Unterbau für Vinylboden
Diskutiere Unterbau für Vinylboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe in unserem Gästezimmer den alten Parkettboden samt "Unterkonstruktion" heraus gerissen und möchte einen neuen Boden...
  1. #1 Troubadix, 04.08.2020
    Troubadix
    Troubadix
    heraus gerissen und möchte einen neuen Boden verlegen. Ich hatte unter dem 2,5 cm starken
    Parkett eine 1,5 cm starke Preßspanplatte und darunter noch einmal 2 cm Styropor.
    Das alles ist draußen und ich habe jetzt die blanke Betondenke.
    Im Baumarkt wurde mir empfohlen 30 mm starke Styrodur Platten auf den Beton zu legen und
    darauf 18mm OSB- Platten. Darauf dann die Trittschalldämmung und anschließend den Vinylboden.
    Ich habe hier schon öfters gelesen, das OSB auf Styrodur problematisch sein kann, weil möglicherweise
    die Fugen unter der Belastung aufgehen, aber wie sieht es denn aus, wenn auf dem OSB noch einemal
    10 mm starke "Vinyl-Panele" liegen?
    Ich wäre über euren Rat sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Troubadix
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was befindet sich denn unter dem Gästezimmer?
    Ich würde EPS oder Dämmwolle und dann Trockenestrichelemente bevorzugen. Dadurch wird der Trittschall im Gegensatz zu OSB Platten deutlich reduziert.
Unterbau für Vinylboden - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  4. Terrasse Unterbau
    Terrasse Unterbau: Hallo Wir haben unseren alten Teich zugemacht dieser war an manchen Stellen bis zu 70 cm tief, ursprünglich wollten wir darüber einfach ein...
  5. Terrassenbelag erneuern - Unterbau
    Terrassenbelag erneuern - Unterbau: Hallo zusammen, ich möchte meine Terrasse erneuern. Aktuell liegen dort Betonplatten (50x50x5 cm) im Sandbett (ca. 25 cm). Wie der ganze Unterbau...
