Unterdachplatten wölben sich
Diskutiere Unterdachplatten wölben sich im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Ich habe schon ziemlich lange im Netz nach Infos über mein Problem gesucht aber scheinbar gibt’s das nicht so oft. Bin gespannt ob...
  1. #1 Hausbesetzer, 06.08.2010
    Hausbesetzer
    Hausbesetzer
    Arzt
    Selk
    Hallo Forum!
    Ich habe schon ziemlich lange im Netz nach Infos über mein Problem gesucht aber scheinbar gibt’s das nicht so oft. Bin gespannt ob ich hier Hilfe bekomme, also:
    Wir haben unser Haus vor einem Jahr gekauft. Baujahr 2004 also fast neu.
    Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut und genau darum geht’s: Im Augenblick schaut man im Obergeschoss auf Sparren und Holzfaserplatten. Wir möchten jetzt dämmen und ausbauen. Laut Plan von 2004 war folgender Aufbau vorgesehen und berechnet: Betonpfanne, Lattung, Konterlattung, Dämmplatte Celit 4D, Isofloc zwischen 24 cm Sparren, OSB-Platte 15mm, Lattung und Gipskarton. So soll es auch gerne werden
    ABER: Die Dämmplatten haben sich inzwischen nach innen gebogen und zwar zwischen 2 und 5 cm! (siehe Foto) Teilweise sind hierdurch an den Fugen Lücken entstanden durch die man die Dachpfannen sehen kann.
    Und jetzt?
    Folgende Fragen:
    1)Darf so eine Verformung sein? Feuchtigkeitseintrag / Kondensation sind mir ein Begriff aber das Dachgeschoss wurde als Abstellraum nicht bewohnt, und war durch eine Tür verschlossen, nicht Luftdicht, aber trotzdem... Und die Zwischendecke ist grosszügig gedämmt. Und selbst wenn grössere Mengen Feuchte an die Holzfaserplatten gelangen, das kann doch auf der Seite der Dachpfannen genauso sein (Die Platten sind doch als Schutz der Isolation vor Feuchte von Aussen gedacht?)
    2)Was tun? Die offensichtliche Antwort ist wohl: Dach auf, Lattung runter, neue Dämmplatten drauf etc. Aber das bedeutet einen erheblichen und gegenwärtig unakzeptablen finanziellen Aufwand.
    Meine eigenen Ideen sind a) Ignorieren und statt Isofloc Mineralwolle (Isofloc liesse sich ja nicht einblasen). Feuchtigkeit die durch die Lücken auf die Isolation gelangt kann dank diffusionsoffenem Aufbau ja wieder raus – Klingt selbst mir ein bischen einfach :-) b) An den offenen Stellen von innen eine Dichtung mit Delta-Folie oder dergl. Aufkleben oder c) die undichten Fugen grosszügig ausschneiden und dort neue Pavatexplatten mit Stufenschnitt einpassen.
    Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem?
    Der Vollständigkeit halber: In alten Unterlagen haben wir herausgefunden das wohl nicht Celit 4D sondern Pavatexplatten eingebaut wurden. Laut Rechnung 18mm, Laut eigener Messung 22mm.
    Ich bedanke mich jetzt schon bei allen Antwortenden.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.08.2010
    Ich würde auf Längenänderung durch Auffeuchten aus Kondensat tippen.
    Kondensat wirkt da viel "besser" als da bissel Feuchte, was die Platten bei einem heilen Dach von oben kriegen.
    Ob die sich bei einer Trocknung zurückstellen, vermag wahrscheinlich nur der Hersteller zu sagen.
    Wenn die sich nicht zurückstellen, wird die Dämmung immer ein Schwachpunkt sein, weil sie unterschiedlich dick ist und die Unterdeckung ihre Funktion nicht mehr erfüllt.
  3. mls
    mehr fotos?
  4. #4 Jürgen Jung, 06.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    kommt mir bekannt vor.
    Längenänderung ca. 1mm je m Länge bei einer Materialfeuchteänderung von 3%
    Thema ist auch:
    • Dehnungsfuge auf den Sparren
    • und die unseeligen schwebenden Stösse im Sparrenfeld
    Das Problem wirst du von "unten" nicht lösen können
  5. #5 holler hannes, 06.08.2010
    holler hannes
    holler hannes
    spengler
    reutte 6600
    Warum hast du kein dichtes bzw regensicheres unterdach ?
