Unstimmigkeiten mit Erdbauer
Diskutiere Unstimmigkeiten mit Erdbauer im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Aber wenn direkt verladen im Preis drin ist und er das dann auch so macht, dann gehört ihm auch die Erde auf seinem LKW.
  1. #21 Fabian Weber, 16.10.2025
  2. #22 Heiko93, 17.10.2025
    Heiko93
    Heiko93
    Ich denke, wir können das Thema an dieser Stelle schließen.
    Im Prinzip ging es mir nur um die Frage, ob es eine offizielle Regelung gibt, die es dem Erdbauer untersagt, die Erde direkt auf den Hänger des Landwirts zu laden.
    Da es dazu offenbar keine eindeutige Antwort oder Vorschrift gibt, drehen wir uns im Kreis.
    Vielen Dank euch allen für eure Zeit und die hilfreichen Beiträge – und einen schönen Tag noch!
  3. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Wir leben in einem Land mit einer der höchsten Regulierungsquote pro Einwohner weltweit. Wie hoch mag die Wahrscheinlichkeit sein, daß so ein Vorhaben erlaubt ist? Ich würde sogar vermuten, daß es keine bundeseinheitliche Regelung gibt, sondern bestenfalls eine Länderverordnung, vermutlich eine Verordnung auf Kreisebene, die solche Handlungen unterbindet.
    Vor einigen Jahren war es noch zulässig, daß Landwirte den Dachziegelschutt zur Befestigung in die Auffahrten ihrer Felder kippen durften ... ist inzwischen (bei uns) verboten.
    Ich würde prinzipiell in Deutschland bei offenen Fragen den Ansatz wählen: Es ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.
    Viethps und Heiko93 gefällt das.
  4. #24 Oehmi, 17.10.2025
    Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Die Vermutung war gar nicht so falsch, aber seit 2 Jahren gilt die Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz, wodurch eine bundeseinheitliche Regelung geschaffen wurde. Vorher war es Ländersache. Völlig egal, wie man sich mit dem Erdbauunternehmer jetzt einigt, bevor der Boden irgendwo "verklappt" wird, muss er analysiert werden.
    edit:
    Kleiner grundsätzlicher Nachtrag. Sobald der Boden aufgeladen wird und deine Baustelle verlässt, ist es mineralischer Ersatzbaustoff und fällt unter die Verordnung. Vor der o.g. Regelung war es so, dass selbst unbelasteter Boden erstmal als Abfall deklariert wurde und nach LAGA untersucht werden musste.
    Wenn es sich jetzt um belasteten Boden handelt, der nur noch auf die Deponie darf, muss dieser wahrscheinlich wieder nach LAGA untersucht werden, weil die Zulassungen der Deponien nach nach LAGA ausgestellt sind.
    Die meisten Baugrundgutachter analysieren so, dass sowohl EBV als aus LAGA bewertet werden.
    Aufschluss gibt dein Baugrundgutachten.
    Viethps, Jo Bauherr und Hark gefällt das.
Unstimmigkeiten mit Erdbauer - Ähnliche Themen
  1. Kunststoffplatten im Erdbau
    Kunststoffplatten im Erdbau: Hallo zusammen, Stelle mir gerade die Frage, ob man Kunststoffplatten im Erdbau verwenden kann. Beispielsweise, wenn man einen dauerhaft dichten...
  2. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
  3. Rechnung unstimmig
    Rechnung unstimmig: Hallo, was tun bei einer unstimmigen Handwerkerrechnung (geht mal wieder um meinen Eli)? Einige Posten sind doppelt abgerechnet, andere sind...
  4. Unstimmigkeiten mit Bauträger über Klinkerfarbe
    Unstimmigkeiten mit Bauträger über Klinkerfarbe: Hallo zusammen, Nachdem ich hier schon viele nützliche Beiträge gelesen habe, benötige ich jetzt aktiv Hilfe. Wir bauen im Moment eine...
  5. Leistungsverweigerung seitens BT und Gewerkefirma
    Leistungsverweigerung seitens BT und Gewerkefirma: Hallo zusammen, wir stehen hier gerade vor einem kleineren Problem. Zur Grundinformation: - Neubau mit BT - BT hat mit den...
