Unterfangung
Diskutiere Unterfangung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Kenne §§ nicht, weiß nix.
Status des Themas:
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 24.08.2015
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schwer mit dir Gudrun.ich kenne kein gesetz §§ altbestand doppelhaushälfte "machen und befreien lassen" in BW.
    kann es sein, dass du etwas überfordert bist.?
  3. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Na, dann schau ich mal in die Glaskugel:
    Die bestehende Haushälfte ist schon etwas älter und nach alter EnEV gebaut. Einfach "spiegeln" und anbauen ist nicht - wegen mehr Dämmung.
    Es müsste also entweder die Möglichkeit geben, noch nach alter EnEV zu bauen (Vergiß es), oder es muß etwas umgeplant werden. Also z.B. Wände und Dachdämmung u.s.w. dicker, damit innen kleiner, oder außen größer, soweit B-Plan u.s.w. das zulassen...
  4. #24 gunther1948, 24.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich gehe mal davon aus, dass das nachbarhaus schon ein paar jahre auf dem buckel hat und dämmtechnisch nachkriegsware ist.
    geplant:
    dachdämmung aufsparren --->+ ca 26 cm
    stockwerkshöhe eg+ og 2,75 m ---> + ca 12,5 cm evtl. x 2 = +25 cm
    kg 2,50 m ---> + 0,125 m
    ergibt eine mehrhöhe von 63,5 cm.
    gruss aus de pfalz
  5. #25 Gudrunme, 21.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Hallo,haben mit unserem Architekten eine Unterfangung geplant.Mein Architekt hat gesagt dem Nachbar sein Doppelhaushalfte passiert nichts.Es ist kein Problem und es passieren im keine Risse.Der Nachbar lehnt die Unterfangung aber ab.Was Kann man Noch tun.
    Können wir auch unseren Keller kleiner machen wenn der Nachbar nicht zustimmt so ca. 1m?Geht das?Habe leider keine Ahnung.Muss man dann was abfangen?Nachbar?Und oben geht man mit der Wand zum Nachbar rüber und baut da Die wand an
    Funktioniert so was?
    Würde mich über Antworten freuen.
    MFG Gudrun
  6. #26 Gudrunme, 21.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Hallo Rolf,Dammerstock ist eine schöne gegend.
    Gruss Gudrun
  7. #27 Manfred Abt, 22.09.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nochmal liebe Gudrun: es ist wirklich schwer aus deinen Beiträgen schlau zu werden, du solltes klarer und eindeutiger schreiben. Zumindest so, dass wir auch zwischen den Zeilen lesen können.
    Das kann man im voraus so nie sagen/behaupten, auch nicht bei vollständiger Planung. Fängt schon mit dem physikalisch nicht zu verhindernden Schwinden des Werkstoffes der Unterfangung an. HDI lass ich jetzt mal außen vor.
    Klar kannst du den Keller kleiner machen.
    Abfangen muss man, wenn deine Gründungssohle unter der Gründungssohle des Nachbarn liegt. Kennst du diese Höhe überhaupt?
    Allerdings muss man auch Maßnahmen ergreifen, wenn deine Gründungssohle in Höhe oder knapp oberhalb der Gründungssohle des Nachbarn liegt. Ist vom Baugrundgutachter in Zusammenarbeit mit dem Statiker festzulegen.
    Ich versteh nur Bahnhof, siehe oben!
  8. mls
    bahnhof = über das kg auskragende eg ;)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich verstehe auch nur noch mehr bahnhof.
    dass sollte dir dein architekt, obwohl er nicht
    tragwerksplaner ist, doch begreiflich machen,
    dass eine teilunterkellerung, abstand zum nachbarn
    1.0m wirtschaftlich/finanziell völligst daneben ist.
  10. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    So jetzt ich auch nochmal - warum 1,25m? Im Ursprungsposting stehen doch Zentimeter?
