Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
Diskutiere Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  1. #1 Matze0078, 23.06.2026
    Matze0078
    Matze0078
    Folgendes Vorhaben:
    Erdgeschoss bleibt eigentlich so, wie es ist. Die haben noch alte Heizkörper, die gegebenenfalls für die Wärmepumpe tauscht werden müssen. Sonst bleibt alles, wie es ist.
    Obergeschoss zur Zeit noch vermietet, soll nach der Kündigungsfrist Kern saniert werden und eine Fußbodenheizung installiert werden.
    Das Dachgeschoss soll ausgebaut werden und Wohnfläche dienen. Eventuell kommen dann auch Heizkörper oder eine Fußbodenheizung oben hin das ist aber noch fraglich.
    Das Dach wird aber komplett neu gemacht inklusive Innendämmung und Trockenbau.
    Meine Frage, kann ich jetzt schon in dem Zustand die Wärmepumpe wechseln lassen? Oder soll ich lieber warten, bis das Obergeschoss frei ist, damit man alles aus einer Hand macht?
  2. #2 Deliverer, 23.06.2026
    Deliverer
    Deliverer
    So ne Kündigungsfrist ist ja (wenn ich das noch richtig weiß) maximal 9 Monate. Pack noch drei drauf, irgendwas ist immer.
    Wenn es sich also wirklich nur um ein Jahr handelt, würde ich auf jeden Fall gleich alles in einem rechnen, auslegen und die eine, passende, Wärmepumpe installieren. Wann dann welches Stockwerk angeschlossen wird, ist nicht so wichtig. Wird ja wahrscheinlich eh mit Puffern gearbeitet...
  3. #3 Jo Bauherr, 23.06.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Kann man als Vermieter derzeit überhaupt irgendwie rechtswirksam kündigen?
    Also bei Wohnraum?
    Würde die Idee zumindest zeitlich erstmal überdenken ...
  4. #4 Fabian Weber, 23.06.2026
    Die Wärmepumpe auf den finalen Bauzustand auslegen und schon jetzt einbauen geht.
  5. #5 nordanney, 23.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Im ZFH, dass man auch selbst bewohnt, kannst du immer kündigen - grundlos. Fristen zwischen drei und 12 Monaten. Steht im BGB
    Viethps, simon84, Piofan und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 Matze0078, 23.06.2026
    Matze0078
    Matze0078
    Auch wenn es zwei verschiedene Kreisläufer werden?
    es ist ein großer Akt wenn ihr zum Beispiel im Sommer die Wärmepumpe eingebaut wird, für das Erdgeschoss und Obergeschoss mit den alten Heizkörper und später das Obergeschoss komplett saniert wird und an der Wärmepumpe mit Fußbodenheizung angeschlossen wird?
  7. #7 Deliverer, 23.06.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Muss eh alles gerechnet werden. Egal wie viele Stockwerke. Also ja.
  8. #8 Fabian Weber, 24.06.2026
    Wie wird denn das Warmwasser gemacht? Soll das auch über die WP kommen?
  9. #9 Matze0078, 24.06.2026
    Matze0078
    Matze0078
    Warmwasser wird gerade über die Gastherme gemacht. Also soll es zukünftig auch per WP und Warmwasserspeicher laufen
  10. #10 Deliverer, 24.06.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Wenn weiterhin (teilweise) vermietet werden soll, empfehle ich eine Frischwasserstation. Dann muss man sich nicht um Legionellen kümmern.
  11. #11 Matze0078, 24.06.2026
    Matze0078
    Matze0078
    Ne
    ne das bleibt am Ende Eigenbedarf. Wir ziehen mit der Familie ein.
    Deliverer gefällt das.
  12. #12 chris84, 24.06.2026
    chris84
    chris84
    Du brauchst für das ganze Sanierungsprozedere einen sinnvollen Plan. Da gibt es keine Standardlösung oder aussage wie geht oder geht nicht.
    Bei mir ähnlich: Ich habe dieses Frühjar die komplette Heiztechnik aus dem Gebäude entfernt, nachdem der Gaskessel die letzten 3 Sanierungsjahre noch in ermangelung geeigneter Infrastrukturen nötig für die Beheizung war. WW per DLE, das ist in einer Bau-/Umbau- oder Sanierungsphase immer am flexibelsten.
