Unterkonstruktion für Dachbodenausbau
Diskutiere Unterkonstruktion für Dachbodenausbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte demnächst den Speicher ausbauen. Die Decke besteht aus Balken, die im Zwischenraum mit Löschbeton gefüllt sind. Zur...
  1. #1 cupratdi, 03.02.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Diplomverwaltungswirt
    Saarland
    Zur Leitungsverlegung, Dämmung etc. möchte ich eine Unterkonstruktion auf die Holzbalken machen, auf die dann der Boden gelegt wird. Die Höhe der Unterkonstruktion sollte zwischen 10 und 15 cm betragen.
    Meine Frage lautet nun, welche Möglichkeiten es für die besagte Unterkonstruktion gibt.
    Danke.
    Mfg
    Chris
  2. Julius
    Bitte, was ist Löschbeton?
  3. #3 cupratdi, 04.02.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Saarland
    Das ist so eine Art billig-Beton mit großen Steinstücken. Dient früher als Füllmaterial.
  4. #4 Jürgen Jung, 04.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Löschbeton kannte ich auch noch nicht
    aber egal, die Wahl der Unterkonstruktion hängt auch davon ab, welcher Boden verlegt werden soll.
    Erst ein Unterboden und dann Belag drauf?
    Oder direkt Dielen oder N+F Massiv-Parkett?
    Da brauch es noch etwas input ins Forum
  5. #5 cupratdi, 05.02.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Saarland
    Also wie schon mal erwähnt liegen Holzbalken als Deckenkonstruktion. Auf diese Balken soll die erwähnte Unterkonstruktion aufbauen. Darauf sollen dann Holz-Verlegeplatten, und dann Laminat bzw. in manchen Teilen zuerst noch eine Fußbodenheizung und dann Laminat.
  6. Julius
    Welche Ansprüche an den Schallschutz?
  7. #7 cupratdi, 06.02.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Saarland
    Nun ja, Standard halt. Untern drunter ist ein u.a. ein Schlafzimmer
  8. #8 Jürgen Jung, 06.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    naja, als Grundkonstruktion
    und dabei ist natürlich auch der Achsabstand der bereits liegenden Deckenbalken zu berücksichtigen, würde ich halt z.B. 8/12 KVH "hochkant" verlegen, ohne diese aber an den Deckenbalken zu befestigen (Schall)
    als Unterboden dann z.B. eine OSB-Platte N+F, je nach Abstand 22 oder 25mm
    und dann den Belag
    wie die Fußbodenheizung da noch integriert werden soll, da fällt mir im Moment nix ein
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    schon mal an Trockenestrich gedacht ?
  10. #10 Jürgen Jung, 07.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja schon
    dann aber überall auf den Unterboden, sonst hat er ja einen Höhenversprung,
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun ja, der für FBH hat 30 mm , ohne kann man gerne als 20/10 WF ohne versprung verlegen.
    Bei den Preisen von OSB liege ich doch bei TE nicht mehr weit weg :p
    Peeder
  12. #12 cupratdi, 22.02.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Saarland
    Danke für die vielen Antworten.
    Könnte ich bitte nur kurz erfahren, was 8/12 KVH ist?
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Konstruktionsvollholz 8 x 12 cm
  14. #14 Jürgen Jung, 22.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  15. #15 cupratdi, 01.03.2008
    cupratdi
    cupratdi
    Saarland
Thema: Unterkonstruktion für Dachbodenausbau
  1. löschbeton
  2. kabel löschbeton befestigen
  3. loeschbeton
  4. was ist löschbeton
Unterkonstruktion für Dachbodenausbau - Ähnliche Themen
  1. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  2. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  3. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  4. Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse
    Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse: Guten Tag, wir hatten Hilfe beim Anbringen einer Unterkonstruktion auf Dampfbremse - dachten wir. Der Spezialist hat sich als Betrüger...
  5. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
