Unterboden für Laminat: Dampfbremse über der Trittschalldämmung verlegen?
Diskutiere Unterboden für Laminat: Dampfbremse über der Trittschalldämmung verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, zur Verlegung von Laminat auf Estrich habe ich noch eine Frage: Normalerweise kommt ja zuerst die Dampfbremse (PE-Folie), darauf die...
  1. WA__
    WA__ Gast
    Normalerweise kommt ja zuerst die Dampfbremse (PE-Folie), darauf die Trittschalldämmung (in meinem Fall der blaue DOMOCELL PE-Schwerschaum) und darauf das Laminat.
    Nun ist mir der Gedanke gekommen, dass es doch eigentlich besser sein müsste, die Trittschalldämmung als unterste Lage zu verlegen und darauf dann die PE-Folie. Vorteil: Die PE-Folie könnte dann durch geringfügige Unebenheiten am rauhen Estrich nicht beschädigt werden, da dies die darunterliegende Trittschalldämmung auffängt. Außerdem hätte das Laminat auf der PE-Dampfbremsfolie (im Gegensatz zu einer Trittschalldämmung) eine absolut glatte Auflagefläche und könnte daher bei seinen thermischen Längenänderungen nicht Hängenbleiben...
    Habe ich evtl. recht mit meiner Vermutung?
    Grüße
    WA
  2. Bruni
    Bruni
    Hausfrau
    Hunsrück
    da wir zur Zeit unseren Korkparkett legen wollen und fragen, ob wir überhaupt im DG eine PE-Folie verlegen sollen, da die unterste Lage ja auch Kork ist - so eine Art Trittschalldämmung, haben wir ja fast das gleiche Problem. Sie haben doch auch eine Trittschalldämmung und diese auch aus so einem Kunstmaterial - wollen Sie dann nicht vielleicht ganz auf die Dampfsperre verzichten , was inzwischen nach unser Meinung auch nicht nötig ist.
    Das Argument, als Gleitschicht sehen wir auch nicht ganz ein, da ja doch Schränke und andere schwere Möbel in den Räumen stehen und so eigentlich kaum gleiten kann.
    Das einzige Argument ist, dass man ohne PE Folie keine Gewährleistung auf das Fussbodenmaterial mehr hat. Was aber auch egal ist (fast), denn wenn der Estrich gut trocken ist, ist das ja nicht zu befürchten und der Schaden fiele auch nicht ins Gewicht, wenn die Fußbodenheizung kaputt wäre etc..
    Aber vielleicht sieht das jemand anders. Dazu ja das Forum.
    Grüße
    Bruni
  3. #3 Christian Fitz, 10.01.2006
    Christian Fitz
    Christian Fitz Gast
    Unterboden für Laminat:Dampfbremse über der Trittschalldämmung verlegen?
    da gebe Dir recht, fachlich begründet sind die Folien meist nicht. Es ist halt nur eine Gewährleistungsfrage, die jeder für sich entscheiden muss.
  4. #4 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mal ganz doof gefragt, da sich unsere Bodenfachleute heute so bedeckt halten:
    Schwimmender Estrich mit FBH?
    Laminat ist ja selbst eine Bremse, bei gut trockenem Estrich - wie Bruni schreibt - sollte da nix passieren. Jede Dämmung (auch TSD) behindert die FBH in der Wirkung. Wölbt sich das Laminat? Die wärmere Seite ist unten...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wieso bedeckt?
    Der Christian ist doch Fachmann :D und Bruni hat´s doch gut geschrieben.
    Deine Frage versteh ich aber nicht so ganz.
    Denkanstöße liefer:
    Selbst der Estrich bremst.
    Was passiert, wenn da 20mm Massivparkett drauf sind?
    Grüße Lukas
  6. #6 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Lukas
    Schwimmender Estrich und TSD ist irgendwie doppelt gemoppelt, oder sehe ich da was nicht...?
    Grüße!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Hast recht Susanne...
    aber das wissen doch die Baumarkt-Regalauffüller nicht. Und deswegen meinen heute alle, unter jedes verfluchte Laminat und Schiffsbodenparkett muss ne TSD drunter :mauer
    Bei FBH erst recht Blödsinn
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Einspruch euer Ehren.
    Die Trittschallfolie unter dem Laminat soll den Klapperatismus zwischen Estrich und Laminat verhindern.
    Die Dampfbremsfolie ist in den meisten Fällen Blödsinn.
