unterirdisch bauen ....
Diskutiere unterirdisch bauen .... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine spinnerte Idee, deren Sinnhaftigkeit und Möglichkeit ich gern mal hier ausbreiten würde. Ich plane, im nächsten Jahr...
  1. #1 applegg, 01.03.2011
    applegg
    applegg
    Angesteller
    München
    Ich plane, im nächsten Jahr denn 1,90 m hohen Keller unseres Reihenhäuschens (1930), der nur Stampfbetonboden hat, tieferlegen/ausschachten (+ dämmen, + ausbau, usw.) zu lassen. Das wurde bei etlichen Nachbarn bereits gemacht und funktioniert wohl sehr gut. Dazu aber noch keine Details. Im Zuge dieser Bauarbeiten überlegen wir, ob die unsere bisher auf Pfählen ruhende Terasse unterkellern sollten. Das bringt fast 10 qm Kellerraum (den kann man nie genug haben). Das sollte für einen Archi und ein Bauunternehmen keine Hausforderung sein.
    Jetzt der "spinnerte" Teil:
    Kann man einfach im Garten weitere Kellerräume entsprechend ausheben und dann oben auf die Decke Mutterboden ausbringen, so dass man diese überhaupt nicht sieht ? Klar, der Raum muss tief genug sein, damit 2,50 Raumhöhe + 30 cm Mutterboden dann wieder ebenerdig sind.
    Was sehr ihr da für Probleme ? Braucht man dazu eine Baugenehmigung ? Was ist mit Abstandsflächen? Zählen die unterirdisch? Abdichtung ? Baumbestand gibt es nicht. Leitungen könnten ein Problem werden.
    Einfach mal so brainstormen...
    Grüße
    Stefan
  2. Julius
    Im Prinzip geht das. Ist aber alles nicht billig.
    ZU den Details werden sich die Fachleute hier sicher noch melden.
  3. R.B.
    Ich frage mich, ob das dort genehmigt wird. Die technische Umsetzung ist dann wieder ein anderes Thema. Da könnte jetzt Josef was dazu schreiben, der hat so eine Aktion hinter sich wenn ich mich richtig erinnere.
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Was mir da noch
    spontan einfällt sind:
    Durchbruch durch eine (tragende) Außenwand,
    Zugänglichkeit des Reihenhausgartens mit schwerem Gerät,
    Mindestüberdeckung von ca. 60 cm für eine Gartenbepflanzung (außer Trockenrasen).
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wo ist das Problem? Das ist doch eine übliche Vorgehensweise bei Tiefgaragen...
    Da wird der Garten unterkellert damit da Autos drin stehen können (ich guck von meiner Baustelle z.B. auf so eine Rasenfläche und man sieht überhaupt nicht das das eine Garage ist)
    Die Technik ist grundsätzlich mal ausgereift, schon seit Jahrzehnten benutzt...
    Ein WU-Beton-Keller mit einer Decke oben drauf ist doch auch nix anderes...
    Des ist mal des geringste Problem...
    Interessanter wird schon dein Keller tiefer legen :)
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Bunkerbau?
    In Zeiten des "kalten" Krieges wurde der private Schutzraumbau (Bunker im Garten vergraben) sogar subventioniert.
    Ist es wieder soweit?
    Das frage ich mich gerade.
    svjm
  7. #7 susannede, 01.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    muahahaha, Susi
    aber mal im Ernst, wenn der Mob mal wieder tobt, weils nix mehr zum futtern gibt, könnte der private Bunker Sinn machen
  9. #9 wasweissich, 01.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in österreich haben solche bauwerke seit ein paar jahren auch einen neuen namen ...
  10. #10 applegg, 02.03.2011
    applegg
    applegg
    Angesteller
    München
    Stimmt, technisch ist es schon beherrschbar. Ich fürchte nur, mit der Mindestüberdeckung für den rasen wird es knapp. Da muss ich eeeecht tief buddeln lassen. Wie sieht es mit den Abstandsflächen aus ? Greift das?
    Hm, das klang bei den Nachbarn und bei den ausführenden firmen recht "einfach".
    Ausbuddeln innen raumweise bis zum Ende der Streifenfundamente. Nicht darunter. Bringt knapp 1 m.
    Dann Bodenplatte, Folie, Dämmung, FBH, Estrich (Details und Reihenfolge macht der Archi). Gehen wieder so 30 cm weg, bleiben 2,50 Stehhöhe m.
    Wenn innen alles fest ist, dann außen wieder bis Ende Fundament ausschachten. Abdichtung überprüfen und ggfls. ausbessern. Dämmung, Folie, Anschütten. grundwasser > 8 m und kiesiger boden, keine Drainage.
    Innenausbau (Strom, Sanitär, etc.)
    Fertig.
  11. #11 BoromirOfGondor, 03.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Ich hoffe es passt hier rein, aber wir spielen mit einem ähnlichen Gedanken:
    Keller im Neubau größer als Haus.
    Erfahrungen?
  12. #12 Skeptiker, 03.03.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja. Machen wir jenseits des EFH praktisch in jedem Projekt - technisch kein Problem, kostet aber natürlich.
Thema: unterirdisch bauen ....
  1. bunker bauen genehmigung
  2. unterirdisch bauen
  3. keller im garten baugenehmigung
  4. erdkeller baugenehmigung,
  5. baugenehmigung unterirdisch,
  6. unterirdischen raum bauen,
  7. bunker baugenehmigung,
  8. unterirdisch bauen baugenehmigung,
  9. bunker genehmigung,
  10. erdkeller tieferlegen,
  11. Baugenehmigung bunker,
  12. erdkeller genehmigung,
  13. unterirdisches haus bauen,
  14. garage unterirdisch bauen,
  15. baugenehmigung bunker im garten,
  16. darf man unterirdisch bauen,
  17. unterirdisch bauen ohne baugenehmigung,
  18. Bunker Bau Plan ,
  19. erdkeller genehmigungspflichtig,
  20. baurecht keller größer als Haus,
  21. keller in den Garten bauen genehmigung,
  22. erdkeller baugenehmigung baden-württemberg,
  23. Genehmigung keller im Garten,
  24. bunker unter Garten Baugenehmigung,
  25. Keller bauen garten Genehmigung
unterirdisch bauen .... - Ähnliche Themen
  1. Unterirdisches Nebengebäude - Decke isolieren
    Unterirdisches Nebengebäude - Decke isolieren: Erstmal hallo an alle - bin neu hier und freue mich auf den (hoffentlich) ein oder anderen Expertentipp ;) Zu meiner Situation: Im Zuge des...
  2. Unterirdisches DN100 Y-Ventil??
    Unterirdisches DN100 Y-Ventil??: Hallo, ich möchte das Regenwasser von der Dachentwässerung kurz bevor es in die Sickergrube kommt, nach Bedarf umleiten. Das DN 100 Rohr liegt...
  3. Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten
    Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten: Hallo, wir haben einen gemauerten (Betonschalsteine) Technikschacht (1,5 x 3 m) für die Pumpe unseres Pools. Dank Hanglage habe ich den...
  4. Gastank unterirdisch einbauen
    Gastank unterirdisch einbauen: Hallo, was muss ich beim Einbau eines unterirdischen Tanks beachten? Wie ist der Einbau auszuführen? Wer darf welche Arbeiten übernehmen...
  5. Unterirdischer Wasseranschluss oder so...
    Unterirdischer Wasseranschluss oder so...: Hallo zusammen, wir möchten 2016 ein Haus bauen und davor (2015) eine Gartenhütte. Diese Gartenhütte soll am Anfang nur als Unterschlupf für...
    Information ausblenden
