Unser Haus scheint 25 cm zu hoch zu sein
Diskutiere Unser Haus scheint 25 cm zu hoch zu sein im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Auch OT Ich kenn das anders: "Könnt ihr nicht.., merkt doch keiner":lock
  1. #21 Baufuchs, 21.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auch OT
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Kann aber auch sein, das in den (Bauantrags?) Plänen eine Strichdicke Wand gezeichnet ist und diese in Wahrheit viel viel dicker ist...
    Ist ja fast wir eines der beliebten Retzel.
  3. #23 wasweissich, 21.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einmal gerechnet: wenn ich das geplante fussbodenoberkantenmass(og) um 3,5 cm unterschreite , die raumbreite zwischen den kniestockbreiten durch dickeren wandaufbau um 10 cm unterschreite (45°dachneigung angenommen 10/2=5) der aufbau der dachschräge fällt auch 3,5 cm dünner aus das ergibt am kniestock auch 5 cm höhenunterschied ...........und schon ist der kniestock 13,5 cm höher..........
    alles lappalien , aber in der summe schon beachtlich ........
    nur ein paar beispiele wie aussageschwach nur das messen des kniestocks ist .
    es muss ja letztendlich einer für das ganze verantwortlich sein , der sollte dann auch wissen wo ein übermass eingebaut wurde>>>> falls überhaupt .
    2°dachneigung zu wenig beim nachbarn wirken sich beispielweise auch negativ beim optischen vergleich zweier häuser aus...........
    also den verantwortlichen die eigene hälfte nachmessen lassen , abwarten , und dann weitersehen ,
    panik bringt erstmal garnichts
    j.p.
  4. #24 cosima123, 21.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ho-ho-ho- ruhig, ruhig.:angel:
    ich kann ja verstehen, dass die damen und herren architekten das nicht gerne lesen, was ich da verfasst habe. aber der frager steht zwischen den stühlen. und sollte der archi tatsächlich mist gebaut haben, wird ihm mindestens seine rechtsschutz befehlen, alles zu bestreiten.
    a
  5. #25 wasweissich, 21.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sollte............ werweissdas??
    aber vielleicht braucht auch der nachbar eine gute rechtschutz..........
    also ich wäre dafür , mit dem schiessen und gegner festlegen etwas zurückhaltender zu sein........
    j.p.
  6. #26 cosima123, 21.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    aaa..
    auf der anderen seite steht der nachbar. der sieht das genau andersherum.
    und hallo, ich bin anwältin. wer kommt zu mir? der telefonierer, dessen kind in den brunnen gefallen ist. da ist man dankbar, wenn sich jemand VORHER kümmert.
    ein anwalt liest täglich briefe, die der mandant verfasst hat..
    briefe kann jeder übrigens genauso freundlich verfassen wie man freundlich sein kann am telefon.
    etwas schriftlich zu fixieren ist für mich keine konfrontation.
    sorry.
    die sache mit der zeit: das sehe ich auch so. wenn die melde-frist verstreicht für den nachbarn, hat er nichts mehr zu melden:D
    (by the way: die frist geht los ab kenntnis: datum notieren, wann er ihnen das gesagt hat!)
  7. #27 cosima123, 21.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    @wasweissich: stimmt. sehe ich absolut genauso!!
    für mich kommt es hier auf die einschätzung des nachbarn an (gleich: psycho-frage, ungleich: jura-frage)- vgl. meinen ersten beitrag.
    und ansonsten: unser funksystem spinnt hier rum. mist. mist. mist. :bounce:
  8. #28 VolkerKugel (†), 22.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nicht ganz richtig ...
    ... erstens hat er keine Rechtsschutz-, sondern eine Haftpflichtversicherung und
    zweitens darf er´s seit inkrafttreten des VVG neu jetzt zugeben :konfusius .
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 22.03.2008
    Nu mal halblang.
    Ich lese DHH, ich lese Architekt und ich lese Anwalt.
    Ich denke:
    DHH sind äussert selten in der Regie FREIER Architekten, meist BT oder GÜ.
    Also erstmal bitte genau (er)klären, wer da was ist.
    DANN einen Fachmann hinzu holen, der erstmal Bauanrag und Realität vergleicht.
    DANACH erst überhaupt über weitere Schritte nachdenken.
    @ Cosima:
    Ein Brief vom Anwalt tötet bei jeder Berufsgruppe (selbst bei Anwälten selber) jedwede GesprächsMÖGLICHKEIT - von Bereitschaft ganz zu schweigen.
    Was vergebe ich mir - ausser Zeit, die HIER irrelevant ist, solange das Amt keine Fristen setzt - wenn ich erstmal mit meinem Vertragspartner REDE???
    Nichts!!!
    Aber ich kann viel gewinnen.
    In jedem Fall Erkenntnisse über dessen Denkstrukturen.