  9. #9 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Gegen den Klapperatimus könnte man ja einen Filz drunter tun, billich und gut?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Kostet der Filz weniger als einen halben Euro? Dämmt der nicht?
  11. WA__
    WA__ Gast
    ja und was mach ich nun?
    Der PE-Schwerschaum soll einerseits als Schutz gegen den genannten "Klapperatismus" zwischen Estrich und Laminat dienen (zusätzlich zu der vorhandenen schalldämmenden Wabenstruktur an der Unterseite des Laminats (Fabrikat HDM/Elesgo Wellnessfloor)) und andererseits auch minimale Unebenheiten des Estrichs abfangen. Ich denke, dass er daher nicht überflüssig ist, oder?
    Die Frage war ja eigentlich, was ich mit der PE-Dampfsperre mache, die ja vom Hersteller bei mineralischen Untergründen (hier schwimmender Estrich, aber OHNE Fußbodenheizung) vorgeschrieben ist...?
    Feuchtigkeit von unten kommt wohl kaum: Es handelt sich um Dachgeschoss, schwimmender Estrich mit Dämmung auf Betondecke. Darunter Wohnräume und Bad.
    Kann denn das Laminat (max. Länge 10m mit Dehnungsfuge in der Mitte, max. Breite 5m) direkt auf dem Schwerschaum überhaupt genügend gleiten (bei thermischen Längenänderungen)?
    Grüße
    WA
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das fängt keine Unebenheiten ab und wenn schon Trittschallgedöns unter´m Laminat ist, dann reicht´s.
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=78634&postcount=2
    Das "gleitet" auch ohne Folie, wenn man überhaupt von gleiten reden will.
    Das sind so geringe, langsame Bewegungen, hinter denen aber viel Kraft steckt. Das bewegt sich sogar noch, wenn´s geklebt wurde.
    Gruß Lukas
  13. #13 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Daher ja auch rundherum 1 cm Fuge...lass es doch schieben.
    Um die Bodenlegerzunft zu stärken: man könnte den Estrich auch noch spachteln;o)...
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    UMSAAATZ :D :D :D
    :winken
  15. #15 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ich wußte, dass Dir das gefällt... :D :D :D :D :D
  16. WA__
    WA__ Gast
    Hersteller sagt was anderes?!?
    Merkwürdig, der Hersteller (HDM/Elesgo) sagt in seinem Prospekt genau das Gegenteil. Er empfiehlt für seine Laminate bei geringfügigen Unebenheiten eine (allerdings nicht näher spezifizerte) Schaumunterlage...?!?
    Deswegen bin ich ja überhaupt erst darauf gekommen, so etwas zu verwenden (trotz der eingebauten schalldämmenden Waben auf der Laminatunterseite).
    Was stimmt denn nun?
    Ach so, naja dann brauch ich mir da ja keine Gedanken zu machen.
    Auch wenn´s anscheinend blödsinnig ist (der Estrich ist ja auch schon 5 Jahre alt und sicher langsam ausgetrocknet...), die PE-Folie werde ich wohl trotzdem verwenden, um die Gewährleistung nicht zu verlieren. Aber mal sehen was der Hersteller zu meinen Fragen sagt... ;-)
    Grüße
    WA
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Frage ist richtig. :D
    Entscheidend ist nicht was sinnvoll ist, sondern was der Hersteller vorgibt, um im Garantiefalle nicht im Regen zu stehn.
    Alle Abweichungen von den Herstellervorgaben sollte man sich daher schriftlich bestätigen lassen.
    Da ich ein neugieriger Mensch bin und nicht immer alles gleich verstehe habe ich in ähnlichen Fällen schon öfter angeregte Gespräche mit Anwendungstechnikern geführt.
    Oft kam dabei heraus: klar kannste auch so machen; haben wir so noch nicht geprüft; kann ich auch nicht erklären; danke für den Hinweis...
    Es gehört auch nicht zu den leichtesten Aufgaben eine wirklich gute Bedienungsanleitung zu schreiben.
    Für so ein Laminat müßten da, für alle Eventualitäten, ganze Bücher geschrieben werden.
    Hauptaufgabe der Anleitung dürfte oft genug die Absicherung des Herstellers sein.
    Ich hatte es z.B. mal mit einem Laminat- und Fertigparketthersteller zu tun, der meinte, daß die Garantie erlischt, wenn ich nicht seine 2mm PE-Schaumfolie, die zufällig unverschämt teurer war, benutze. Wie reagiere ich auf soetwas? Ich lasse ihm seinen Kram und kaufe anderes.