  6. #6 wasweissich, 06.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das weiss er nicht , er hat ein fünf jahre altes haus gekauft .......
    vielleicht würde lesen helfen -
  7. #7 holler hannes, 06.08.2010
    holler hannes
    holler hannes
    spengler
    reutte 6600
    vielleicht Haus vor dem kauf einmal gründlich ansehen?
  8. #8 Fritz531, 07.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    bitte ein besseres Foto. Soweit ich die Oberflächenstruktur erkennen kann ist das keine Holzweichfaserplatte. Kann es aber nicht genau erkennen.
  9. #9 Anfauglir, 07.08.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Soweit ich die Oberflächenstruktur erkennen kann, ist das eine Holzweichfaserplatte.
  10. #10 Hausbesetzer, 07.08.2010
    Hausbesetzer
    Hausbesetzer
    Arzt
    Selk
    Zunächst mal einen Dank für alle schnellen Antworten!
    Die Ursache scheint so gesehen leider nachvollziehbar:( Ein Zurückstellen durch Trocknung ist nicht zu erwarten: die letzten Wochen waren sehr warm und ich denke die Platten sollten durchgetrocknet sein.
    Um auf Überlegungen zur Lösung zu kommen: Ist denn tatsächlich auch bei "modernen" Dachziegeln (Intaktheit vorausgesetzt) mit einem so grossen Feuchtigkeitseintrag von Aussen zu rechnen, dass bei nicht vollständig intaktem Unterdach ein sukzessives Durchfeuchten der Dämmung zu erwarten ist ? (Zwischenzeitliches austrocknen durch diffusionsoffenen Aufbau?)
    In welcher Form schadet eine unterschiedlich starke Dämmung (In diesem Fall wären es ja Schwankungen zwischen 24 und 19 cm)
    @Jürgen Jung
    Du schreibst Dir sei das Problem bekannt: gab es auch andere Lösungen als den "Komplettaufriss"? Sind Dir weitere Seiten bekannt auf denen das Thema behandelt wurde? Handelt es sich bei den frei hängenden Stössen um einen Fehler in der Ausführung? Um so etwas zu vermeiden müsste die Breite der Platten doch exakt die ein- oder mehrfache Sparrenbreite betragen?
    Im Anhang noch einige Bilder. Ich hoffe die Fotos ermöglichen eine bessere Vorstellung auch bezüglich der Frage ob es wirklich Holzfaserplatten sind.
    @holler hannes:
    Interessante Lösungsstrategie aber leider nicht rückwirkend anwendbar...
  11. #11 Anfauglir, 07.08.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Auch wenn es bei der Lösung nicht wirklich hilft, falls es sich um die hier handelt, dann ist die Dicke 18mm wohl nicht für Montage direkt auf den Sparren geeignet.
  12. #12 MoRüBe, 07.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gibt es...
    ... auch Rispenband (son Blechband mit vielen Löchern) im Dachstuhl?
    Auf dem zweiten Bild sieht man unten was, das sieht so auch wie Dämmung. Ist da ne gemauerte Fassade und die Luftschicht mit Dämmung geht so ins DG??
    Ansonsten: imprägniertes holz, die Sparren waren im Einbauzustand vermutlich schon mal klitschnaß
  13. #13 Fritz531, 07.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    ich glaube nicht dass es sich um eine Auffeuchtung durch Kondensat handelt. Für diese Verformungen sind schon größere Wassermengen notwendig.
    Ich glaube eher, dass das Dach längere Zeit nur mit den Platten, ohne Dacheindeckung gestanden hat.
  14. #14 Jürgen Jung, 07.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn die Platten tatsächlich 18mm stark sind und von Pavatex, dann hat Anfauglir zunächst einmal den Nagel auf den Kopf getroffen (steht ganz unten im verlinkten Datenblatt), nür ändert das an der Misere nichts
    auch die Frage nach dem vorhandenem oder nicht vorhandenem Windrispenband muss geklärt sein
    ja, ich habe so eine ähnlichen Fall gerade auf dem Tisch gehabt. Das Dach wurde zur Lösung des Problems immer flächenweise ab- und umgedeckt( mi den alten vorhandenen Ziegeln), die Platten kamen runter und wurden durch eine USB ersetzt, gleichzeitig wurde das fehlende Rispenband eingebaut. Und insgesamt waren die Platte, die Konterlattung und die Dachlattung nur mit 100mm langen Nägeln durch alle 3 Bauteile befestigt
    passt nicht 100% zu deinem Fall und nein, schwebende Stösse sind kein Mangel, wenns ordentlich verarbeitet ist, passiert ja auch nichts
    du wirst um eine Kontrolle von oben nicht drum herum kommen, erst wenn klar ist, wo und was:
    • für Nagellängen
    • für Plattenstärken
    • für Windrispenband
    • für Dehnungsfugen
    vorhanden sind, lässt sich eine Lösung erarbeiten
  15. #15 Wilhelm Wecker, 07.08.2010
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Ein paar Vermutungen:
  16. #16 ecobauer, 07.08.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Guck mal, da steht in den Hinweisen zu den Einsatzbereichen:
    Bis zu vier Wochen als Notdach geeignet.
