Unterdachausführung bei Indach-Solaranlage
Diskutiere Unterdachausführung bei Indach-Solaranlage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Frage: Welche Dachfolie wird bei Einbau einer Indach-Solaranlage vorgeschrieben? Reicht eine normale Folie aus, die ein Dachdecker unter den...
  1. Kuhler
    Kuhler
    29. November 2010
    Rentner
    41469 Neuss
    Charly
    Frage: Welche Dachfolie wird bei Einbau einer Indach-Solaranlage vorgeschrieben? Reicht eine normale Folie aus, die ein Dachdecker unter den Dachpfannen verlegt hat, wenn keine Solaranlage eingebaut wird? Diese Folien werden üblicherweise überlappt verlegt und sind an den Nähten offen, d.h. es kann Feuchtigkeit (vor allem Schwitzwasser der Solar-Module) ins Innendach eindringen. Besser wäre m.E. sofort die Aufbringung eines Hartdaches unter der Solaranlage oder die Verwendung einer Spezial-Folie, die an den Nähten verklebt oder verschweißt wird. Dann wird eine dichte Gesamtfläche erreicht,
    das Dachinnere und eine evt. vorhandene Wärme-Isolierung bleiben trocken.
    Wie war die Vorschrift im Jahr 2002? Meine Anlage wurde damals erstellt. Inzwischen mußte ich die Module abbauen lassen und nach Aufbringung eines wasserdichten Unterdaches die Anlage wieder einbauen. Schaden: 5-stellig.
    Wer kennt die Montage-Vorschriften aus dem Jahr 2002?
  3. #2 Paul Panzer, 2. März 2011
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    8. September 2007
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Unter eine Solar-/PV-Anlage gehört immer ein regendichtes Unterdach!
    Die reine Verwendung von diffusionsoffenen Unterspannbahnen war und ist nie zulässig, auch nicht in 2002.
Unterdachausführung bei Indach-Solaranlage - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage defekt
    Solaranlage defekt: Hallo zusammen, Wir haben ein Riesen Problem! Gestern haben wir festgestellt, dass Flüssigkeit aus der Solaranlagensteuerung ausgelaufen ist......
  2. Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?
    Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?: Hallo, wir bauen mit OKAL und planen eine 10 kwp PV-Anlage mit 4,6 kWh Stromspeicher zu verbauen. Nun haben wir das Problem das OKAL uns...
  3. Solaranlage auf dem dach und seine Folgen
    Solaranlage auf dem dach und seine Folgen: Man stelle sich vor, man baut ein Haus und legt Solarmodule (Photovoltaik) auf sein Dach. Die Dinger sind nach ca. 25 Jahren hinüber. Nun...
  4. Solarkollektoren auf Flachdach einer Garage / Statik?
    Solarkollektoren auf Flachdach einer Garage / Statik?: Hallo, wir beabsichtigen, für eine thermische Solaranlage 2 Solarkollektoren einschl. Aufständerung auf das Flachdach einer Garage installieren...
  5. Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion
    Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion: Guten Abend, wir haben bereits einen Auftrag erteilt für Solarkollektoren für unsere große Flachdach Gaube. Das Problem ist jedoch ,was uns...
