Unterbau apulischen - Abfluß in der Wand zu niedrig
Diskutiere Unterbau apulischen - Abfluß in der Wand zu niedrig im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute! Ich will einen Geberit Duofix Unterputzspülkasten mit einem Wand WC montieren. Mein Abfluss in der Wand ist mittig ca. 18 cm hoch....
  1. #1 ollibau79, 24.01.2015
    ollibau79
    ollibau79 Gast
    Hallo Leute!
    Ich will einen Geberit Duofix Unterputzspülkasten mit einem Wand WC montieren. Mein Abfluss in der Wand ist mittig ca. 18 cm hoch. Anschluss in der Wand: HT 110. Wie schaffe ich es, von den 23cm auf die 18cm innerhalb des Montageelementes also ca. 14 cm in den Abfluß zu kommen?
  2. #2 postler1972, 24.01.2015
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    das geht nur wenn du den Duofix nicht mittig mit dem Abfluß, sondern etwas versetzt einbaust. dann nimmst du 2x 45 Grad Bögen die du zu 90 Grad zusammen steckst. Dann solltest du es anschließen können
  3. #3 ollibau79, 25.01.2015
    ollibau79
    ollibau79 Gast
    ...gibts da nicht z. Bsp ein etagiertes, kurzes HT-Rohr, oder ähnliches? Da mein Wc nur 1m breit ist, muss es mittig sitzen, sonst fällt es auf. Oder kann ein Installateur so einen Bogen durch biegen/erhitzen herstellen?
  4. #4 postler1972, 25.01.2015
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    mach doch mal ein Bild von der Situation. Ich glaube aber das du entweder mit meiner Lösung leben musst, oder die Wand aufstemmen musst um den Abbluß Tiefer zu bekommen. Oder noch als 3. Möglichkeit, den Duofix so hochstellen wie es sein muss das es angeschlossen werden kann, und eine kleine Stufe/Sockel bauen
  5. Julius
    Höhersetzen ist sowieso immer gut. Die Normhöhe ist für normalgroß geratene Erwachsene eine Qual!
    Man könnte auch einfach das Element etwas weiter in den Raum rücken, dann kann es mittig bleiben, ohne höher zu müssen.
Unterbau apulischen - Abfluß in der Wand zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  4. Terrasse Unterbau
    Terrasse Unterbau: Hallo Wir haben unseren alten Teich zugemacht dieser war an manchen Stellen bis zu 70 cm tief, ursprünglich wollten wir darüber einfach ein...
  5. Terrassenbelag erneuern - Unterbau
    Terrassenbelag erneuern - Unterbau: Hallo zusammen, ich möchte meine Terrasse erneuern. Aktuell liegen dort Betonplatten (50x50x5 cm) im Sandbett (ca. 25 cm). Wie der ganze Unterbau...
