Untergrund für Waschmaschine
Diskutiere Untergrund für Waschmaschine im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich habe vor eine Waschmaschine höher zu stellen und auch zu verschönern durch Fliesen. Ich habe zurzeit ein Betonsockel der 10 cm...
  1. #1 internetnihat, 09.01.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich habe zurzeit ein Betonsockel der 10 cm hoch ist den ich um 15 cm erhöhen möchte.
    Meine Waschmaschine ist 95 kg schwer von Miele.
    Mein vorhaben ist Gasbetonsteine 60x20x15 flach(15 cm höhe) zu verlegen und darauf 30x60 Fliesen drauf zu machen .
    Was hält ihr davon ?
    Ein Untergestell ist nicht schön ,aber man wird immer älter so das man eine Arbeitserleichterung haben möchte.
    Es soll mit Flexfliesenkleber verklebt werden mit Dünnbettmörtel geeignet ist ,darüber soll verfliest werden mit Feinsteinzeug da Keramik evtl zu empfindlich sein könnte .
    Mit Estrich oder Beton aufzustocken wäre möglich aber zu viel Arbeit
    Danke schonmal für eure Meinung
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    PB kannste vergessen!
    Nimm lieber Kalksandstein.
    internetnihat gefällt das.
  3. #3 internetnihat, 09.01.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Sollte ich lieber komplette Fläche mit Kalksandsteine ausfüllen oder Einschalen und mit Zementmörtel oder Betonestrich auffüllen ?
    wäre dann 50 l an Betonestrich .
    Kann auch 2 Kammern machen mit eine Reihe kalbstein trennen so das ich weniger Betonestrich benutze und die Füsse der Waschmaschine Beton unterfüttert sind.
  4. #4 Fred Astair, 09.01.2022
    Warum?
    Ich würde es ganz anders angehen: Gestell aus gehobelten Kanthölzern so hoch bauen, dass man unten einen Wäschekorb reinstellen kann. Vorher noch den Betonsockel rausreißen.
    Maape838 gefällt das.
  5. #5 Gast 85175, 09.01.2022
    Das wär am billigsten und tut es wohl auch…
  6. #6 internetnihat, 09.01.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Dann mit Kalksandstein 240x11,x11,3 die Ränder machen und mit Betonestrich auffüllen .
    ich denke ich trenne die Flächen ab, so das ich unter den Füssen je 30 cm breite und 40 cm länge Streifen habe
    in der Mitte eine Reihe KSS ..
    Somit habe ich keine grossen Absackmöglichkeiten.
  7. #7 Maape838, 09.01.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich würd es so mschen wie in #4
    Meine kommt auch höher und der Korb drunter.
    Wenn du das nicht willst würde ich auch einfach KS mit Kleber aussen rum aufkleben. In der Mitte dann auffüllen und drüberfliesen.
    Ich meine die Maschine wiegt 100kg. Hat aussen 4 Füsse das macht 25kg. In der mitte ist ja nix mit Last. Was soll da absacken
  8. #8 internetnihat, 09.01.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Der Korb kommt davor .
    Das Podest wird mit den gleichen Bodenfliesen verkleidet somit wäre es einheitlich ..
    Bin mir noch am Überlegen ob ich die Ränder mit KSS oder Porenbeton mache was sowieso verkleidet wird.
Untergrund für Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  2. Bitumenbahn auf Untergrund?!
    Bitumenbahn auf Untergrund?!: Hallo zusammen, ich wollte im Altbau einen Laminat neu verlegen, da der alte wohl ohne PE-Folie verlegt wurde und sich gewellt hatte. Beim...
  3. U und C Profile auf verschiedenen Untergründen anbringen
    U und C Profile auf verschiedenen Untergründen anbringen: Guten Abend, ich habe hier im Forum schon viel gelesen und bin dadurch oft auf den richtigen Weg gekommen. Jetzt stehe ich aber vor einem...
  4. Untergrund für Fliesen ausgleichen
    Untergrund für Fliesen ausgleichen: Hallo zusammen, sind gerade am renovieren eines Hauses. Im Gäste WC und Badezimmer wurden die Fliesen entfernt. Den Untergrund zum Fliesen würden...
  5. Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund
    Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund: Hallo Gemeinde, ein Freund will im Obergeschoss decken abhängen. Bei dem Vorhaben würde ich gerne unterstützen, jedoch habe ich bedenken bei den...
