Unser Keller mit T12 ... 3 Fragen zur Ausführung
Diskutiere Unser Keller mit T12 ... 3 Fragen zur Ausführung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, unser Keller mit T12 ist fast fertig .... hab mal 3 Fragen zur Ausführung : 1) In den Außenwänden ist in manchen Steinreihen ab...
  1. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    Hallo Forum,
    1) In den Außenwänden ist in manchen Steinreihen ab und zu mal ein geschnittener halber Stein eingesetzt - wohl wegen des Versatzes. Da an den geschnittenen Steinen keine Zähne mehr sind, ist dort eine glatte Seite an Zähne angestoßen. An manchen Stellen ist dort ein mehrere Millimeter breiter Spalt - man kann sogar von innen nach außen durchschauen. Ist das unbedenklich ? Kommt da nochwas rein ? Siehe beiliegende Fotos....
    Gruss, MORAY
  2. tiger
    tiger
    Bingen
    2) Der Sturz über den Kellerfenstern ist keiner von Wienerberger sonder wohl ein selbstgebauter vom Bauunternehmer, d.h. roter Ziegelstein mit innen Beton ausgegossen und das 2 x hintereinander.... muss das kein Isolier-Sturz sein ?
    3) Der Sturz liegt links und rechts nicht satt in Mörtel, sonder da ist Hohlraum zu sehen .... ist das unbedenklich ?
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    zu den Punkten:
    1.) getauchtes Mauerwerk ... bei den Schlitzen über 5mm haben Sie ein Recht drauf das diese geschlossen werden.
    2.) "ja" sollte ... ich würde ich gerne diesen Sturz von unten sehn ... sprich ich brauche mehr Details :)
    3.) "sieht" aus als wenn der Sturz über Auflager geschoben wurde ... die Lücke sollte man gescheit füllen und gut ist´s.
  4. tiger
    tiger
    Bingen
    Hallo Josef,
    zu 1) mit was würde man diese Schlitze dann schließen ?
    hier noch ein weiteres Foto vom Sturz von unten ... hoffe das reicht vom Blickwinkel.
    Gruss, TIGER
  5. Josef
    ganz einfach
    so wie die Fensterlaibungen ausschaun brauchen Sie ohnehin einen Glattstrich für die Ral-Montage ... sowas macht man zb. mit Mamorit SM 700 o.G. ... mit dem selben Material würde ich auch die Spalten schliessen (!)
    "sagen Sie mal" ... T12 Wandstärke 30cm seh ich richtig ???? ... Druckfestigkeit 4 ??? ... "aber" da wird´s langsam brenzlig mit
    den Wanddruck beim Verfüllen ... Statikus on Board ????
  6. tiger
    tiger
    Bingen
    Hallo Josef,
    der Rohbau kommt mit Planung und Statik von einem Bauunternehmer. Was ist das Problem mit der Druckfestigkeit ? Wie kann ich das einfach selber gegen-rechnen ?
    Sie sind auch gar nicht mehr auf die (nicht vorhandene ?) Isolierung des Sturzes eingegangen ...... Brauch ich die nun für ein Kellerbadfenster ?
    Gruss, TIGER
  7. tiger
    tiger
    Bingen
    achso ... der Wienerberger T12 hat laut Web-Seite eine Druckfestigkeitsklasse von 6
  8. tiger
    tiger
    Bingen
    Hallo Josef,
    war heute nochmal am Bau ... laut Aussagen der Arbeiter werden die Fenster an das Mauerwerk direkt angeschraubt und mit Bauschaum abgedichtet. Dann wird nur noch verputzt .... dieser Glattstrich ist nicht vorgesehen.
    Was hat das für Nachteile ? Bitte vielleicht auch nochmal ein Kommentar bzgl. der Isolierung des Sturzes und der Druckfestigkeitsklasse ... DANKE !
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Ich muß mich mal einmischen...
    Eine Fenstermontage mit Bauschaum und einputzen ist nicht dauerhaft Luftdicht, entspricht also auch nicht den aRdT und der ENEV...
    Sag mal Tiger, wie ist deine Vertragsgestaltung? Du baust mit BT und hoffst das die alles richtig machen? Du hast keinen eigenen Bauüberwacher der deine Interessen vertritt? Das solltest du mal überdenken, wenn es so ist...
  10. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Hallo Tiger!
    Hast du dir schon mal die Baumurks.de Seiten von J.T. zu Gemüte geführt? Dort wird in der Rubrik Schlüsselloch vieles verständlich erklärt. Auch findet sich ein Detail bezüglich der Fensterlaibungen.
    Bezüglich T12 und Keller im Erdreich: scheint mir auch etwas riskant zu sein. Wir bekommen zwar jetzt einen Beton-Keller, aber ursprünglich war aber auch mal ein gemauerter Keller vorgesehen. Dieser war angedacht immerhin mit einem T16-Kellerstein (!)... Aber wenn's der Statiker (= Bauunternehmer ?!?) abnickt.... na gut :confused:
    Ich hab da mal ein Ausführung gesehen, da wurde im Bereich der Erdverfüllung auf Brüstungshöhe der Fenster umlaufend ein Ringanker aus mit Beton verfüllten U-Schalen hergestellt, der die Erdlasten halten sollte. Vielleicht ist das ja auch bei dir der Fall??
