Unterbauwaschtisch statt Waschbecken
Diskutiere Unterbauwaschtisch statt Waschbecken im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem Bad eine Nische die 130 cm breit ist und dort befindet sich seit eh und je ein Stadard 60 cm Waschbecken . Wir würden...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    wir haben in unserem Bad eine Nische die 130 cm breit ist und dort befindet sich seit eh und je ein Stadard 60 cm Waschbecken . Wir würden jetzt gerne einen wandhängenden Unterschrank mit 2 großen Auszügen mit passendem, Waschtisch drauf. Der Siphon Abfluss ist leider nicht mittig sondern 50cm von links und 80 cm von rechts. Die Unterschränke sind so konzipiert, dass alles mittig wäre siehe hier Beispielfoto:
    designbaeder.com
    1. Gibt es da trotzdem eine Lösung zum Einbau eines 120 oder 130 cm Unterschrankes ?
    2. ich denke mir das Gewicht von der Konstruktion ist recht hoch, werden diese Waschtische mit Unterschrank ebenso wie normale wandhängende Waschbecken befestigt ?
    Danke.
  2. #2 simon84, 04.07.2021
    Nen außermittigen Ausschnitt in der Schublade macht dir jeder Tischler. Ebenso kann der vermutlich auch für 500 Euro so einen Schrank bauen.
    den Anbieter dieser Möbel könnte man übrigens auch anschreiben. Bei einer Lieferzeit von 12 Wochen gehe ich mal davon aus, dass erst nach Bestellung gefertigt wird und die können doch sicher auch den Ausschnitt versetzen
  3. Alex88
    Bestimmt, aber das lassen die sich vergolden, weil die Maschinen umgestellt werden müssen,
    aber der Tipp mit dem Schreiner ist gut
    simon84 und Domski gefällt das.
  4. Domski
    Domski
    Ich würde auch die Schreiner-Variante wählen. Der syphon lässt sich im Schrank passend verziehen, die warm/Kaltwasser werden entsprechend lange flexachläuche verwendet.
    Dadurch kann man das Waschbecken schön mittig platzieren. Nur um Schrank selbst benötigt man etwas mehr Platz als bei Standard-mittig gesetzten Ablauf. Deswegen Schreiner. Der macht dir den Schrank dann gleich so passend, das links und rechts keine Klenge mehr bleibt und die Platte überall bündig abschließt.
    Der Waschtisch wird an der Wand verschraubt, der Schrank darunter gehängt.
  5. #5 Fred Astair, 05.07.2021
    Man könnte natürlich auch die Wand öffnen und den Abfluss versetzen, wenn man es den könnte. Dürfte billiger werden als den Schrank zu zersägen und seiner Funktion zu berauben. In den Unterschränken geht's zumeist recht eng zu, wenns nicht ein Billigschrott von Aldi ist.
Unterbauwaschtisch statt Waschbecken - Ähnliche Themen
  1. Shelly statt KNX im Neubau ?
    Shelly statt KNX im Neubau ?: Hallo liebe Community, heute geht es um folgende Frage. Ich habe meinen Altbau über die letzten Jahre relativ umfangreich mit...
  2. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  3. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  4. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  5. Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?
    Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?: Hallo, ich habe mir neue Fenster einbauen lassen. Hatte vorher 30 Jahre alte 2fach Verglasung. Mir kommt jetzt aber so vor, dass ich alles viel...