  11. #31 Gudrunme, 24.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Hallo,hab noch eine andere Frage.Wir kommen aus Karlsruhe.Wir wollen eine Doppelhaushälfte bauen.
    Wir wissen nicht ob es erlaubt ist ein Balkon direkt an die Grenze zum Nachbar zu machen mit den Massen 1.5 - auf 3Meter.Muss man sowas befreien lassen?
    Der Balkon wird direkt angebaut zum Nachbar hin also kein Platz verschenkt.
    Gruss Gudrun
  12. #32 Gudrunme, 24.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Bei einer Unterfangung muss man dann beim Nachbar eine Trenasche legen hinter der Unterfangung um das Wasser wegzuleiten?Ist das erlaubt?
  13. R.B.
    Plan?
    Wenn es um einen Balkon geht der seitlich an der Grenze zwischen den beiden DHH verläuft, also mit der Seitenkante zum Nachbarn, dann wäre das bei DHH üblich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so etwas nicht genehmigt würde, zumal man dies in der Praxis sehr oft sieht. Mein Bruder hat an seinem RMH einen Balkon über die komplette Seite, er stößt also an beiden Seiten jeweils an das Nachbarhaus. Mir wäre nichts bekannt von Problemen die es bei der Genehmigung gab. Das sollte aber Euer Planer beantworten können.
  14. #34 Gudrunme, 29.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Hallo,was kann man machen wenn der Nachbar keine unterfangung will und nicht unterschreibt.
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 29.09.2015
    Nix ausser so planen, dass keine Unterfangung erforderlich ist!
    Wie das geht, weiß Euer Architekt!
  16. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Russisch Inkasso beauftragen dürft ihr auf keinen Fall.
    Ansonsten wie Herr Düllemeyer.
    Euer Architekt scheint von einer für Euch verständlichen Beratung nicht viel zu halten.
  17. #37 Gudrunme, 30.09.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Gibt es keine Möglichkeit die Unterschrift vom Nachbar zu bekommen und kann der Nachbar es stoppen und wo wenn wir anfangen zu bauen?
    Kann mir einer sagen was das fur ein § Paragraph ist mit der Unterschrift?
  18. #38 Gast036816, 30.09.2015
    wenn der nachbar der unterfangung nicht zustimmt, kannst du keine bauen.
  19. #39 Bauqualle, 30.09.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    uns wurde bisher noch nicht mitgeteilt , warum eine Unterfangung notwendig ist, wenn dein Architekt nicht dazu in der Lage ist dir zu helfen , dann bitte such dir einen Fachmann :yikes
    klär uns mal auf , was das ist und wozu und warum :yikes
    ich hab` den Eindruck , daß beide , du und dein Architekt absolut keine Ahnung haben
  20. #40 Skeptiker, 30.09.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    nichts, garnichts!
    Auf dem Grundstück Deines Nachbarn darfst Du ohne seine Zustimmung nichts bauen, schon gar keine keine Unterfangung. Du solltest Dir auch die vor allem finanziellen Risiken für Dich erklären lassen.
Thema: Unterfangung
  1. unterfangung durch nachbar nicht genehmigt
Unterfangung - Ähnliche Themen
  1. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament
    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Unterfangung Stützmauer / Tiefbau
    Unterfangung Stützmauer / Tiefbau: Hallo zusammen, ich habe hier mal etwas richtig Kompliziertes. Wir haben ein in ca. 4 Metern Höhe im Hang gebautes EFH, dieses wurde im vorderen...
  4. Unterfangung für Pflaster
    Unterfangung für Pflaster: Hallo zusammen, wir leben auf einen älteren Anwesen mit allerhand alter Nebengebäuden. Dieses Jahr würden wir gerne in einem dieser Nebengebäude...
  5. Unterfangung bei Neubau einer DHH
    Unterfangung bei Neubau einer DHH: Hallo zusammen, ich bin aktuell in der zweiten Runde des Genehmigungsprozesses für den Neubau einer DHH in BaWü. Mein Nachbar versucht dies mit...
Status des Themas:
