unterkellerte Garage (Beton) malern
Diskutiere unterkellerte Garage (Beton) malern im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Garge ist unterkellert. Der Keller wurde komplett betoniert und ist trocken, lediglich im Sommer kann die Luftfeuchte schon mal sehr...
  1. Bib007
    Bib007
    Hallo, unsere Garge ist unterkellert. Der Keller wurde komplett betoniert und ist trocken, lediglich im Sommer kann die Luftfeuchte schon mal sehr hoch werden, wenns draussen heiss ist und in der Garage das Tor offen ist und warme Luft in den kühlen Keller strömt...
    Das Haus ist BJ 2013.
    Jedenfalls soll der Garagenkeller jetzt gemalert werden. Einfach auf den Beton, kein Putz. Im Haus haben wir Bio-Silikat-Farbe (mit geringen Dispersiomnsanteilen, kein reines 100%iges Silikat) genommen.
    Was soll/kann ich im Keller nehmen? Die im Haus verwendete Farbe musste ich bei Betondecken teilweise bis zu 3 mal streichen, damit alles komplett gedeckt hat.
    Kann ich im Garagenkeller ganz normale Innen-Dispersionsfarbe nehmen oder empfehlt ihr mir hier etwas anderes? Sollte ich hier auch Silikat (mit ein wenig Dispersion drin) nehmen?
    Die Garage sowie der Keller sind nicht beheizt. Der Keller wird als Lager und hin und wieder Hobbywerkstatt genutzt.
  2. #2 Pumuckl123, 01.12.2018
    Pumuckl123
    Pumuckl123
    Das ist ja eine Frage wegen Feuchtigkeit, Kondensation und Schimmel und so.
    Da ist doch @Bromm Edmund kompetent.
  3. Bib007
    Bib007
    Nunja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Die ersten beiden Jahre hatten wir noch kein Garagentor, da wars schon feuchter. Werkzeug ist ein wenig angerostet. Seit die Garage zu ist, eigentlich nicht mehr so. Trofsteinhöhle war's noch nie.
  4. #4 Hundertwasser, 04.12.2018
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Es empfiehlt sich eine Innensilikatfarbe. Nehmt eine Gute, von einem Markenhersteller dann sollte das mit zwei Anstrichen funktionieren.
  5. Bib007
    Bib007
    Wir haben im ganzen Haus Sylitol Bio-Innensilikat von Capa... (darf ich das hier so schreiben?)
    In der Garage, welche ich zuletzt gemalert habe, musste ich schon mindestens 3 mal mit dieser Farbe drüber gehen. Und wenn man genau hinsieht, sieht man immer noch leichte Flecken an der Decke.
    Im Haus wurde vorher vollflächig gespachtelt und dann erst gemalert (das hat ein Maler gemacht), da ist es perfekt geworden.
    Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht zu sehr mit Wasser verdünnt habe?
    Eine normale Dispersionsfarbe ist für diesen Anwendungsfall das verkehrte? Ein Bekannter hat nämlich gerade Garage und Keller alles mit Dispersion gestrichen, weil er mit einem einzigen Anstrich fertig sein wollte.
  6. #6 Lexmaul, 04.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Man verdünnt Farben nie mit Wasser - das war Dein Fehler!
    Ich habe auch in der Garage Dispersionsfarbe benutzt - keinerlei Probleme. Aber da hängt auch der böse Gipskarton, wo vorher jeder sagte, dass das alles wegschimmelt...
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  7. Bib007
    Bib007
    Ich hab die Bio Innensilikat, das ist kein reines Silikat, sondern mit organischen Zusätzen. Es gibt auch noch die Bio-Innenfarbe von denen, das ist dann wohl reines Silikat? Mein Maler hat aber damals gesagt, er nimmt immer das Bio-Innensilikat, nicht das reine Silikat. Weiß nicht mehr, was der Grund war.
    Ein anderer Maler, den ich gefragt habe (gut, der hat bei mir nicht gemalert, weil der ein wenig als Schlendrian verpönt ist) hat gesagt, einfach kräftig mit Wasser verdünnen und als Voranstrich/Grundierung nutzen, dann den zweiten Anstrich mit weniger Wasser.
    Meinen "guten" Maler hab ich dazu nicht befragt, aber ich kann mich noch an Grundierung (oder wars Tiefgrund ?) erinnern, welche damals im Haus gestanden ist.
    EDIT: Im Verabreitungshinweis meiner Farbe steht aber schon, das Wasser geht...
    Beschichtungsaufbau
    Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Sylitol® InnenSilikat, unverdünnt bzw. mit max. 5 % Wasser verdünnt. Auf kontrastreichen Flächen ist eine vorherige Grundbeschichtung mit Sylitol® InnenSilikat, mit max. 5 % Wasser verdünnt vorzunehmen, auf stark oder unterschiedlich saugenden Flächen mit Sylitol® Mineralgrund oder Caparol-Haftgrund.
  8. #8 Lexmaul, 04.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich weiß, dass da immer steht - MAXIMAL 5 Prozent. Und dann hat man was davon? Weder wirklich mehr an Farbe noch ne viel leichtere Lösung.
    Einfach pur streichen, dann ist das Ergebnis, wie der Hersteller es eingestellt hat.
unterkellerte Garage (Beton) malern - Ähnliche Themen
  1. Unterkellerte Garage Dämmen
    Unterkellerte Garage Dämmen: Hallo Zusammen, Wir sanieren ein 1962 gebautes Haus und beabsichtigen den Keller in Zukunft zu temperieren. Unser Keller reicht bis unter die...
  2. Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage
    Tragfähigkeit einer Bodenplatte einer unterkellerten Garage: Hallo, wir haben vor 20 Jahren unser Haus gebaut .. dabei wurden Fertigdecken der Firma RBW verbaut. Im Haus ist auch eine Doppelgarage...
  3. Garage unterkellert - Feuchte Decke
    Garage unterkellert - Feuchte Decke: Hallo zusammen, haben eine Doppelgarage die unterkellert ist. Die Garage ist gefliest. Das Tor schließt ziemlich genau mit der Fuge zur nächsten...
  4. Bodenlast unterkellerte Garage
    Bodenlast unterkellerte Garage: Hallo Experten, vielleicht ne doofe Frage, ich riskiere es trotzdem: Ausgangslage: Haus Baujahr 1992 massiv. Stahlbeton Decken knapp 30cm (inkl....
  5. Statik Garage (unterkellert)
    Statik Garage (unterkellert): Liebe Experten, ich habe eine Frage zu oben genanntem Thema. Wir haben ein Haus erworben aus den 80ern. Diese hat eine Doppelgarage, die...