    Gruß Lukas
  18. WA__
    WA__ Gast
    Antwort vom Hersteller:
    Also, der Hersteller gibt mir folgende Antworten:
    1.) Ja, ich kann zusätzlich zur schalldämmenden Wabenstruktur an der Laminatunterseite die genannte Schwerschaumunterlage verwenden. Der Schallschutz wird dabei vermutlich verbessert, garantieren können sie mir das aber nicht, da diesbezüglich noch keine Tests gemacht wurden.
    2.) Die PE-Folie als Dampfbremse ist bei Estrich vorgeschrieben und muss dabei direkt auf dem Estrich liegen.
    Also, alles klar...
    WA
  19. WA__
    WA__ Gast
    was vergessen
    und vielen Dank für Eure Antworten...
    Grüße
    WA
  20. #20 oberhoschi, 05.04.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.04.2006
    oberhoschi
    oberhoschi
    Bodenleger
    Brandenburg
    Hier schreibt die Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GbR
    Trittschalldämmung aus 2mm PU-Schaum ist erforderlich( ca 1 €) und die PE-Folie ist eine sichere Dampfsperre mit einem Kostenfaktor von ca.20 cent/ qm.
    Man sollte nie am falschen Ende sparen, denn wer billig baut ,baut zweimal.
    Das Laminat muß im Randbereich ca.1,5-2cm Luft haben zum Arbeiten.
    mfg Firma xxxxxxxxxxxxx
Thema: Unterboden für Laminat: Dampfbremse über der Trittschalldämmung verlegen?
  1. Dampfsperre unter kork Trittschalldämung
  2. gleitschicht unter laminat
  3. erst trittschall oder erst dampfsperre
  4. reihenfolge PE Folie Trittschalldämmung laminat,
  5. Was kommt zuerst trittschall oder dampfbremsfolie,
  6. kork trittschalldämmung reihenfolge folie,
  7. trittschall pe Schaumfolie dampfsperre nötig,
  8. dampfbremse unter trittschalldämmung,
  9. Blaue Trittschalldämmung welche Seite oben,
  10. trittschalldämmung wir herum,
  11. dampfsperre trittschalldämmung reihenfolge,
  12. trittschalldämmung falsch herum verlegt,
  13. dampfbremsfolie kork trittschall,
  14. dampfschutzfolie.unter parkett,
  15. laminat erst schalschutz oder folie,
  16. Trittschalldämmung Feuchtigkeitssperre,
  17. unterboden auf trittschalldämmung,
  18. erst folie dann trittschalldämmung,
  19. dampfsperre und trittschall reihenfolge?,
  20. pe schaum dampfbremse laminat,
  21. dampfsperre über oder unter trittschalldämmung,
  22. kann ich erst die dämmmatte und dann die dampfschutzfolie unter laminatboden,
  23. pe schaum dampfbremse,
  24. Dampfsperre trittschall reihenfolge,
  25. laminat dampfsperre trittschalldämmung reihenfolge
Unterboden für Laminat: Dampfbremse über der Trittschalldämmung verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Unterboden neu aufbauen - Baujahr 1955
    Unterboden neu aufbauen - Baujahr 1955: Hallo zusammen, ich saniere seit ein paar Wochen eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus - Baujahr 1955. Bei der Übergabe war...
  2. Verdichteter Unterboden -> Anspruch auf Verbesserung?
    Verdichteter Unterboden -> Anspruch auf Verbesserung?: Hallo liebes Forum, Management Summary :) : gibt es eine rechtliche Grundlage um Mängelbeseitigung am Unterboden gegenüber Bauträgern...
  3. Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden
    Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden: Hallo zusammen, es geht um ein Neubau, welches von einem Bauträger gebaut wird. Der Unterboden und Oberboden werden gerade fertiggestellt....
  4. Betonrecycling als Unterboden?
    Betonrecycling als Unterboden?: Habe eine Frage, die ich relativ schnell entscheiden möchte, bei der ich mich über Feedback freuen würde: Wir haben im Rahmen unseres Hausbaus...
  5. Welcher Unterboden für Parkett bei 5cm verfügbarer Höhe?
    Welcher Unterboden für Parkett bei 5cm verfügbarer Höhe?: Hallo, wir würden gerne in unserem Wohnzimmer massives Eichenparkett verlegen (entweder verschrauben oder schwimmend, aber nicht verkleben)...
