unsere Heizung richtig einstellen oder (teil)erneuern
Diskutiere unsere Heizung richtig einstellen oder (teil)erneuern im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nach dem ersten Jahr im neuen (gebrauchten) Haus hab ich jetzt langsam mal etwas Luft, mich um die Optimierung einzelner Punkte zu kümmern....
  1. #1 Manfred Abt, 10.01.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Rahmendaten:
    • Haus und Heizung Baujahr 1986/87
    • Vollkeller, 2 Vollgeschosse + ausgebautes DG
    • Garage separat, hier nirgendwo einbezogen
    • Wohnfläche ca. 200 m2, zzgl. ca. 90 m2 Nutzfläche
    • Umbauter Raum ca 990 m3
    • Klinkerfassade, gedämmt, Verbesserung unverhältnismäßig
    • Kunststofffenster Dämmwerte unbekannt, guter Zustand
    • Heizung und WW über Gas
    • Einrohrsystem mit Flachheizkörpern
    • Verbrauch im Jahr 2011: rd. 3.500 kWh
    • Kessel von Rodiac, Anschlussleistung 34 kW, also wohl ziemlich hoch für diese Hausgröße
    Zur Einstellung konnte der Voreigentümer nur sagen: immer auf Mittelwert, dass passt schon.
    Bekannte Defizite:
    • Rolladenkästen nur leicht gedämmt, wird im Laufe der Zeit verbessert
    • offenes Treppenhaus (ehem. MFH) mit 2 einfachsten Dachflächenfenstern oben, dort kann man auch in die Pfannen greifen, wird in 2012 ausgetauscht
    • Decke über Keller nicht gedämmt, z.T. verkleidet
    • Zirkulationsleitung ohne Zirkulationspumpe, in gemeinsamen Schacht mit Kaltwasser und Heizung verlegt, relativ eng und wenig gedämmt. Im Zuge eines Wasserschadens Dämmung verbessert, soweit möglich.
    Mir unklar:
    • Temperaturmessungen am Heizungsstrang nicht gefunden
    • Temperaturen am Heizungsvorlauf waren selbst an wärmeren Herbsttagen immer sehr heiß (rd. 80 Grad), bis ich Heizkurve und Steigung deutlich nach unten verstellt habe.
    • Heizungsumwälzpumpe, evtl. auch WW-Ladepumpe wurden wohl irgendwann erneuert, aber keine Hocheffizienzpumpen.
    Erste Fragen:
    • Erneuerung, bisher nicht angestrebt, wird das anders gesehen?
    • Austauch Umwälz- und Ladepumpe sinnvoll, unabhängig von Heizung?
    • Einstellungen an den div. Schaltern der Heizung?
    Einige Fotos:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. #2 bernix, 10.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.01.2012
    bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo Manfred
    wenn das mit dem Verbrauch stimmt, lass alles so wie es ist. Es kann nur schlechter werden...:D
    3500cbm Erdgas? = 35000 kwh ?
    oder doch in Kwh und es fehlt eine Zahl?
    *** eine Temperaturmessung am Heizstrang muss nicht vorhanden sein.
    Da hier mit ungemischter VL gearbeitet wird, kann die Temperatur auch am Kessel gemessen werden...
    ***Einrohrsystem ist ....nicht so gut. Muss mE höher gefahren werden, da die vorrangigen Heizkörper (ventile) schliessen müssen, damit hinten was ankommt. Hatten wir im Elternhaus und wurde sofort vom Bruder geändert.
    *** Die Pumpe auf dem Bild ist sehr ok, wenn es die Speicherladepumpe ist.
    Sie dürfte auch für die Heizkörper in Ordnung sein.
    gruss
  3. #3 Manfred Abt, 10.01.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ups, ja, rd. 3.500 m3 Erdgas, eh nur gerundet also rd. 35.000 kWh
    Temperaturmessung am Kessel hatte ich vermutet
    Einrohrsystem: Wärmeverteilung im Haus macht keine Probleme
    Pumpen sind identisch
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Manfred,
    weiteres bekanntes Defizit: Vorhang vor der Heizung und keine Wand mit Tür. In der Heizungsecke wars doch immer so kalt wegen der Verbrennungsluft, wenn ich mich recht erinnere.:o
    Gruß Lukas
  5. #5 Manfred Abt, 10.01.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Danke Lukas für die Ergänzung. Ist auch angedacht.
    Dürfte sich verbrauchsmäßig aber nicht gewaltig auswirken, da Heizung so oder so im ungeheizten Keller steht.
    Zumindest solange die Jungs nicht die Heizung im Partyraum aufdrehen und ich es erst mal nicht merke.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Seh ich da ne "Nachtanhebung"?
    Hast Du Zählerstände, die den Bedarf für Warmwasser abschätzen lassen?
    Gruß Lukas
  7. #7 Manfred Abt, 11.01.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Hallo Lukas,
    nein keine Nacht"anhebung", Bildchen auf der Steuerung hat mich auch zuerst irritiert. Einstellung nur relativ gegenüber Tagwerten.
    links = keine Absenkung
    rechts = max. Absenkung
    bzgl. WW-Verbrauch: ja, hab ich..... aber zuhause
    Und über die ersten Monate (bis zur Entdeckung des Wasserschadens) eh nicht repräsentativ, da dort WW + Zirkulationsleitung in nasser Dämmung mit dem Kaltwasser eng zusammen lagen. Da kam auch das enge Takten der Heizung her, was du noch kennst.
