Unterlattung kleben?
Diskutiere Unterlattung kleben? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Auf die Gefahr hin, mich der Lächerlichkeit preiszugeben, frage ich dennoch: Kann ich eine Unterlattung 18 x35 mm für MDF Paneele 10mm auch auf...
  1. Nommi
    Nommi
    Programmierer
    Kann ich eine Unterlattung 18 x35 mm für MDF Paneele 10mm auch auf eine verputzte Wand mit Montagekleber kleben? Oder zumindestens die Dübelanzahl dadurch auf ein Minimum reduzieren? Hintergrund: Betreffende Wand ist eine DHH Trennwand, die soweit mir bekannt, möglichst dübelfrei gehalten werden soll.
    Danke sagt Thomas
  2. #2 Fliesenguru, 15.02.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Hallo
    Für die UK nimmste ja keine Ultralangen Dübel dann kannst du das auf jeden Fall machen wieso denn nicht ist ja deine Wand und mit Schall hat das nichts zu tun .
  3. #3 numerobis1, 16.02.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    Dhh - Trennwände sollten eigentlich als zweischalige Konstruktionen ausgeführt sein!
    dem Montagekleber würd ich so nicht über den Weg trauen...
    Welche Scherfestigkeit haben die eigentlich *nachgrübel*
  4. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    ich würde lieber auf den Kleber verzichten und Dübeln !
    Als gelernter Schreiner habe ich bisher auch nur Dübel und Schrauben für die Unterkosnstruktion eingesetzt.
    Denn im Deckenbereich muß ja auch gedübelt werden, da ja auch das Gewicht der Panelen noch dazu kommt.
    gruß
    Hagen
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2006
    Der Kleber ...
    bappt doch bloss auf dem Putz. Ergo kann er nicht mehr halten als der Putz selbst - und das ist nicht viel.
    Als Montagehlfe vielleicht brauchbar, aber zum Halten brauchts Dübel und Schraubi.
  6. Nommi
    Nommi
    Programmierer
    Also schrauben...
    Ok, danke für die Antworten.
    Werde also meine Wand besser mit 200 Löchern versehen - ich traue dem Kleber und dam Putz auch nicht über den Weg. Die Trenwand ist übrigens zweischalig, aber jedes Loch vermindert ja trotzdem die akustischen Eigenschaften
  7. #7 Carden. Mark, 17.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich frage mal ganz doof
    Warum die Aufdoppelung der Wand?
    Wenn aus Schallschutztechnische Maßnahme – dann die Gesamte Konstruktion mit Festem Verbund mit der Wand ganz schnell wieder vergessen.
    Dann mal lieber auf der Knauf Seite nach einer passenden Wandkonstruktion suchen. Soll keine Werbung sein – von wem Du dann das Material nimmst ist dann wohl egal.
  8. Eric
    Eric
    Sehe ich wie Mark. Warum keine Vorsatzschale vor die Gebäudetrennwand? 2 cm Abstand zur Wand, meinetwegen 50 mm Ständerwerk mit Zusatzdämmung und dann beplanken. Ok, haste geringen Raumverlust, aber deutliche Verbesserung des Schallschutzes.
    Mal unter Vorsatzschale googeln oder Detailblätter bei Knauf, Rigips usw.
  9. Nommi
    Nommi
    Programmierer
    @Marc + Eric, ihr habt grundsätzlich natürlich recht - ein fester Verbund bringt für die Dämmung tiefer Frequenzen praktisch null. Hier wäre ein Vorsatzschale komplett entkoppelt das richtige - nur betreffende Wand ist im Treppenhaus, zwischen Treppenstufen der Stahlharfe und Wand bekomme ich gerade mal 45 mm Material dazwischen. Akustisch lässt sich da natürlich kaum etwas machen, die Paneele wird auch mehr aus optischen Gründen installiert. Die Paneele wird auf dünnen Gummistreifen von der Unterlattung etwas entkoppelt und darein kommt Isover SSP1 20 mm. Mehr ist leider nicht drin. Wird wohl akustisch wenig nützen. Ich wollte aber zumindestens vermeiden, dass Hohlräume der Paneele noch zu Resonanzenkörpern werden und sich der Schallschutz gar verschlechtert.
  10. #10 numerobis1, 19.02.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    das versteh ich nicht.... :confused:
    Körperschall ist durch die zweischaligkeit entkoppelt, richtig?
    Luftschall könnte nur durch komplett duchgebohrte Löcher dringen, oder?
    Ist doch keine Trennwand im MFH!
    Will aber gerne dazulernen... :D
  11. #11 bauhexe, 20.02.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Mal vom Fachhändler beraten lassen!
    Es gibt auch eine Art Anker die eingehängt werden und die über Nut und Feder eine Verspannung bringen. Dann seitliche eine Abschlußleiste an die angrenzende Wand gedübelt und das Ganze ist nahezu perfekt und fast schraubenfrei befestigt.
  12. #12 Dübel-Profi, 16.04.2006
    Dübel-Profi
    Dübel-Profi
    Kfm. techn. Aussendienst
    Hamburg
    Montagekleber kann man dafür bedenkenlos benutzen, jedoch sollte man darauf achten was man nimmt!
    Ich persönlich empfehle dazu eher einen Konstruktionskleber ( fischer - Art.-Nr.: 59014 ab 3min chemische Reaktion ). Klebt wie Hölle und somit stört kein Kopf eines Nageldübels .
  13. #13 Carden. Mark, 16.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Vieleicht hätteste dem Fragesteller aber noch eine Haftzugprüfung für den Putz vorschlagen sollen.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2006
    Warum denn....
    dann könnst dem Frage doch den sauteuren Klebekrams nimmer andrehen :p
Thema: Unterlattung kleben?
  1. Mdf deckenpaneele zum dämmen www.bauexpertenforum.de
Unterlattung kleben? - Ähnliche Themen
  1. Anputzen oder Bauplatten kleben ?
    Anputzen oder Bauplatten kleben ?: Hallo Zusammen, Alle 10 Jahre drückt das Wasser von der Bodenplatte hoch nachdem es Wochen geregnet hat. Meine Vermutung ist das der Vorbesitzer...
  2. Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte
    Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte: Ist der genannte Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörtel 20 kg den ich im Baumarkt kaufen kann sowohl für eps und xps geeignet? Man sagt ja...
  3. Undefinierbarer Kleber auf Dielen
    Undefinierbarer Kleber auf Dielen: Hallo zusammen, Wir wollten unseren Boden rausreissen, die erste Schicht ins wahrscheinlich ein pvc oder Linoleum Boden, darunter kommen direkt...
  4. Holzstaub oder ähnliches auf der Unterlattung
    Holzstaub oder ähnliches auf der Unterlattung: Moin Freunde, Hat jemand eine Idee woher das Zeugs kommen könnte? Es liegt innen wie außen überall auf der Unterlattung meines Ferienhauses. Es...
  5. Material für Unterlattung
    Material für Unterlattung: Hallo Experten, bei uns soll die Unterlattung, wie wohl üblich, aus Holz gemacht werden. Mir wurde jetzt aber gesagt, dass eine...
