Unklare Ursache Knall in Gastherme und Ausfall
Diskutiere Unklare Ursache Knall in Gastherme und Ausfall im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Beim Starten passierte es nicht bei mir - die Therme lief schon mehrere Stunden ununterbrochen.
  1. #21 miranda, 25.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
  2. #22 mastehr, 25.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das kann ich nicht glauben, zumindest nicht bei diesen sommerlichen Temperaturen. Oder war der Vorfall nicht in Berlin?
  3. #23 miranda, 25.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
    Du kannst es ruhig glauben - es passierte in den letzten etwas kühleren Tagen. Seitdem lasse ich die Therme aus.
  4. #24 mastehr, 25.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ohne die Leistungsdaten und den Wärmebedarf Deiner Wohnung zu kennen, bin ich mir sicher, dass die Therme zu viel Leistung für Deine Wohnung hat, zumindest bei den Außentemperaturen, die in den letzten Tagen zumindest in West-Deutschland herrschten. Deshalb wird die Therme immer eine zeitlang laufen und sich dann wieder "schlafen" legen. Dein Kühlschrank läuft ja auch nicht permanent, sondern läuft immer für ein paar Minuten an und geht dann wieder aus.
  5. #25 miranda, 26.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
    Ja, das tat sie.
    Ich frage mich, weshalb die Fachleute die Ursache nicht finden. Einer davon (NICHT der Elektriker) hat mir sogar unterstellt, ich könne mich vielleicht getäuscht haben und der Knall könne aus dem Sicherungskasten gekommen sein. - Nein, er kam aus der Therme. Außerdem hätte der Elektriker das ja wohl festgestellt, wenn der Knall aus dem Sicherungskasten gekommen wäre.
  6. #26 miranda, 28.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
    Was könnte denn passieren - schlimmstenfalls - wenn man die Therme im geschilderten Zustand, ohne weitere Fehlerabklärung und Wartung, wieder in Betrieb nähme?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dieses Rumsen tritt bei uns auch Phasenweise auf. Ursache unbekannt. Es wurden schon diverse Dichtigkeitsprüfungen und Gasmessungen gemacht, Elektroden getauscht..., die Ursache aber bleibt schleierhaft. Nach fast einem Jahr Ruhe geht es jetzt wieder los. Weder wir noch der Heizungsbauer wissen wodran es liegt
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    sowas
  9. R.B.
    Manchmal spielen auch nur ungünstige Wetterverhältnisse zusammen mit einer grenzwertigen Einstellung der Therme eine Rolle.
    Aber die wirkliche Ursache zu finden ist ein undankbares Geschäft, da kann man sich dumm und dämlich suchen, weil der Fehler nicht so einfach reproduzierbar ist. Solche Effekte gab/gibt es auch bei Ölkesseln, wenn auch der "Rumms" nicht so stark ist wie bei Gasthermen. Die "Optimierer" kennen das Problem, da dreht man schon an der 2. Nachkommastelle und freut sich wie Oscar, dass man wieder ein Hundertstel an Wirkungsgrad optimiert hat, und dann kommt die Übergangszeit, der Brenner muss öfter auf einen kalten Kessel starten, und schon geht´s los. Aus der Traumeinstellung wird eine Albtraumeinstellung.
    Auch ein Gasbrennwerter reagiert irgendwann empfindlich auf Veränderungen der Einstellungen, zumal die Kisten ja einen großen Leistungsbereich abdecken sollen. Die Herstellervorgaben zur Einstellung sind zwar sehr wichtig, aber wer blind nur darauf vertraut, kann auch mal Schiffbruch erleiden.
    Ich möchte damit nicht sagen, dass im obigen Fall ein Einstellungsfehler vorliegt, aber vielleicht sollte man die gemessenen Werte mal mit "Erfahrungswerten" abgleichen. Das kann helfen, muss aber nicht. Ich sagte ja, ein undankbarer Job.
  10. #30 miranda, 28.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
    An den Einstellungen wurde nichts verändert seit Ende 2009. Nur die Therme die wärmere Jahreszeit ausgeschaltet und in der kälteren wieder eingeschaltet. Und der Thermostat (befindet sich in einem anderen Zimmer) bedient, also nachts ausgeschaltet und morgens ein. An der Therme selbst wurde nichts verändert.
    Die Explosion (Beitrag #28) sieht übel aus.
  11. #31 miranda, 29.04.2014
    miranda
    miranda
    Journalistin
    Schornsteinfeger war gerade da und sagte, es habe an den abgebrannten Elektroden gelegen - Verpuffung. Und man könne die Therme ruhig in Betrieb nehmen. Er hat seine Überprüfungen durchgeführt und alles für in Ordnung befunden.
    Aber dieser Beitrag klingt gar nicht beruhigend:
    Was würdet Ihr in meinem Fall machen?
    Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - und der Vater des Heizlüfterbetriebs (statt Therme)?
    Oder Therme betreiben, in dem Zustand, in dem sie aktuell ist?
Thema: Unklare Ursache Knall in Gastherme und Ausfall
  1. gastherme verpuffung
  2. gastherme knallt
  3. gastherme lauter knall
  4. gastherme knallt beim zünden,
  5. gastherme verpuffung gefährlich,
  6. knall in der gastherme,
  7. gastherme pufft beim zünden,
  8. Junkers knallt laut ist nicht gefaehrlich,
  9. gasheizung verpuffung,
  10. verpuffung bei gasheizung vaillant vks 23 e ,
  11. verpuffung gasheizung ursache,
  12. vaillant störung beim zünden ,
  13. junkers cerapur knallt,
  14. verpuffung gasheizung ,
  15. gasheizung knallt,
  16. verpuffung gastherme,
  17. gasheizung knallt und riecht,
  18. gastherme fehlzündung,
  19. junkers gastherme knallt laut was mache ich,
  20. gastherme verpuffung ursache,
  21. verpuffung gastherme vaillant,
  22. gastherme knall,
  23. Rapidokessel keine Pilotflamme,
  24. verpuffung atmosphärischer brenner,
  25. gasheizung hat geknallt
Unklare Ursache Knall in Gastherme und Ausfall - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Luftmessung auffällig aber Ursache unklar
    Luftmessung auffällig aber Ursache unklar: Hallo Forum, ich benötige dringend Hilfe. Wir haben 2018 neu gebaut. Bodenplatte, Keller aus WU-Beton-Wände. Dann geziegelt mit 28cm Ziegelsteinen...
  3. unklare Ursache für Problem mit Spülkastenventil
    unklare Ursache für Problem mit Spülkastenventil: Hallo, ich bin mit meinem Sanitärinstallateur unterschiedlicher Meinung und wollte euch mal um eure Meinung fragen: Unser Spülkasten (Standard...
  4. Sparren feucht - Ursache unklar
    Sparren feucht - Ursache unklar: Hallo zusammen, wir sind verzweifelt. Wir haben uns ein Haus gekauft und Gutachter, Dachdecker und verschiedene weitere Handwerker haben uns...
  5. FI löst aus - Ursache unklar
    FI löst aus - Ursache unklar: Hallo, bin am verzweifeln bei der Suche nach der Ursache, wieso ein FI immer wieder auslöst. Ich habe drei FIs verbaut. Heizungsraum,...
