Unterputz Rolladen: Aufbau vs. Vorbau
Diskutiere Unterputz Rolladen: Aufbau vs. Vorbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Nochmal zum Thema Fenster bzw. Rolladenkasten... Geplant ist ein Holz-Massivhaus. 2 verschiedene Fenster Angebote liegen mir vor, beide...
  1. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Geplant ist ein Holz-Massivhaus. 2 verschiedene Fenster Angebote liegen mir vor, beide bieten Unterputz Rolladen an, beide mit Revisionsöffnung außen.
    Doch welcher Rolladenkasten hat hier die Nase vorn? Auf dem Fenster sitzend, oder auf die Wand vor dem Fenster geschraubt?
    Gibt es funktionale Unterschiede? Welche Variante bietet den besseren Wärme und Schallschutz? (Grundstück an der Bahn)...
    Ich vermute im Thema Wärme- und Schallschutz hat der Vorbau Rolladen die Nase vorn, oder?
    Aussenliegende sichtbare Rollladenkästen kommen nicht in Frage, auch wenn es technisch etwas besser ist.
    Gruss
    Martin
  2. #2 Andybaut, 17.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Holz-Massiv = Holzstämme ?
    Die Unterschiede lassen sich nur am konkreten Beispiel nachvolziehen.
    Ein Vorbaurollladen endet meist in einem dicken Fensterrahmen von innen.
    Ein Aufsatzrollladen endet meist ohne sichtbare Rahmenverbreiterung.
    Meist, weil ich mir nicht so ganz sicher bin ob du überhaupt irgendwas verputzt bekommst, bei einem Massivhaus.
    Also Systemschnitte der Hersteller anschauen und vielleicht einstellen, dann kann man mehr sagen.
  3. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Also... Wandaufbau ist von innen nach außen:
    Installationsebene
    100 mm 3-Schicht Platte
    200 mm Steinwolle Dämmung im Gefach
    80 mm Holzfaser Dämmplatte
    Außenputz
    Hilft das?
  4. #4 Andybaut, 17.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann ist wohl ein Holzständerhaus.
    Man kann hier nun Produkt A mit Produkt B vergleichen. Allgemein geht da wenig.
    Also die Konstruktionszeichnung geben lassen.
    Vorbau wird aus meiner Sicht mit einem scheusslichen Innenansicht enden. Muss nicht sein, kann aber sein.
    Einzig im Schallschutz sehe ich beim Vorbau kleine Vorteile.
    Aber ein Holzhaus ist per se nicht so dolle in Bezug auf Schallschutz, das macht der Rollladen nicht besser oder schlechter.
  5. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Nein, es ist ausdrücklich kein Holz Rahmen oder Holz Ständer Bau. Beim Holzständer Bau wird zwischen den Holzbalken gedämmt - ein Holzmassiv Haus hat eine durchgehend flächige massive Holzwand - und da komm5 aussen drauf die Isolation...
    Warum soll ein Vorbau Rolladen eine scheussliche Ansicht ergeben?
  6. #6 Gast 85175, 17.12.2017
    Wie genau schraubt man einen „Unterputz-Kasten“ bei der Wandkonstruktion auf die Wand „vor“ dem Fenster?
Thema: Unterputz Rolladen: Aufbau vs. Vorbau
  1. unterputzrolladen
  2. unterputz rollladen Aufbau
  3. holzbau unterputz Rollläden forum erfahrungen
  4. revisionsöffnung rolladen www.bauexpertenforum.de,
  5. unterschied aufbaubau und vorbau rolladen,
  6. vorbau rolladen verputzt,
  7. aufbaurolladenkasten unterputz,
  8. unterputz rolladenkasten,
  9. rolladen aufbau oder vorbau,
  10. vorbaurollladen vs aufsatzrollladen
Unterputz Rolladen: Aufbau vs. Vorbau - Ähnliche Themen
  1. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  2. Welcher Unterputz für Hohlblocksteine
    Welcher Unterputz für Hohlblocksteine: Hallo, irgendwie werde ich im Internet nicht so richtig schlau, weil die Infos teilweise mal so und mal so sagen. Ich möchte eine innen Wand aus...
  3. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  4. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  5. Richtiger Unterputz - Gästebad
    Richtiger Unterputz - Gästebad: Moin liebe Community, ich plane gerade für die bevorstehende Renovierung und wollte bzgl. Materialwahl euer Schwarmwissen einholen. Das Gästebad...