  11. tiger
    tiger
    Bingen
    Hi, ich bin ziemlich verzweifelt .... der Keller ist fast fertig und ich habe sehr große Zweifel, ob das was da alles gebaut wird, so in Ordnung ist. Ich stelle erst einmal den Rohbau mit einem Bauunternehmer aus userer Gegend. Dieser ist als "Ing." planungsberechtigt und registriert und hat mir Planung, Genehmigung und Statik mit gemacht. Somit bin ich mein eigener Architekt und muss das gebaute bewerten. Für diesen Weg hatte ich mich entschieden ..... ich wollte mich selbst um vieles kümmern. Langsam hab ich das Gefühl ich hab mich etwas verschätzt..... Trotzdem gibts ja hier ein Forum wo ich meine Fragen los werden kann und hoffentlich gute Antworten
    Gruss, TIGER
  12. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    hey Tiger .. such dir schnellstmöglich nen Architekten der dir hilft, sonst sparste am falschen Ende. Frag doch mal bei deinen Bekannten. Meistens kennt wer einen der einen kennt der nen guten Architekten weiss ..
  13. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
  14. tiger
    tiger
    Bingen
    Jetzt, wo ich mir alles genauer anschaue find ich mehr und mehr... da wurden auch die Innenwände mechanisch mit den T12 an den Außenwänden verzahnt. Heisst : es wurde einfach in jede 2 Schicht ein Loch in die Außenwand geschlagen .... egal ob 11,5er oder 24er Innenwand (im Bild ist links der T12 und rechts eine 24er tragende Innenwand)
    Übrigens : Wir haben ein leicht abfallendes Grundstück, so dass der Keller vorne 100% im Boden ist und hinten nur 33%.
  15. Josef
    *mmmh*
    keine Ral-Montage ... des müsste dann "aber" mit Ansage an den Bauherren sein.
    Sturz ... "naja" so wie´s aussieht 2*14,5cm Ziegelstürze o. Dämmung ... ich mag jetzt ned den grossen Wurf mit dem Stichwort Wärmebrücke machen ... "ABER" in der heutigen Zeit müsste es sich auch bis zu diesem Bauunternehmer rumgesprochen das man des heutzutage nimmer macht.
    ... "warum" geh ich bei diesem Komentar erst einmal auf habacht ??? ... "vielleicht" weil ich weiß wie diese Praxis meist in der Realität aussieht ... beschreiben Sie diese Statik mal etwas genauer bitte.
    T12 im Erdreich ... des Hauptproblem sind meist die dünnen Aussenstege die die Abdichtung 18195 ja aufnehmen sollen ...
    "hier" würde ich Ihnen empfehlen beim Hersteller Wienerberger nachzufragen ob für den Stein ein Zulassung für Kellermauerwerk vorliegt ... man müsste "ABER" auch die Grundrisse sehen bevor man Aussagen zur Erdlast bzw. zusätzliche Maßnahmen dafür treffen könnte.
    Thema aussteifender Mauerwerksverband (letztes Bild)... ganz ehrlich gefällt mir nicht ... in der heutigen Zeit noch Löcher in´s Aussenmauerwerk zu schlagen um den Verband herzustellen und obendrein die Einbindungen nicht satt wie gefordert mit 2cm Mörtelfuge auszubilden zeugt auch ned grad von grosser Kompetenz.
  16. tiger
    tiger
    Bingen
    Joe, was bedeutet "die Einbindungen nicht satt wie gefordert mit 2cm Mörtelfuge auszubilden" ?
  17. tiger
    tiger
    Bingen
    Mit Wienerberger hab ich schon telefoniert und die sagten, der 30cm T12 kann man als Kellerstein nehmen ... der Festigkeitsklasse ist 6 und die Belastung wäre irgendwas mit 1 Mega-Newton. Allerdings empfahlen auch die den Statiker nochmal genau dazu zubefragen.
    Am Freitag kommen die Betonfertigelemente für die Kellerdecke ... die wollen nur eine Jakodurdämmung außen einschalen und das komplett mit Beton gießen ... ursprünglich hatten wir aber die Deckeninstallation wie Wienerberger das empfiehlt abgesprochen. Was soll das erst geben wenn die die T9 im Erdgeschoss verarbeiten ?
  18. Josef
    "damit"
    aussteifende Zwischenwände auch den Druck aufnehmen sind die mit 2cm Mörtelfuge einzubetten ... auch auf der Rückseite sprich hinter dem einbindenden Stein sollte im Aussenmauerwerk die 2cm Mörtelfuge vorhanden sein.
    auf den Bild sieht man eine Mörtelfuge ... so wie die aussieht wurde die mit der Kelle von aussen zugeworfen sprich nicht satt verfüllt ... einfach mal reinpoppeln ... kommt nach ein paar Zentimetern Luft taugt´s nix ...
    moment ich überarbeite mal des Foto
  19. Josef
    "ein" Bild
    sagt mehr als 1000 Worte ... des meinte ich damit
  20. Josef
    "was" ich nicht verstehe
    Keller o. Dämmung in T12 ... "ABER" warum "NUR" 30cm stark ???? = Probleme mit dem Deckenauflager ... "drum" jetzt "nur" diese Jakodurdämmung ... "wie" stark wird denn das Aussenmauerwerk im Erdgeschoss ???
Thema: Unser Keller mit T12 ... 3 Fragen zur Ausführung
  1. isoliersturz last mauer
Unser Keller mit T12 ... 3 Fragen zur Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Innendämmung in Keller
    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  4. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  5. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise
    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