  8. R.B.
    Heizkurve runter und Heizzeiten programmieren war schon einmal der richtige Weg. ;)
    Bei der nächsten Wartung könnte man versuchen den O2 noch etwas zu drücken, aber viel Luft ist da vermutlich nicht mehr. Die Auskühlung über den Schornstein in der Stillstandsphase ist auch ein Thema. Ansonsten kannst Du an der Kiste nicht viel bewegen ohne massiv einzugreifen. Wirtschaftlich wird sich das nicht lohnen.
    Bei den Pumpen sehe ich auch keinen Handlungsbedarf, da Einrohrsystem. Mit einer regelnden Pumpe wirst Du hier kaum eine Einsparung erzielen, wir reden hier von vielleicht 20-30W. Die werden dann aber weniger über die Regelung als vielmehr aufgrund der höheren Effizienz der Pumpe erreicht.
    Bei Änderungen an der Heizkurve musst Du die Heizkörper genau beobachten, denn die letzten im Strang werden dann gerne mal unterversorgt.
    Ich würde, abgesehen von einer Wartung, nicht mehr viel Geld investieren. Die Kiste laufen lassen bis Du alle Maßnahmen am Haus beendet hast, dann nachrechnen und einen passenden Brennwerter einbauen lassen (falls Du bei Gas bleiben möchtest). Um die Vorteile des Brennwerters richtig nutzen zu können, wäre eine Zweirohranbindung der Heizkörper sinnvoll. Das lässt sich aber vermutlich nicht so einfach bewerkstelligen.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Im Grunde wie Ralf schon schrieb: An der Energieerzeugung erstmal nichts machbar...
    Ein Punkt aber nochmal etwas konkreter: Wir hatten auch so eine Einrohrheizung. Schwachpunkt waren auch die Heizkörper.
    Unsere waren einfach aufgebaut oder im Prinzip zu klein.
    Sprich: Konvektion wurde erst bei sehr hohen VL Temperaturen aufgebaut...Als Stralungsheizkörper war die Fläche zu gering....
    Im Vergleich zu den jetzigen Heizkörpern, bei denen bei geringerer VL temperatur schon kurz nach dem Einschalten die erste Konvektion spürbar ist, ist das ein enormer Unterschied.
    gruss
  10. #10 Manfred Abt, 11.01.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    danke schon mal, Richtung ist klar
    • Heizzeiten hatte ich auch angepasst
    • zwischendurch war auch mal die Schornsteinfegerin da, Daten müsste ich nachschauen, sie war aber sehr zufrieden
    • Heizungsinstallateur hatte auch den Wasserschaden behoben und da haben wir schon vereinbart, dass wir jetzt mal eine Wartung machen, geh ich jetzt mal an
    • Heizkörper sind alle ziemlich groß, wie gesagt bisher keine Probleme mit Wärmeverteilung, die richtig knackigen Tage gabs diesen Winter aber auch noch nicht.
    Vorgesehen hatte ich auch noch, die Rohre/Armaturen/Pumpen direkt an der Heizug etwas bzw. besser einzupacken.
    Eine Frage noch: neben der Steuerung gibts an der Heizung noch einen Drehknopf über dem Hauptschalter, wo man auch noch mal eine (ich meine Kessel-) temperatur einstellen kann. Wie wirkt der mit der Steuerung zusammen?
  11. #11 ThomasMD, 11.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der ist mit der Regelung in Reihe geschaltet und würde die Kesseltemperatur auf den eingestellten Wert begrenzen, wenn er nicht auf 90°C steht.
    Den kannst Du unverändert lassen. Den Rest sollte die Regelung übernehmen.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Manfred,
    das ist mir grad, bei der Suche nach was ganz anderem über den Weg gelaufen.
    Vielleicht nutzt es Dir ja was.
    Gruß Lukas
Thema: unsere Heizung richtig einstellen oder (teil)erneuern
  1. vißmann pers.einstellungen am heizungsstrang
  2. rodiac Einstellungen
unsere Heizung richtig einstellen oder (teil)erneuern - Ähnliche Themen
  1. Material unserer Wände
    Material unserer Wände: Guten Morgen und einen schönen Sonntag allen. Ich möchte eine Heizlastberechnung mit Ubakus durchführen und benötige dazu das Material unserer...
  2. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  3. DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz?
    DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz?: Wir haben in einem Neubaugebiet eine DHH gebaut mit vorstehendem Erker, welcher auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht. Jetzt geht es an die...
  4. Wer erklärt mir unsere Heizung ? =)
    Wer erklärt mir unsere Heizung ? =): Hallo Leute! Habe ein paar Fragen zu unsrer Heizung. Und zwar wird unsere Fussbodenheizung nicht mehr richtig warm. Und vll kann mir mal...
  5. Wer erklärt mir unsere Heizungsanlage?
    Wer erklärt mir unsere Heizungsanlage?: Hallo zusammen! Im Titel erkennt ihr ja schon, worum es mir geht, aber ich möchte euch gerne erklären warum ich mich dafür interessiere: Wir...
