Unterkonstruktion Rautenleisten-Fassade
Diskutiere Unterkonstruktion Rautenleisten-Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich möchte die Fassade meiner Gaube mit Rautenleisten verschalen. Die Wangen der Gauben liegen zwischen zwei Daczhflächen mit 30 Grad...
  1. axte
    axte
    Häuslebauer
    Herne
    Ich möchte die Fassade meiner Gaube mit Rautenleisten verschalen. Die Wangen der Gauben liegen zwischen zwei Daczhflächen mit 30 Grad (Gauben-)Dachneigung oben und 50 Grad unten. Ich plane 40x60er Leisten für die Unterkonstruktion zu nehmen. Die senkrechten Leisten sind ja kein Problem. Da die Enden der waagerecht verlegten Raurenleisten ja nicht 50cm frei überstehen können, wird eine zusätzliche Leiste parallel zu den Dachflächen benötigt. Um nun die Hinterlüftung sicherzustellen und sicherzustellen, dass eindringender Regen ablaufen kann, müsste die Unterkonstruktion doppelt ausgeführt werden oder ich nehme unten und oben dünnere Leisten z.B. 24x48 die dann an den senkrechten & ausgeklinkten 40x60ern befestigt werden.
    Gibt es Erfahrungen was die bessere Lösung ist oder ob es noch andere Konstruktionsmöglichkeiten gibt?
  2. #2 Andreas Gr, 05.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Mit Rautenleisten meinst du Holzleisten ?
  3. axte
    axte
    Häuslebauer
    Herne
    Ich meine Rautenleisten (auch Rhombenleisten genannt) also rautenförmige Holzleisten. Die sind im Gegensatz zu normalen Holzleisten nicht rechtwinklig sondern haben auf der schmalen Seite ein Gefälle von 17Grad damit kein Wasser drauf stehen bleibt.
    Ach ja - sie werden horizontal mit Lücke verlegt...
  4. axte
    axte
    Häuslebauer
    Herne
  5. #5 Andreas Gr, 05.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich dachte es mir fast , aber wollte sicher gehen , das wir vom selben reden .
    Ich vermute mal , das hast Du Dir in den Kopf gesetzt und möchtest das unbedingt ?
    Ich persönlich würde das nicht machen!
    So eine Fassade ist mehr oder weniger Wartungsintensiv , für eine Gaube daher imho eher ungeeignet .
    Ich kenne jetzt aber nicht Deine Örtlichkeiten , vielleicht ist ja auch alles ganz anders , und die Pflege /Wartung ohne Aufwand möglich .
    DAs mit der Hinterlüftung ist doch kein Problem , weil die ja durch die Lücken in der Leistenschalung gewährleistet ist .
    Du solltest aber eine sehr hochwertige Fassadenbahn nehmen !
    Ich könnte da die Stamis*l FA wärmstens empfehlen , habe ich selber schon einiger hundert Quadratmeter von verarbeitet und die letzten
    12 Jahre keine Probleme mit gehabt .
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Rhombusschalung dient nur dekorativen Zwecken, die eigentliche Dichtigkeit wird über UV beständige Folien dahinter sichergestellt. Sorgsame Verarbeitung und hochwertige Materialien sind also unabdingbar, wer hier spart oder die Spaltmaße nicht einhält, der wird wenig Freude damit haben
  7. axte
    axte
    Häuslebauer
    Herne
    Zunächst einmal Danke für die Antworten
    Richtig - ich habe es mir in den Kopf gesetzt - und noch schlimmer - ich habe die Leisten schon gekauft ... ;-)
    Es handelt sich um Lärcheleisten und ich habe vor diese unbehandelt anzubringen. Ich hoffe, dass es nicht allzu Pflege-intensiv wird. Ich muss aber zugeben, dass ich selber damit noch keine Erfahrung gemacht habe. Das Haus ist nur 1,5-geschossig und man kommt zur not mit einem Rollgerüst an Alles dran. Ausserdem sitzt die Taubenfront auf einem Flachdach, so dass es da keine größeren Probleme geben sollte.
    Ja gut - das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir nur etwas Sorge um Nässe auf der unteren schräg angebrachten Leiste gemacht. Gut - die hat 50Grad Gefälle und ich könnte ja sie ja zusätzlich in Rauten-form hobeln und Lärche nehmen...
    Hmm - ich wollte "Dörken Delta Fassade S" sowie die passenden Kleber und Klebeband für die Anschlüsse nehmen. Dass die Verarbeitungshinweise bzgl. Überlappung, Verklebung usw. eingehalten werden muss ist ja klar. Ich habe mich nur gewundert, dass in den Dokumenten zu lesen war, dass die Bahn gerackert werden kann - ich nehme an nur verdeckt!?
  8. #8 Andreas Gr, 06.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    verdeckt tackern , ja und sparsam . Die Traglattung / Konterlattung hält es ja dann . Auch Deine Unterkonstruktion sollte aus dauerhaftem Holz sein !
    Zu der Fassadenbahn Delta ...S Kann ich nichts sagen , ich weis aber das es Hersteller gibt , die eine Südausrichtung und eine große Fugenbreite in Ihren Garantiebedingungen ausschließen !
  9. axte
    axte
    Häuslebauer
    Herne
    Für die Unterkonstruktion würde ich Lärche nehmen. Ich hab auch mal nachgeguckt - die Fassadenbahn ist bis zu einem Fugenanteil von 40%!! (max 50mm Fuge) spezifiziert... und Südseiten sind nicht ausgeschlossen...
Thema: Unterkonstruktion Rautenleisten-Fassade
  1. Rhombenleisten
  2. rautenleisten hinterlüftet
  3. unterkonstruktion lärchenfassade
  4. rautenleisten
Unterkonstruktion Rautenleisten-Fassade - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  3. Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse
    Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse: Guten Tag, wir hatten Hilfe beim Anbringen einer Unterkonstruktion auf Dampfbremse - dachten wir. Der Spezialist hat sich als Betrüger...
  4. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
  5. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
