Unsinnige Forderung der KfW?
Diskutiere Unsinnige Forderung der KfW? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Der Energieausweis sagt: Endenergiebedarf 30 kWh/(m²a) Primärenergiebedarf 40 kWh/(m²a) Wie lauten die entsprechenden Werte für das Referenzhaus?...
  1. #21 mastehr, 10.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Du hast vorher von den Werten für Dach, Boden und Wände gesprochen.
    Wenn die Zeichnungs maßstabsgetreu ist, sehe ich dort noch sehr viel Platz für Kollektoren. Es gibt auch Kollektoren, die man "waagerecht" montieren kann, so dass der Platz über der Gaube auch genutzt werden kann.
  2. #22 petermueller, 10.08.2014
    petermueller
    petermueller
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    NRW, Ostwestfalen
    "Jahresprimärenergiebedarf Qp des Referenzgebäudes (100% Wert) nach EnEV Anlage 1, Tabelle 1 beträgt 69,5 kWh/(m²a)"
    "Deckungsanteil der solarthermischen Trinkwasserbereitung beträgt 58,8%"
    Bei 6m² Röhrenkollektoren.
  3. #23 Alfons Fischer, 10.08.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich sagte ja nur, dass die seit 01.06. geltenden Anforderungen an die Leistungen des Sachverständigen in etwa der Lph 1-8 nach HOAI für Wärmeschutz und Energiebilanzierung entsprechen, der Leistungsumfang der Sachverständigen wurde deutlich erhöht:
    gefordert wird z.B. Lüftungskonzept, Luftdichtheitskonzept, Wärmebrückennachweise/Gleichwertigkeit, Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Prüfen von Angeboten, Ortstermine während der Ausführung, Abstimmung mit der Haustechnik, Nachweis des hydraulischen Abgleichs prüfen, Übergabe der energetischen Anlagentechnik prüfen etc.
    Der Sachverständige ist verpflichtet, die Durchführung dieser Leistungen zu bestätigen. Also muss er es auch tun. Und das ist nunmal nicht unaufwändig...
  4. #24 petermueller, 10.08.2014
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    Was hat sich seit dem 01.06. denn geändert?
    Hätten wir vor diesem Datum in dieser Hinsicht weniger Probleme gehabt?
  5. #25 MoRüBe, 10.08.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    1. siehe Alfons
    2. ja
    :konfusius
  6. #26 Alfons Fischer, 10.08.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    zu 2.: ja, aber bezüglich der technischen Anforderungen hat sich nichts geändert, dass im konkreten Fall der Standard eines Effizienzhauses 70 vorher leichter hätte erreicht werden können.
    Edith sagt: Naja, außer vielleicht im Online-Antrag. da muss zwischenzeitlich deutlich mehr eingegeben werden als noch vor einigen Monaten.
Unsinnige Forderung der KfW? - Ähnliche Themen
  1. Climate Coating Sinn oder Unsinn?
    Climate Coating Sinn oder Unsinn?: Hallo, eine Nachbarin möchte ihre Küche mit Climate Coating von Cool Ants streichen, um Energiekosten zu sparen. Macht das Sinn? Ist es sinnvoll...
  2. Unterschiedliche Ausladung Fensterbänke wenn kein Dachüberstand - gute Idee oder Unsinn?
    Unterschiedliche Ausladung Fensterbänke wenn kein Dachüberstand - gute Idee oder Unsinn?: Liebe Experten, folgende Frage: Nehmen wir einen Bau mit Flachdach, Attika und ohne nennenswerten Dachüberstand an. Im OG und im EG befinden...
  3. Carport nach B-Plan führt zu unsinniger Bebauung, bzw. nicht möglich
    Carport nach B-Plan führt zu unsinniger Bebauung, bzw. nicht möglich: Hallo liebe Forums-Mitglieder, ich habe ein Problem mit unserem Baugrundstück und selbst unser Architekt weiß keine Lösung. Vielleicht ist hier...
  4. Unsinniger Balkenüberstand?
    Unsinniger Balkenüberstand?: An unserem Haus stehen die Enden von den Dachbalken über das Dach heraus (siehe Bild). Natürlich fängt es hier an zu verwittern. [ATTACH]...
  5. Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?
    Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?: Hallo zusammen, ich habe bei einem lokalen Fensterbauer eine neue Haustüre bestellt. Im Vertrag steht dazu: 1 St. Element laut Beschreibung;...
