Unterputz Heizungsnotschalter
Diskutiere Unterputz Heizungsnotschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Welchen Unterputzeinsatz von Busch Jäger kann ich als Heizungsnotschalter verwenden wenn ich 4 Ausgänge bzw. Anschlüße benötige??
  1. #1 Chris24, 03.04.2008
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
  2. R.B.
    Wieso 4 Ausgänge???
    Notschalter direkt in die Zuleitung zur Heizungsanlage und dort auf die einzelnen Verbraucher verteilen.
    Oder habe ich die Frage nicht verstanden?:confused:
  3. #3 Chris24, 03.04.2008
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Keine Ahnung wie der Elektriker das verkabelt!
    Er hat gesagt er braucht einen Schalter mit vier Ausgangen anstatt drei wie bei normalen Wechselschaltern.
    Ein Wechselschalter Kreuz müsste glaub ich vier Ausgänge haben oder??
  4. #4 Achim Kaiser, 03.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Und wieso besorgt der Elektriker nicht den passenden Schalter ?
    Normalerweise haben die Elis sowas im Regal liegen.
    Mal wieder ne *ich bin viel Cleverer als die Elektriker*-Baustelle ?
    Achim Kaiser
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    es gab mal
    die Vorschrift, mit dem Heizungsnotschalter sowohl den Außenleiter und den Neutralleiter abzuschalten.
    Heutzutage Im EFH erst ab 50kW Heizleistung vergeschrieben.
    mfg Helmut
  6. R.B.
  7. Julius
    Was Dein Eli meint, ist schlicht ein zweipoliger Kontroll-Ausschalter.
    Der hat sozusagen "zwei Eingänge" und "zwei Ausgänge".
    Sein Vorteil gegenüber einem (auch verwendbaren) normalen (einpoligen) Kontrollaus- oder Kontrollwechselschalter ist z.B. die oft höhere Kontaktbelastbarkeit (16A statt 10A). Außerdem ist er meist mechanisch robuster und rastet bei manchen Fabrikaten besser.
  8. #8 Bauwahn, 08.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...und wenn die Anlage nicht über Stecker sondern fest angeschlossen ist, ist eine allpolige Abschaltmöglichkeit vorzusehen. Oder wie soll man die Heizung sonst warten?
    Der N ist wie ein Aussenleiter zu behandeln, denn er kann auch ein vom Erdpotential abweichendes Potential aufweisen, gerade bei TT können das durchaus größere Spannungen sein.
    Ist hingegen eine Steckdose vorhanden, dann reicht auch der einpolige Schalter. Denn besser und sicherer als ein ausgesteckter Stecker trennt sowieso kein Schalter.
    Thomas
Thema: Unterputz Heizungsnotschalter
  1. höhe heizungsnotschalter
Unterputz Heizungsnotschalter - Ähnliche Themen
  1. Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht
    Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht: Wir haben eine Grohe Essence Unterputz Einhand-Brausebatterie (älteres Modell von 2014) wo das Umschalten von Badewannenauslass zu Duschbrause...
  2. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  3. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?
    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
  4. Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand
    Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand: Hallo zusammen, ich habe in der Außenwand die alte Schächte einer früheren Schwerkraftheizung gefunden. Könnte man diese für die Verlegung von...
  5. Aufbau über dem Unterputz
    Aufbau über dem Unterputz: Hallo, wir sind dabei eine kleine Wohnung zu renovieren und ich habe die Frage, ob der Aufbau sinnvoll ist oder andere Alternativen besser wären?...