    Also - nicht immer nach der Keue schreien, wenn die Daune reicht.
  10. Eric
    Eric
    Zivilrechtlich wird der Nachbar wegen der 25 cm Firstüberschreitung wahrscheinlich überhaupt nichts ausrichten können. Ich sehe jedenfalls auf Anhieb keine privatrechtliche Anspruchsgrundlage.
    Öffentlich-rechtlich käme zunächst ein Widerspruch gegen die Baugenehmigung nicht in Betracht. Denn die Baugenehmigung wurde offbar rechtmäßig erteilt. Es wurde - wenn überhaupt - nur abweichend von der Baugenehmigung und dem materiellen Baurecht gebaut.
    Also käme wohl nur ein Antrag des Nachbarn auf Einschreiten des Bauamtes gegen den Bauherren in Betracht. Fristen gibts dafür meines Wissens nach nicht. Der Nachbar hätte aber lediglich einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung des Bauamtes und der würde sich nur dann zu einer Pflicht zum Einschreiten verdichten, wenn nachbarschützende Vorschriften verletzt sind. Welche?
    Natürlich sollte der " Archi " ( ist er überhaupt vom Fragesteller beauftragt oder ein solcher des BT, GU oder GÜ ? ) zunächst mündlich gebeten werden, zum Objekt zu kommen und sich die Sache anzusehen. Möglicherweise löst sich das Ganze dann in Luft auf, was wir hier im Forum schon häufiger erlebt haben. Denn derzeit machen sich Baulaien gegenseitig Stress.
    Ist es anders oder verbleiben nach dem Besuch des Archis Zweifel, dann sollte der Sachverhalt gegenüber der Behörde offengelegt und nach den Konsequenzen gefragt werden. Erst dann erhielte der Archi von mir gegebenenfalls ein Anspruchsschreiben.
    Vom Nachbarn bedrohen und erpressen lassen, würde ich mich jedenfalls nicht. Klarheit und ruhiger Schlaf! Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dies jedenfall dann, wenn der Archi - wie hier - in jedem Fall haften dürfte, sei es, daß er von Anfang an fehlerhaft geplant oder aber die fehlerhafte Bauweise des BU übersehen und nicht rechtzeitig gestoppt hat.
    Es zeigt sich mal wieder, daß manche Anwälte Probleme haben, einfach gelagerte Fälle zielführend einer Lösung zuzuführen:D
  11. #31 cosima123, 22.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    hallo herr kollege:winken
    sie haben da geschrieben:
    Zivilrechtlich wird der Nachbar ..nichts ausrichten können. Ich sehe jedenfalls auf Anhieb keine privatrechtliche Anspruchsgrundlage.
    die anspruchsgrundlage kann sich aus dem vertrag ergeben, die DHH bauherren könnten sich gegenseitig verpflichtet haben, die haushälften gleich hoch zu bauen.
    1. ist das zu prüfen, ob die genehmemigung korrekt war 2. falsch: nachbarrecht/widerspruchsrecht gilt natürlich sowohl für formell legalen bau als auch für formell nicht legalen bau. widerspruch ist gegen beides möglich und kann bei beidem erfolg haben! und: wenn zulässige trauf- und/oder firsthöhe überschritten wurde, dann wird der widerspruch 100% erfolg haben.
    im ö-recht gibt es immer und überall fristen (grund: rechtssicherheit) hier gilt: § 70 VwGO- in diesem Fall läuft die Frist wohl ab kenntnis der höhendiff, nicht ab Kenntnis der baugenehm. 1 monat, bei fehlender rechtschutbelehr: 1 jahr (so wohl hier)
    was sagt der jurist. es kommt darauf an:
    wenn zB firsthöhe gegen Bplan überschritten über toleranz hinaus, dann anspruch auf rückbau- und: oft ermessenreduzierung auf null.
    PS: das mit der rechtsschutz war natürlich blödsinn- ich meinte die haftpflichtv, logisch. :bounce:
  12. #32 wasweissich, 22.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @cosima
    könnte würde hätte und erstmal klage einreichen...:bounce::bounce:
    oder nicht doch die beteiligten , wahrscheinlich BT/GÜ/GU mit deren architekt/bauleiter/werweissichauch nach ostern kontaktieiren , soll mit ist vergleichen und wenn alle stricke reissen , können die anwälte immer noch geld verdienen..........
  13. #33 cosima123, 22.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    @wasweissich: wie schreibt ihr bauexperten hier immer so schön: glaskugel her. ohne faktenwissen ist immer alle hätte wäre wenn.:lock
    und für eric: nach §§ 58 Abs.2, 70 VwGO analog gilt das eine Jahr Frist auch für den Fall, dass der Nachbar Verpflichtungklage erhebt (Stichwort: Verwirkung) .