    Da gehe ich doch mal davon aus, dass das dann auch vier Wochen der Bewitterung ausgesetzt sein darf!?
  17. #17 Hausbesetzer, 09.08.2010
    Hausbesetzer
    Hausbesetzer
    Arzt
    Selk
    Also: Rispenband ist drinn.
    Der Aufbau der Mauer ist von innen nach aussen: Kallksandsteinmauerwerk, Mineralfaserdämmung, Deltafolie, Zirkulationsspalt, Verblender.
    Die Dämmschicht geht dann tatsächlich in die Dachdämmung über (Wenn die denn eines tages endlich drinnen ist). Ist an dem Aufbau etwas auszusetzen?
    Über die Dauer einer eventuellen Bewitterung kann ich heut natürlich nur spekulieren... gleiches gilt wohl für den Plattentyp.
    Woran erkennt man denn das die Sparren schonmal klatschnass waren?
  18. #18 Jürgen Jung, 09.08.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    • die Deltafolie im Mauerwerksaufbau, irrst du da nicht? Ansonsten gibt es da nichts auszusetzen.
    • wenn die Sparren nass waren, so sind sie jetzt wohl trocken, schade ja nichts, da noch nicht ausgebaut.
    und wie gehst du jetzt vor?
  19. #19 MoRüBe, 09.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    eigentlich kannste nur...
    ... das machen wie von JJ beschrieben. Zusätzlich würde ich zusehen, daß die Luftschicht aus dem Mauerwek irgendwo anders hin entlüftet, aber nicht ins Unterdach. Wenn da Einblasdämmung rein soll, muß man das Fach eh abriegeln.
    Alles in allem: das wird ne größere Aktion...:konfusius
  20. #20 mialein, 08.01.2012
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    wie sind die Erfahrungen mit Holzfaserplatten als Unterdachplatten generell?
    Worauf sollte man speziell achten und gibt es eine Mindeststärke, die man verwenden sollte?
Thema: Unterdachplatten wölben sich
  1. dachdämmung mindeststärke
  2. unterdachplatten
  3. Unterdachplatten Feuchtigkeit
  4. celit 4d kaufen
Unterdachplatten wölben sich - Ähnliche Themen
  1. Unterdachplatte difussionsoffen?
    Unterdachplatte difussionsoffen?: Hallo zusammen, Bin dabei das Dachgeschoss auszubauen und neu zu dämmen. Beim entfernen der alter Dämmung kamen diese Platten zum Vorschein, die...
  2. Massivholzdielen wölben sich
    Massivholzdielen wölben sich: Hallo zusammen! Folgendes Problem: Sind zum 01.07.18 in unseren Neubau eingezogen. 1 Woche vorher wurde auf einen „normalen“ Estrich eine...
  3. Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.
    Große Fenster wölben sich bei starkem Wind bzw. schwingen.: Hallo, Ich hätte mal wieder eine Frage: Wir sind vor 2 Jahren umgezogen und nun Mieter einer Wohnung eines Wohnblocks mit 8 Stockwerken und...
  4. Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt
    Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt: Sehr geehrte Bauexperten, in meinem Badezimmer platzen seit einiger Zeit die Fliesen auf einer Breite von etwa 1m, hängen aber noch an der...
  5. Unterdachplatten Pavatex Isolair Verleimung aufgegangen
    Unterdachplatten Pavatex Isolair Verleimung aufgegangen: Hallo, auf unseren Sparren wurde Pavatex Isolar L 35mm verlegt, darüber sind bereits die Ziegel drauf, das Gerüst ist schon abgebaut. Jetzt...
