Unser KFW40 Haus - Schrott???
Diskutiere Unser KFW40 Haus - Schrott??? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Zul. Wert:0,48, Berechneter Wert 0,25Nie und nimmer. Hier eine überschlägige Berechnung mit den genannten U-Werten: [IMG] 0,35 kommt eher...
  1. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    0,35 kommt eher hin. Da muss getrickst worden sein, z.B.: mindestens eine Wand "vergessen", Wärmebrückenzuschlag ohne Nachweis auf 0 gesetzt. Oder sind Wärmebrückeneinzelnachweise dabei?
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Vielleicht ist die Fensterfläche ja kleiner. Bei 30 statt 40 m² wie in meiner Berechnung komme ich immer noch auf 0,32.
  3. #23 irisheyes, 19.09.2007
    irisheyes
    irisheyes
    Studentin
    Bonn
    Spezifische Wärmeverluste
    Bauteil zu Zone Fläche U-Wert Faktor HT,FH HT
    [m²] [W/mK] [-] [W/K] [W/K]
    Bodenplatte Erdreich 81,58 0,268 0,60 0,00 13,10
    Wohnhaus Außenwand 1 N Außenluft 24,24 0,178 1,00 0,00 4,32
    Wohnhaus Außenwand 1 O Außenluft 42,30 0,178 1,00 0,00 7,55
    Wohnhaus Außenwand 1 S Außenluft 19,84 0,178 1,00 0,00 3,54
    Wohnhaus Außenwand 1 W Außenluft 43,00 0,178 1,00 0,00 7,67
    Wohnhaus Dachfläche Außenluft 116,64 0,206 1,00 0,00 24,01
    Haustür Außenluft 2,73 1,500 1,00 0,00 4,10
    Fenster N Außenluft 1,96 1,400 1,00 0,00 2,74
    Fenster O Außenluft 4,15 1,400 1,00 0,00 5,81
    Fenster S Außenluft 9,10 1,400 1,00 0,00 12,74
    Fenster W Außenluft 3,45 1,400 1,00 0,00 4,83
    Gesamt 348,99 0,00 90,41
    Wärmebrücke zu Zone Länge WBV-Faktor HT
    [m] [W/mK] [W/K]
    "nach Berechnung Dahmen" Außenluft 1,00 -2,960 -2,96
  4. #24 irisheyes, 19.09.2007
    irisheyes
    irisheyes
    Studentin
    Bonn
    "Oder sind Wärmebrückeneinzelnachweise dabei?"
    Wie sehen diese Nachweise aus????
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Das Haus ist etwas kleiner als ich dachte und hat wirklich wenig Fensterfläche. Die Berechnung stimmt soweit. Ohne Berücksichtigung des Wärmebrückenzuschlags kommt 90,41/348,99 = 0,26 heraus. Mit einem leicht negativen Zuschlag für Wärmebrücken (möglich) kommen die 0,25 hin.
    Der Einzelnachweis könnte das sein, auf was mit "nach Berechnung Dahmen" hingewiesen wird. Das sollten Berechnungen zu ca. 10 Wärmebrückendetails sein, je Berechnung ca. 1 Seite mit grafischer Darstellung. Vielleicht hat der Hersteller die einmal rechnen lassen und hat einen Katalog dazu.
    Ein Berechnungsbeispiel einer einzelnen Wärmebrücke von holzbauphysik.de:
    http://www.holzbauphysik.de/download/excelbsp.pdf
    Die Psi-Werte müssen dann noch mit den Längen der Wärmebrücken multipliziert und in Bezug zur Gebäudehüllfläche gesetzt werden.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es geht hier nicht um die Trittschalldämmung...
    sondern um die Schalldämmung der Geräusche von Aussen.
    Porenbeton24cm+wdvs 12cm ist, auch wenn man annehmen darf, dass der Porenbeton nicht maximal aufgeschäumt ist, sicherlich weder hinsichtlich Wärmedämmung und schon garnicht hinsichtlich Schalldämmung das Optimum.
    17,5 Ks plus knapp 20cm WDVS wär wohl sinnvoller gewesen...
    gruss
    bernix
  7. #27 Bauwahn, 20.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sprich: FK 4 (oder 6) ist deutlich besser im Schallschutz als FK 2.
    Thomas
Unser KFW40 Haus - Schrott??? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus
    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...
  3. KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung?
    KWL im Kfw40 Haus - Abluft im Badezimmer - Leistung?: Hallo zusammen, ich bemerke immer wieder, dass mein Badezimmer sehr schnell beim Duschen total vernebelt. Jetzt wollte ich mich genauer...
  4. Kaminofen in KfW40-Haus - wie sinnvoll?
    Kaminofen in KfW40-Haus - wie sinnvoll?: Hallo, als reine Quelle der Gemütlichkeit /Spaßofen stellten wir uns einen Kaminofen vor, der im Wohn-/Esszimmer (ca. 50m2) stehen sollte....
  5. KfW40-Haus bis 300k€: Pflicht und Kür
    KfW40-Haus bis 300k€: Pflicht und Kür: Ich brauche eine unabhängige Meinung, was bei einem Budget von 300000 € möglich ist zu bauen. Wir haben ein Grundstück am Ostrand von Köln. Der...
