18
    Dicke: 24cm für Außenwände, 11,5cm für Innenwände
    Kann jemand etwas mit den Werten anfangen?
  9. #9 Gelbbiber, 09.08.2007
    Gelbbiber
    Gelbbiber
    Netzadministrator
    OWL
    Sorry, hatte etwas vergessen:
    Unipor-Planziegel ZP 0,18
    Außenwände: 24cm Dicke
    Innenwände: 11,5cm Dicke
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    die 0,18 stehn für die Wärmeleitzahl ... je niedrieger desto geringer
    wird auch der Schallschutz (!) ... es hat jeder seine eigene Philosofie
    persönlich würde ich bei nem 2-schaligen Wandaufbau eher ne
    höhere Lärmschutzklasse als die eines 0,18er bevorzugen ... "ABER"
    dazu brauchts ne Fachplanung die auch die vertikale Wärmeleitfähigigkeit
    des Wandfußes hinsichtlich Wärmebrücken und ENEV unter die Lupe nimmt (!)
    Fazit:
    was sagt Ihr Tragwerksplaner & der Energieberater zu diesem Aufbau ???
    & wer errechnet den für Sie notwendigen Schallschutz ???.
    Nachtrag:
    es iss sekundär ob sie nen 0,18 von Unipor/ Poroton oder sonstigen
    Ziegelhersteller verwenden ... sprich da iss keiner besser oder schlechter
    wie der andere ... m.e. nach iss es "nur" wichtig wie die Fugen zueinander
    ausgebildet werden ... und da gibt´s schon ein paar Unterschiede die die
    Quälität bzw. den Schallschutz verbessern oder auch verschlechtern (!)
  11. #11 Gelbbiber, 09.08.2007
    Gelbbiber
    Gelbbiber
    Netzadministrator
    OWL
    Ich habe gelesen, daß ein Kalksandstein einen viel besseren Schallschutz als ein Ziegelstein besitzt!?
    Wie gesagt, wir haben einen verbesserten Schallschutz für die Fenster beauftragt, da wir direkt an einer stark befahrenen Durchgangsstr. wohnen.
    Bei den Steinen haben wir blind auf den Bauträger vertraut und angenommen, daß er da schon die richtigen nimmt...
  12. Josef
    mit diesem Satz:
    kann man meinen Beitrag zu den Akten legen (!)
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Alternative (u.a.) war bei Beitrag 2+3 gemeint!
    gruss
Thema: Unipor - guter Schallschutz-Stein?
  1. Wasserschaden unipormauerwerk feststellen
Unipor - guter Schallschutz-Stein? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Unipor Mauerwerk
    Risse im Unipor Mauerwerk: Hallo, wäre klasse wenn die Profis mal einen Blick auf die Bilder von Rissen in den Ziegelsteinen meines Rohbaus werfen würden. Es handelt sich...
  2. Alternative zu Unipor W08 Planziegel?
    Alternative zu Unipor W08 Planziegel?: Hallo, mein Generalunternehmer bietet mir den Unipor W08 unverfüllt an mit 36,5cm Dicke als monolitsches Mauerwerk ohne WDVs. Ich darf noch...
  3. Unipor W07 mit MW Gewebe für Aussenputz Ja/Nein
    Unipor W07 mit MW Gewebe für Aussenputz Ja/Nein: Hallo zusammen, bei uns wurde der (Poroton) Unipor Coriso W07 mit Mineralwolle in 36,5cm als Aussenmauerwerk genommen. Bei uns sind das an die...
  4. Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso)
    Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso): Hallo, ich habe mir gerade die Listenpreise der Firma Leipfinger Bader etwas angeschaut. (siehe Link)...
  5. Schlagmann Poroton oder Leipfinger Bader UNIPOR
    Schlagmann Poroton oder Leipfinger Bader UNIPOR: Hallo zusammen, bei meinem Neubau überlege ich für Außenwand zwischen den gefüllten Ziegel von Schlagmann und Leipfinger Bader. * Schlagmann...