    Nach einem Jahr Kenntnis hat ein Nachbar - wie gesagt- nichts mehr zu melden.:biggthumpup:
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich würde den Nachbarn verunsichern. Er hätte gar nicht 25 cm tiefer bauen dürfen. Mühlenprinzip: Festsetzung "Doppelhaus" schützt den, der zuerst baut. Genug Diskussionsstoff liefert BVerwG, Urteil vom 24.02.2000 - 4 C 12.98.
  15. #35 peterhubertus, 22.03.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Sollte sich Nachbars Beschwerde als haltlos erweisen, so würde ich ihm den verursachten Aufwand in Rechnung stellen. Also sorgfältig Buch führen.
    Gruss, Peter
  16. Eric
    Eric
    Hätte, würde, könnte ........ und dann wird der Widerspruch 100% Erfolg haben.
    Na klar doch, wenn sich die Prämissen hätte, würde, könnte ... als richtig erweisen sollten. Wissen wir aber nicht und mithin gilt: Der Hund hat den Hasen leider immer noch nicht gepackt.
    Was soll denn jetzt der Fragesteller dem Archi, dessen Stellung im Übrigen immer noch nicht geklärt ist, schreiben? Hätte, würde, könnte ......
    Der Sachverhalt ist in jeder Richtung völlig ungeklärt. Aber der Archi soll erst einmal ein Schreiben erhalten. Und wenn der dann auf " beleidigt " spielt und mauert, womöglich am Ende überhaupt nicht Vertragspartner des Fragestellers ist ?
    Insofern bin ich auch dafür, daß jetzt erst einmal der Nachbar verklagt wird, denn der hat den Stress aufgebracht. Den Klageantrag könnte man sich noch überlegen: auf Aufstockung seines Hauses, weil er die theoretisch mögliche, praktisch aber eher unwahrscheinliche vertragliche Verpflichtung zur Erstellung gleich hoher Firsthöhen oder was weis ich verletzt hat oder negative Feststellungsklage oder ....:bounce::bounce::bounce:
  17. #37 Christian St, 23.03.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    für mich
    is die ganze Nummer sowieso rätselhaft.
    Also, normal ist, daß beide Hälften gleich hoch gebaut werden.
    So isset auch geplant gewesen.
    Jetzt kommt der Dachstuhl, der Zimmerer merkt nicht, daß Traufe, Fläche und First nicht zum Nachbardach passt??? Dat kann doch keiner glaubhaft erzählen wollen.
    Und der Dachdecker sagt auch nix???
    Und der Aussenputzer auch nicht??
    Und der Bauleiter/Archi/Schwiegervater auch nicht??
    Also, irgendeiner hat hier stillschweigend geduldet (ums mal harmlos auszudrücken), vielleicht sogar der Bauherr.
    Gruss Christian
  18. #38 wasweissich, 23.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    werweissdasschon , was die fachfirmen sich dabei gedacht haben..........
  19. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    schade, dass wir das Ende
    dieser interessanten kleinen Geschichte nicht erfahren...
    Nicholas
  20. #40 buddelchen333, 16.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    jedenfalls kann man den Nachbarn auch verstehen, sieht doch scheisse aus wenn das Doppelhaus durch unterschiedliche Firsthöhen verschandelt wird...solltet Ihr wirklich höher als erlaubt gebaut haben...
    wie christian st. gesagt hat, kann man sich schlecht vorstellen, daß dieses ein zufall war, entweder war es vertuschung und schlamperei, oder sogar absicht des bauherren, der jetzt das schwert der vergeltung fürchtet...??
Thema: Unser Haus scheint 25 cm zu hoch zu sein
  1. haus zu hoch gebaut
  2. haus zu hoch gebaut strafe
  3. haus zu hoch gebaut was kann passieren
  4. haus zu hoch gebaut bauamt,
  5. haus zu hoch gebaut toleranz,
  6. haus zu hoch,
  7. zu hoch gebaut strafe,
  8. firsthöhe überschritten toleranz,
  9. gebäude zu hoch gebaut,
  10. toleranzen firsthöhe,
  11. toleranz firsthöhe,
  12. haus wurde zu hoch gebaut,
  13. strafe haus zu hoch,
  14. nachbar hat haus zu hoch gebaut,
  15. neubau zu hoch gebaut,
  16. nachbar hat zu hoch gebaut,
  17. zu hoch gebaut,
  18. wenn man höher baut als erlaubt,
  19. strafe wenn haus zu hoch,
  20. Was passiert wen 20 cm Höhe ist Haus,
  21. haus zu hoch strafe,
  22. neubau firsthoehe zu hoch,
  23. baufirma hat haus zu hoch gebaut,
  24. zu hocg gebau,
  25. Haus 25 cm zu hoch gebaut
Unser Haus scheint 25 cm zu hoch zu sein - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus
    Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus: Hi zusammen, ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch...
  2. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  3. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  4. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  5. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
