Unipor Planziegel ZP 0.14
Diskutiere Unipor Planziegel ZP 0.14 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, werde im März anfangen mein Eigenheim zu Bauen,habe mich für den Stein Unipor ZP 0.14 36,5 entschieden was haltet ihr von diesem...
  1. #1 Unregistriert, 31.01.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    werde im März anfangen mein Eigenheim zu Bauen,habe mich für den Stein Unipor ZP 0.14 36,5 entschieden was haltet ihr von diesem Stein.MFG Sören
  2. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Hallo Sören,
    wüsste nicht was dagegen einzuwenden wäre.
    Sicher hast du dir deine Gedanken gemacht, welcher Stein es sein soll. Deswegen: egal, wofür du dich entscheidest.... Es wird immer die richtige Wahl sein!!!
    Schließlich hat jeder Stein seine Vor- und Nachteile. Wir selbst haben auch mit einem Poroton von Schlagmann 36,5 T14 mit V-Plus-System gebaut. Bis jetzt hält's noch ... ;)
    Für mich wäre aber auch jederzeit ein Bimsstein a la Bisotherm oder - günstiger - Jasto oder KLB oder oder oder ... in Frage gekommen.
    http://www.jastotherm.de/html/index.html
    http://www.klb-klimaleichtblock.de/klb/klb.html
    http://www.bisotherm.de/
    So long!
  3. #3 Unregistriert, 01.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    T14
    ja wäre eine Alternative aber in meinem Preissegment ist die Druckspannung nicht so wie ich mir das Vorstelle aber im Wärmeschutz sind die schon nicht schlecht.Was hast du denn für Nachteile bei deinem T14 festgestellt? MFG Sören
  4. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Hallo!
    Bis jetzt hab ich keine ECHTEN Nachteile festgestellt.
    Der Elektriker hat halt hier und da seine Probleme die Kabels festzunageln. Insbesondere bei den Außensteinen w/ der vielen Luft die da drin ist und dem wenigen Poroton .. :D
    Bei den druckfesteren Steinen z.B. der tragenden Mittelwand gibt's da weniger Probleme. Aber an den Außenwänden funktioniert's letztlich ja auch.
    Wie gesagt: keine wirklichen Nachteile ... aber auch keine wirklichen Vorteile im Vergleich zu anderen. Vorteilhaft kann man halt das V-Plus-System auslegen w/ diverser von Josef bereits ausführlich vorgestellter Vorteile (Siehe hier V-Plus-Bericht: http://www.baumurks.de/Main/V-Plus/V-Plus-bericht.htm )
    Eigentlich hätte ich auch gerne einen besseren Wärmedämmwert gehabt. Aber da wird hier im Forum ziemlich von abgeraten - zumindest was T12 (oder noch tiefer angeht) --> Stichwort "Krümelkeks". D.h. schon beim T 14 - der ja wesentlich dickere Außenstege hat - ist das mit dem Kabels Nageln so eine Sache; das ganze ist bei noch dünneren Stegen natürlich noch "bröckeliger" (deswegen Krümelkeks).
    T9 von Schlagmann wäre ja mein Favorit gewesen.... aber da sind's dann doch irgendwann die Mehrkosten, die dann aus unserer Sicht nicht mehr wirklich wirtschaftlich zu vertreten waren (in unserem Fall wären es gut 5.000 ? Mehrpreis gewesen und - ich hab's anderswo schon mal so gesagt - da kannste ganz schön lange für heizen).
  5. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    .....nur mal so zur info.
    mitte des jahres kommt der schlagmann T8 :respekt
    sollte man umbedingt wissen, nicht das dann heißt:"was hab ich da für eine alte burg".
    gegen den 0,14 gibt es eigendlich nicht´s negatives, wird aber bei uns fast nicht mehr verbaut.
  6. #6 Unregistriert, 02.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Unipor ohne V-Plus System
    schade hatte mich schon damit abgefunden den Unipor ZP 0,14 zunehmen aber Unipor liefert weder V-Plus noch VD nur das normale Tauchverfahren was soll ich jetzt machen ?MFG Sören
  7. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Das mit der Verfügbarkeit von V-Plus jenseits der bajuwarischen Grenze wurde schon öfters hier diskutiert... vielleicht mal die Suche-Funktion bemühen?!?
    Da hieß es eigentlich meist: Auf das System bestehen und dann wird's schon geliefert. Anscheinend stellen die sich bei Wienerberger da ein wenig an... (Unipor gehört doch da auch dazu ...oder?)
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    Unipor hat keine Zulassung für das V-Plus-System (!) ... "aber" Unipor hat die Zulassung für das VD-System ... eine geschlossene Lagerfuge ist "Stand der Zeit" ... daher mindestens auf das VD-System bestehen ... "ansonsten" schaut man halt bei der Konkurenz ... ist "ja" Gott sei Dank nicht so daß die Leute nix verkaufen wollen :)
    "Aufpassen (!)" ... da gehörn noch ein paar Hacken und Ösen dazu (!) ... z.b. verträgt dessen Mauerstärke 42.50 (!) ... "plus" gefährlich wird der Einsatz des T8 wenn die Garagendecke drauf aufgelagtert werden soll = "man muss schon wissen was man treibt" (!)
Unipor Planziegel ZP 0.14 - Ähnliche Themen
  1. Risse im Unipor Mauerwerk
    Risse im Unipor Mauerwerk: Hallo, wäre klasse wenn die Profis mal einen Blick auf die Bilder von Rissen in den Ziegelsteinen meines Rohbaus werfen würden. Es handelt sich...
  2. Alternative zu Unipor W08 Planziegel?
    Alternative zu Unipor W08 Planziegel?: Hallo, mein Generalunternehmer bietet mir den Unipor W08 unverfüllt an mit 36,5cm Dicke als monolitsches Mauerwerk ohne WDVs. Ich darf noch...
  3. Unipor W07 mit MW Gewebe für Aussenputz Ja/Nein
    Unipor W07 mit MW Gewebe für Aussenputz Ja/Nein: Hallo zusammen, bei uns wurde der (Poroton) Unipor Coriso W07 mit Mineralwolle in 36,5cm als Aussenmauerwerk genommen. Bei uns sind das an die...
  4. Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso)
    Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso): Hallo, ich habe mir gerade die Listenpreise der Firma Leipfinger Bader etwas angeschaut. (siehe Link)...
  5. Unipor WH09 Planziegel
    Unipor WH09 Planziegel: Hallo, wir haben gerade mit dem Bau angefangen. Jetzt mauern die seit 2 Tagen und ich war zum ersten Mal auf der Baustelle. Mir ist nun...
