Unterputzbatterie Grundkörper Umbau
Diskutiere Unterputzbatterie Grundkörper Umbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei mir ist ein Grohe Unterputz Grundkörper Rapido E 35501000 Universal Einhebelmischer im Bad verbaut. Wir haben damals dem...
Thema: Unterputzbatterie Grundkörper Umbau
grohe thermostat unterputz umrüstung
,grundkörper schräg verbaut
,rapido e auf d umrüsten
,- grohe rapido t umbauen,
- grohe 3000 umbau 2,
- grohe rapiro t umbauen zu e
Unterputzbatterie Grundkörper Umbau - Ähnliche Themen
Welcher Unterputz Grundkörper ist das?
Welcher Unterputz Grundkörper ist das?: 2018 wurde dieser Unterputz Grundkörper (siehe Bild) in der Dusche installiert, welche bis heute nicht in Betrieb genommen wurde. Wenn alles... -
Grohe Rapido Smartbox vs Grohe iBox universal UP Grundkörper
Grohe Rapido Smartbox vs Grohe iBox universal UP Grundkörper: Hallo in die Runde, ich möchte eine Unterputz Armatur im Bad installieren, mit der eine Brause und die Badewanne bedient werden soll. Mir ist... -
Grohe iBox Grundkörper absperren ohne Vorabsperrung
Grohe iBox Grundkörper absperren ohne Vorabsperrung: Hallo zusammen, habe bei meiner iBox in der Duscharmatur leider keine Vorabsperrung, möchtet aber gerne mein Thermostat demontieren und kein... -
UP Grundkörper Dusche ragt zu weit aus der Wand / Schuld des Fliesenlegers?
UP Grundkörper Dusche ragt zu weit aus der Wand / Schuld des Fliesenlegers?: Hallo zusammen, bei dem Versuch den Einhebelmischer an der Vormauerung der Dusche zu montieren, fiel dem Sanitätinstallateur auf, dass die von... -
UP Grundkörper schief eingebaut
UP Grundkörper schief eingebaut: Hallo, mein Sanitärinstallateur hat den UP Körper in der Dusche schief eingebaut (nicht im Wasser, d.h. verdreht um ca. 5-10°, deutlich...
