Unterfangungen heute gesehen
Diskutiere Unterfangungen heute gesehen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich verfolge ja nun schon seit einiger Zeit dieses Forum und wollte nun mal ein paar Expertenmeinungen zu diesen Unterfangungen...
  1. #1 heinerhst, 12.04.2010
    heinerhst
    heinerhst Gast
    hallo zusammen,
    ich verfolge ja nun schon seit einiger Zeit dieses Forum und wollte nun mal ein paar Expertenmeinungen zu diesen Unterfangungen hören, welche ich heute gesehen habe und gleich ein paar Fotos machen musste. Hierbei handelt es sich um ein Denkmal geschütztes Gebäude in Mecklenburg Vorpommern.
    Das Gebäude war bereits Unterkellert und soll nun noch mal tiefer gelegt werden.
    Dabei wird nicht klassisch von oben nach unten Unterfangen, sondern von Unten nach oben in 3 Abschnitten pro Abschnitt. Als erstes wird ein Streifenfundament ca. 70 cm tief in den Boden geschachtet und mit Magerbeton betoniert, auf welchem dann eine Bewehrte Sohlplatte erfolgt. Zwischen Sohle und Wand wird ein V4A Blech gelegt, welches untereinander verklebt wird. Darauf wird dann der Unterfangungskörper geschalt und betoniert.
    Die Abdichtung soll anschließend gegen Erdfeuchte erfolgen.
    Eine Ringdrainage und 2 Drainagestränge sollen noch unter der Sohlplatte erfolgen. Der höchste Grundwasserstand wurde bei Unterkannte Streifenfundament gemessen.
    Was halten Sie von dieser Ausführung?
  2. #2 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Unterfangung ist eine Sache für sich,egal welche Technik angewandt wird sollte
    eins klar sein.
    1. Während der Unterfangung keine Setzung kein Einsturz.
    2. Nach der Unterfangung keine Setzung kein Einsturz.
    3. Die Lasten sind gemäss Statischer Berechnungen abzufangen und abzuleiten.
    Und noch etwas für etwaige Setzungen nach dem Unterfangen kann Niemand
    garantieren.
    Weil der Vorbelastete Grund entnommen wird und auf Grund der Tieferlegung
    durch Unbelasteten Grund ersetzt wird.
    Deshalb ist zur Sicherung das Fundament entsprechend Breiter und höher
    auszulegen.
    Doch zu deiner Frage:Nach den von dir gezeigten Fotos sind dort absolute
    Profis am Werk.(Verschärfte Anerkennung).
    Wir persönlich haben schon sehr Massige Baukörper Unterfangen und
    hatten bisher nicht einen Einzigen Schaden.
    Viele Grüsse aus Viernheim
    Michael
  3. gast3
    gast3 Gast
    :confused:
    na sag mal - einmal sortieren bitte
    ne lass - führt hier zu weit, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob du nicht teilweise doch das richtige meinst
    nur: Unterfangung und dann ist das Gebäude hinüber - weil was genaues weiß man nicht ? Natürlich müssen wir (also Statiker und Bodengutachter garantieren, dass es passt, was wir planen)
    und: komm mir nicht mit "wir machen Fundamente mal ein bißchen breiter - dann passt das schon" ist nämlich (oft) nicht richtig
    ach ja: vorbelastet / "nicht" vorbelastet ??? (wie immer das geht - ja ich weiß hier was du meinst - greift aber zu kurz, weil es andere Faktoren nicht berücksichtigt)
  4. #4 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
  5. gast3
    gast3 Gast
    sag ..
    mal: ist deine "Zitier-Funktion" im Eimer ?
  6. #6 RMartin, 12.04.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Jo, sieht so ganz ordentlich aus....lediglich Bild 3 gefällt mir nicht. Da hätten die verbleibenden Bestandsziegelsteine schon noch weggehört bevor man da einen Mann drunter schickt....
Unterfangungen heute gesehen - Ähnliche Themen
  1. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  2. Unterfangung Stützmauer / Tiefbau
    Unterfangung Stützmauer / Tiefbau: Hallo zusammen, ich habe hier mal etwas richtig Kompliziertes. Wir haben ein in ca. 4 Metern Höhe im Hang gebautes EFH, dieses wurde im vorderen...
  3. Unterfangung für Pflaster
    Unterfangung für Pflaster: Hallo zusammen, wir leben auf einen älteren Anwesen mit allerhand alter Nebengebäuden. Dieses Jahr würden wir gerne in einem dieser Nebengebäude...
  4. Unterfangung bei Neubau einer DHH
    Unterfangung bei Neubau einer DHH: Hallo zusammen, ich bin aktuell in der zweiten Runde des Genehmigungsprozesses für den Neubau einer DHH in BaWü. Mein Nachbar versucht dies mit...
  5. An alle Statiker: würde diese Unterfangung funktionieren?
    An alle Statiker: würde diese Unterfangung funktionieren?: Hallo liebes Bauexpertenforum, Wir bauen innerstädtisch ein MFH. Ja ich weiß, es gibt die DIN 4123, da ist alles geregelt. Unser Nachbar vom MFH...
