Unterbau Holzterrasse
Diskutiere Unterbau Holzterrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte nun beginnen unsere Holzterasse zu bauen. Leider fehlt es mir noch an der richtigen vorgehensweise wie der Untergrund...
  1. tomkat
    tomkat
    Kaufmann
    Rödersheim-Gronau
    ich möchte nun beginnen unsere Holzterasse zu bauen. Leider fehlt es mir noch an der richtigen vorgehensweise wie der Untergrund gestaltet werden sollte. Deshalb hoffe ich hier auf Tipps. Die Terrasse sollte auf der Höhe der Terrassentür sein, das heisst vom Gartenboden bis zur Fensterbank habe ich einen Höhenunterschied von 32cm. Ich muss dazu sagen ich würde es gerne vermeiden die komplette Fläche zu Schottern und zu verdichten. Die Terrasse wird eine Fläche von ca. 36qm haben. Ich hoffe hier auf Tipps und Alternativen.
    Vielen Dank vorab
  2. #2 Stefan08031967, 18.04.2013
    Stefan08031967
    Stefan08031967
    DV-Kaufmann
    Heilbronn
    Hi,
    ich habe letztes Jahr auch eine Holzterasse erstellt.
    Schau am besten auf der Homepage des jeweiligen Herstellers der Holzdieselen, die haben alle eine genaue Anleitung wie der Untergrund sein muss.
    Ist auch unterschiedlich ob du Holz oder WPC verbaust.
    Stefan
  3. #3 tkoehler78, 18.04.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Darauf wirst du nicht verzichten können! Oder willst du deine Holzterrasse in den Dreck (Boden/Oberboden) setzen?
    Da du aber sowieso 15 cm Stufe vor deiner Terrassentür einplanen solltest, hätte dein Gesamtaufbau nur noch 17 cm. Da müsste also erst mal noch Boden abgetragen werden, denn 20 cm Schotter/Frostschutz sollten da schon drunter...
  4. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Mit Punktfundamenten geht's auch, da ist schottern dann aber weniger Aufwand. Je nach Holz müssen ja schon alle 40-50 cm längs wie quer Auflieger hin
  5. #5 Stefan08031967, 18.04.2013
    Stefan08031967
    Stefan08031967
    DV-Kaufmann
    Heilbronn
    Außerdem musst du dann die Erde zumindestens mit Unkrautfolie abdecken, die ist auch nicht ganz billig.
    Und auch nicht sehr sauber, da bildet sich meist so ein Schlabber drauf :eek:
    Stefan
  6. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Die Folie würde ich so oder so empfehlen. Auch auf Schotter wächst leider Unkraut
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Wäre es nicht besser, dann direkt eine ordendliche Betonplatte dahin zu bauen?
    *Wegrenn*vorWWIversteckengeht*
  8. #8 ars vivendi, 18.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    @ H.PF, aber ganz fix:mega_lol:
  9. #9 wasweissich, 18.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde von egalwelcher folie abraten , da wächst nämlich dann das unkraut drauf .....
    holger ,
    das mit dem beton unter holzterrasse hat irgendwie was :D
    ist da weniger überflüssig als unter platten und pflaster und :mauer fliesen :mauer ....... trotzdem überflüssig , halt nur etwas weniger ....
  10. #10 alex2008, 20.04.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Anstatt Betonplatte könnte man darunter auch asphaltieren :D
Unterbau Holzterrasse - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau Holzterrasse
    Unterbau Holzterrasse: Hallo Experten, ich bin mir beim Bau meiner Holzterrasse über alles im Klaren was das Holz angeht. Dass mich die Geschichte in die unendlichen...
  4. Holzterrasse - Kosten für Unterbau und nicht sichtbare Befestigung
    Holzterrasse - Kosten für Unterbau und nicht sichtbare Befestigung: Noch zwei Fragen zu Holzterrassen: 1. Kosten für Unterbau und Verlegung Nachdem unser Gartenplaner jetzt mal für den Garten ein Angebot...
  5. Unterbau für Terrasse im Aussenbereich
    Unterbau für Terrasse im Aussenbereich: Hallo! Ich würde demnächste gerne beginnen meine Aussenterrasse aus Duglasien Holzdielen zu bauen. Der Untergrung worauf die Terrasse gebaut...
