Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten
Diskutiere Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; So, hab nochmal nachgeschaut, die Platten sind 2,61x1,25m und nicht 2,5m. Und vorallem ist der Lattenabstand zur letzten Latte vor der Decke...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    So, hab nochmal nachgeschaut, die Platten sind 2,61x1,25m und nicht 2,5m. Und vorallem ist der Lattenabstand zur letzten Latte vor der Decke geringer.
    Dann beibt “nur“ noch das Problem mit den krummen Latten
  2. #22 bauspezi 45, 13.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    .. dann schmeiß die krummen Dinger weg, hol ein paar gerade Hölzer,
    kann doch nicht so fürchterlich teuer werden. !!!
  3. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Also mit Latten 40/60, die nicht maßhaltig sind, würde ich keine Installationsebene ausführen.
    Falls dich jemand zwingt dieses Material zu verwenden, soll er dir erklären wie man das vernünftig verarbeitet.
    Ich könnte das mit vertretbarem Aufwand nicht, je nach Anspruch an die Ebenheit der Wand.
    Der Einfachheit halber könntest du das Zeug sortieren und die gleich starken innerhalb einer Wand verwenden.
    Bei raumhohen Gipsfaserplatten spielt der Achsabstand der Unterkonstruktion in der Tat überhaupt keine Rolle, so lange die zulässigen Höchstwerte, abhängig von der Plattendicke nicht überschritten werden.
    Was dir ohne anderes Holz zu besorgen nichts nützt, aber ich dir das trotzdem ans Herz legen will:
    - Nimm Rahmen KVH 60/60. Das ist stabil und maßhaltig, und wenn das nicht schon ein halbes Jahr rumliegt auch gerade
    - Befestigung mit Spax 6/120
    - Die meisten Holzfaserdämmatten sind so breit, dass sie zwischen 6er Stiele im 62,5er Raster passen. Diese Matten sind 57,5cm breit. 62,5cm breite Holzfaserplatten sind eigentlich nicht holzbautauglich, das ist eher was für Metallständerwände.
  4. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Die Latten kommen von der Zimmerei, die das Haus gebaut haben.
    Welche Toleranzen hat denn KVH? Muss das komplett gerade sein?
  5. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
  6. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    nochmals vielen Dank für Eure Informationen und Unterstützung. Werde das auf jeden Fall nochmals mit meinem Planer und Zimmerer ansprechen.
    Aber wie ich so gesehen habe, darf KVH auch 1mm je 25mm Höhe verdreht sein. also wären es bei 60mm Latten auch schon 2mm sein, wenn ich das richtig verstehe. Aber gehobeltes wäre sicher auch besser als das sägerauhe. Aber manches stellt man erst fest, wenn man es in den Händen hält, vor allem wenn man nicht vom Fach ist.
  7. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Das ist doch absolut kein Problem.
    Lass dir das vernünftig zeigen von dem der das Material gestellt hat und gut.
    Und verabschiede dich bitte von deinen Ansprüchen, dass alles was an dem Haus mehr als 1mm krumm ist, ein Problem ist.
    Meinst du die Wandstiele sind alle kerzengerade? Das fällt, einmal in der Wand verbaut und beplankt, zwar kaum noch ins Gewicht, aber dass so ein Pfosten mal einen Bogen von 5mm macht, ist eher die Regel als die Ausnahme.
Thema: Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten
  1. lattenabstand beplankung mit OSB und Gipskarton
  2. installationsebene waagerecht oder senkrecht
  3. rigipsplatten unterkonstruktion decke
  4. gipsfaserplatten wand lattung,
  5. lattenabstand rigips,
  6. Welche Lattung unter Fermacell?,
  7. latten als installationsebene auf osb,
  8. fermacell abstand unterkonstruktion,
  9. rigips unterkonstruktion abstand,
  10. gipsfaserplatten lattenabstand,
  11. lattung gipsfaserplatten abstand,
  12. feacell anstand lattung,
  13. dachlatten hochkant unterkonstruktion dach,
  14. lattenabstand gips,
  15. installationsebene horizontal oder vertikal,
  16. Fermacell Auf latten,
  17. fermacell unterkonstruktion holz,
  18. lattenabstand installationsebene,
  19. installationsebene doopelt,
  20. unterkonstruktion holz decke,
  21. gipsfaserplatten unterkonstruktion,
  22. abstand beplankung waagerecht latten,
  23. lattung waagerecht für osb,
  24. fermacell platten lattenabstand,
  25. lattenstärke gipsfaserplatten
Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse Unterkonstruktion
    Holzterrasse Unterkonstruktion: Hallo Zusammen, wir planen um unser Gartenhaus & Pool eine Holzterrasse ca.50qm aus Kebony Clear mit Alu-UK. Der Unterbau ist aktuell 50cm gut...
  2. Einblasdämmung Unterkonstruktion
    Einblasdämmung Unterkonstruktion: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Unterkonstruktion bei einer Einblasdämmung. Unser Dachstuhl hat eine 80 mm Holzfaserdämmplatte als...
  3. Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?
    Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung eines neu gebauten Vordachs und hoffe auf eure Einschätzung. Ich habe einen...
  4. Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten
    Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten: Hallo zusammen, ich plane dieses Jahr die Holzterrasse unseres Hauses (BJ 2023) endlich zu machen. Nachdem ich letztes Jahr die Einfassung mit...
  5. Empfehlung für Unterkonstruktion mit Installationsebene an Kehlbalken
    Empfehlung für Unterkonstruktion mit Installationsebene an Kehlbalken: Hallo zusammen, ich hänge im Obergeschoss die Badezimmerdecke ab, und würde mich hier über eure Tipps für eine Unterkonstruktion freuen. Hier...
