Unterbau Gerätehaus
Diskutiere Unterbau Gerätehaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr, Will mir ein Gartenhaus 3,80m x 2,96m bestellen, Wandstärke ist 28mm und das Fundament soll lt. Plan 3,60m x 2,76m sein. Hatte mir...
  1. gente
    gente
    Maschinenbauer
    Allgäu
    Hallo Ihr,
    Hatte mir jetzt einen Unterbau aus Bordsteinen 50cm x 20cm x 5cm(wegen Gewicht) gesetzt in Magerbeton als Rand und Auflage für die Aussenwände, und als Boden, Gehwegplatten 50 x50x5cm zwischen den Randsteinen auf gleiches Niveau, Höhe 15cm(vielleicht auch 10cm) über tragschicht, verlegt gedacht! Tragschicht ist bereits aufgebracht und abgerüttelt.
    Wäre das so in Ordnung?
    Wie hoch und breit soll der Magerbeton aufgefüllt und abgezogen werden um die 15cm zu gewährleisten, oder anders gefragt wie tief versinkt der Bordstein im Beton(oder wie tief kann man in klopfen?). Vielleicht muss ja eventuell die Tragschicht wieder um einige cm ausgekoffert werden um das Niveau zu erreichen?
    Wieviel beträgt die Höhe für den Split oder soll besser Sand für die Pflastersteine benutzt werden? Sind 1cm über Höhe Randsteine OK um nach dem abrütteln die gleiche Höhe zu haben, wären dann 9cm Splitt?
    Wie berechnet man das Gewicht des Splits. Volumen bekomm ich noch hin!
    Was für Beton für Magerbeton nehm ich am besten, sollte ne Fertigmischung sein da kein Mischer vorhanden und wieviel Kilo werd ich ca brauchen, Estrich oder Fertigmörtel(wieviel wasser für die richtige Konsistenz?)?
    Sollte das Häuschen noch zusätzlich an den Randsteinen oder anderweitig befestigt werden?
    Bitte um einige Vorschläge auch bessere!!!!
    Nochwas, Lösungen mit wenig Transportaufwand wären super, muss nämlich alles selbst ca 25m auf Höhe 2,5m in den Garten bewegen!!!
    Rüttler, anhänger und Trennscheibe für Gehwegplatten müsste ich mir auch noch besorgen!
    Vielen dank!!!
Unterbau Gerätehaus
Unterbau Gerätehaus - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  4. Terrasse Unterbau
    Terrasse Unterbau: Hallo Wir haben unseren alten Teich zugemacht dieser war an manchen Stellen bis zu 70 cm tief, ursprünglich wollten wir darüber einfach ein...
  5. Unterbau für pflasterfläche für Gerätehaus
    Unterbau für pflasterfläche für Gerätehaus: Hallo, Ich plane im Garten eine kleine Fläche zu pflastern wo ich ein kleine Geräte Häuschen daraufstellen möchte. Dabei möchte ich möglichst...
