Unterkonstruktion
Diskutiere Unterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ganz neu und schon eine Frage. Wenn ich eine Holzdecke runtermache, kann ich dann auf die selbe Unterkonstruktion auch meine neue...
  1. #1 Bullet11de, 11.03.2013
    Bullet11de
    Bullet11de
    öffentl. Dienst
    MG
    Wenn ich eine Holzdecke runtermache, kann ich dann auf die selbe Unterkonstruktion auch meine neue Gipskartonplatte schrauben?
    Danke
    Bullet11de
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Können schon, aber ob das hält ??????
    2 Alternativen, Marion würde guggelen , oder ich putze meine Gipskristallkugel ( Stichwort " Decke D111" )
    Da sicherlich zu 99,99% die UK nicht passt, würde ich diese erst prüfen.
    1. Lattenstärke und Breite
    2. Befestigung in ( Deckenart ) mit ...
    3. Achsabstände der Befestigungen
    4. Achsabständer der Lattung für GK
    Dann setze ich voraus, das 12,5 mm GK Platten darunter kommen.
    Peeder
  3. #3 Bullet11de, 11.03.2013
    Bullet11de
    Bullet11de
    öffentl. Dienst
    MG
    Hallo und Danke für die rasche Antwort, bei Google habe ich nichts konkretes gefunden, deshalb hier gefragt und als Laie dachte ich mir, ich frage mal die Profis ;o)
    Also muss ich die mir unbekannte Decke runternehmen und dann erst mal gucken, wie dumm wie dumm.
    Könnte man die Abstände nicht durch zuschneiden der GK-Platten anpassen? Ich dachte wirklich, dass die UK bei beiden Varianten gleich tragfähig wären. Also ist wahrscheinlich die GK-Decke schwerer als eine Holzdecke - hätte ich nicht gedacht, wenn es so ist.
    Jetzt bin ich verwirrt ;o/
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schwerer ist die wohl... Aber interessanter sind die Lattenabstände und Abmessungen der Lattung. Gipskarton hängt sich schneller durch als Holz und dann wirds wellig...
  5. #5 Gast036816, 11.03.2013
    die tragfähigkeit der alten unterdeckenkonstruktion kannst du erhalten, wenn du gipsplatten zuschneidest von sagen wir mal 50 cm breite, und hängst die streifenweise auf. wenn du dann zwischen den gipsplatten jeweils 50 cm frei lässt, dann könnte die tragfähigkeit wieder passen.
  6. #6 Bullet11de, 12.03.2013
    Bullet11de
    Bullet11de
    öffentl. Dienst
    MG
    Danke für die Antworten, damit bin ich schon mal einen Schritt weiter.
    Ist ja wahrscheinlicher weniger Aufwand, wenn ich die UK behalte und ergänze. Dazu die GK noch zuschneiden und dann wird das sicher :think
    Bullet11de
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2013
    Du hast noch nie mit Gipskarton gearbeitet, vermute ich.
    Das Schneiden ist ja pillepalle, aber dann gehts los: Kanten anphasen, Fugen spachteln, schleifen, spachteln.
    Da bist Du um jeden cm Fuge, den es nicht gibt froh.
    Unterm Strich kommst Du einfacher davon, wenn Du den ganzen Summs komplett wegreisst und alles fachgerecht für und mit GK neu machst!
  8. #8 Gast943916, 12.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hä?
    Norbert, was hat dich da geritten?
    Peeder hat es doch erwähnt:
    , ja, womit und in welcher Rohdecke?
    und der Latten ??????
    beantworte doch mal die Fragen
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ralf meint natürlich fasen
    So würde ich es auch vorschlagen.
    Peeder
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *hust*
    Phasenanschnitt ist was anderes als ein Fasen-Anschnitt...
  11. #11 Gast036816, 12.03.2013
    @ Gipser - geritten hat mich der schalk im nacken!
    um die unterkonstruktion zu erhalten sollte er das gewicht der gk-decke halbieren, d. h. auf 1 m nur 50 cm gk-streifen anbringen.
    wie Ralf - runter mit dem zeug und nach richtlinie eine neue unterkonstruktion montieren. das basteln und verstärken des bestands ist zeitaufwändiger und teurer. ob es dann hält ist auch noch eine andere nummer.
    @ H.PF - zur zeit sind aber noch ´phrasen´ in der unterkonstruktion angesagt.
  12. #12 OBommel, 12.03.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Vielleicht ist die Bestandsunterkonstruktion für ihren aktuellen Zweck ja überdimensioniert. Solange man die Bretter nicht runterholt ist doch alles nur Spekulation.
  13. #13 Bullet11de, 12.03.2013
    Bullet11de
    Bullet11de
    öffentl. Dienst
    MG
    wow, hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist *staun
    Fachmann wird sicher zu teuer....aber ich danke für die Tipps ;o)
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2013
    Bin Akademiker, die müssen alles vom Altgriechischen herholen. :o
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2013
    Is nich kompliziert, man kann es - s wie Du mit Deinen Ideen - nur furchtbar komplziert machen. :D
Unterkonstruktion
Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  3. Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse
    Bitte um Einschätzung Unterkonstruktion/Dampfbremse: Guten Tag, wir hatten Hilfe beim Anbringen einer Unterkonstruktion auf Dampfbremse - dachten wir. Der Spezialist hat sich als Betrüger...
  4. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
  5. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