    Jetzt steht die WP auf dem Fundament, und ich kümmere mich um den ersten Bauabschnitt FBH, der im Herbst fertig werden muss. Der 2. BA bekommt eine Teilbeheizung über Splitklima, die später auch für die Klimatisierung in diesem Bereich nötig und hilfreich sein wird. Bis jetzt scheint mir das ein brauchbares Konzept zu sein, ob es durchgehend nahtlos aufgeht weiß ich noch nicht.
    Die WP ist von Anfang an ausgelegt auf den fertig sanierten Gebäudezustand, der erst in ein paar Jahren erreicht wird. Damit sie sich mit der Beheizung der Teilfläche nicht tottaktet, weil dafür natürlich zu groß, habe ich zusätzliche Heizflächen in meiner Hobbywerkstatt geschaffen, das schafft Wärmeabnahme und Durchfluss, auch wenn es später nicht unbedingt gebraucht wird.
  13. #13 Tikonteroga, 25.06.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich würde warten bis alles fertig ist. Also die Heizung möglichst als letztes erneuern. Gibt es einen Grund, warum du die Heizung vorher tauschen möchtest?
  14. #14 Deliverer, 25.06.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Ich könnte mir vorstellen, dass die wackelnde Fördersituation ein Grund ist. Aber das ist nur Spekulation.
  15. #15 Matze0078, 25.06.2026
    Matze0078
    Matze0078
    Nein eigentlich nicht.
    meine Frage ist jetzt nur wenn ich die Wärmepumpe jetzt mache kann mehr oder weniger das Dach danach gemacht werden, weil der Kamin für die Heizung entfernt werden kann und die Dacharbeiten können dann vernünftig gemacht werden. Umgekehrt kann ich es nicht machen, weil wenn das Dach neu gemacht wird, hab ich noch einen Termin denn er ist der eigentlich aber entfernt werden soll. Wi
  16. #16 chris84, 25.06.2026
    chris84
    chris84
    Bei mir ist der Grund für den Einzug der WP vergleichbar. Ich hätte den Technikraum im aktuellen BA nicht fertigstellen können, da der Kamin mitten im Weg stand.
    Man kann (passt ganz gut zum aktuellen Wetter) übergangsweise auch mit Splitklima zuheizen, denn eine Splitklima macht sich auch nach der Sanierung ganz gut im Gebäude. Das gleicht dann z.B. eine Fehlende Heizleistung der WP aus, oder kompensiert noch nicht fertig gestellte Heizflächen etc...
Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?! - Ähnliche Themen
  1. Ein weiteres Objekt - unschlüssig über KP und Objekt
    Ein weiteres Objekt - unschlüssig über KP und Objekt: Hatte vor nun schon einer ganzen Weile noch ein anderes Objekt angeschaut und auch geboten - nun gab es Rückmeldung und ich überlege....
  2. Recht unschlüssig beim Laminatkauf
    Recht unschlüssig beim Laminatkauf: Ich habe mir einige Testberichte durch gelesen und gekauft. Leider gibt es nur sehr wenige aktuelle Laminat Vergleichstests. Teilweise erhalten...
  3. Unschlüssig bzgl. Nordansicht - was gefällt besser?
    Unschlüssig bzgl. Nordansicht - was gefällt besser?: Hallo, ich bin gerade noch mit dem Architekten am Planen. Wir haben nun bzgl. der Nordansicht zwei Möglichkeiten wie wir die Fenster gestalten...
  4. Grundriss Badezimmer - Sind noch unschlüssig
    Grundriss Badezimmer - Sind noch unschlüssig: Hallo, wir sind weiterhin am Neubau dran. Der Bauantrag ist durch und in Kürze geht es los. Weiterhin Kopfzerbrechen bereitet uns das...
  5. Unschlüssig ob es funktioniert - Grundsatzfragen
    Unschlüssig ob es funktioniert - Grundsatzfragen: Hallo Forengemeinde, nachdem nun ich wieder eine längere Zeit ich hier passiver Leser war möchte ich nun endlich den ersten Schritt in die...
